Aranızda Do'yla başlayan, Ğa'yla biten bir arkadaşımız geçen gün Whatsapp'ta lastikleri sertleştiğinden yenilenene kadar basınçları düşürdüğünü yumurtladı.
Dün da Konya'da
@OğuzCanAlantor sayesinde tanıştığım, forum dışı genç bir Alfista arkadaşımızın yeni 159 tbi'ında gelen kış lastiklerini biraz düşük basınçlarda kullandığını farkettim. İşin tehlikesini bildiğimden, bu projeye kalkıştım.
Önce ihtiyacım olanı söyleyeyim. Nokian lastiklerini kullanıyorum malum, çok iyi bir teknik destekleri var. 156 için aldığım Nokian'lar hakkında, XL tanımının tam ne anlama geldiği ile ilgili bir soru sormuştum. Hiç çekinmeden ilgili standardın ilgili sayfasını tarayıp paylaşmışlar sağolsunlar.
Tabloyu kamuya açık hale getirmem yasal olmayabileceğinden, bu tabloyu bir Google hesap tablosuna aktarmaya ve o haliyle paylaşmaya karar verdim.
Tabloda 21psi'dan 42psi'a kadar yaklaşık 15 basınç değerinde, 66'dan 103'e kadar tüm yük endeksi değerleri için tek bir XL (Extra Load) lastiğin taşıyabileceği ağırlıklar var. Toplam 570 adet ağırlık değeri. Aşağıda iki satırı örnek olarak girdim:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oS8ygT8NTPD1D-qvFf7k9poRrV2TB53XhJ4RZC_ULMI/edit?usp=sharingAranızda gönüllü varsa bu tabloyu ve elimdeki taranmış tam tabloyu paylaşacağım. PDF dosyasına bakıp satır satır değer gireceksiniz. Girilecek değerleri aramızda paylaşacağız, mesela ben 10 satırı girebilirim, gönüllü iseniz üç satırı ben girerim diyeceksiniz gibi. Gönüllüler kendi satırlarını seçecekler ve dolduracaklar. Sonra da bunu Alfistiturkey'de paylaşacağız.
Niye bu kadar önemli? Vakit bulunca forum için bu konuda kendi çapında bir makalecik yazacağım. Ön bilgi olarak:
- Lastiğin güm diye patlamasına sebep olan şey sıcaklıktır
- İnik lastik ısınır
- Yüklü lastik ısınır
- Hızlı lastik ısınır
- Lastik basıncını yükselttiğiniz zaman lastik daha az ısınır
İşte bu tablodaki değerlerle, boş ağırlığı 1.5 ton olan 159'a dört kişi binip bagajı doldurduğunuzda (ağırlık oldu 1850-1900kg) lastiğinizin yük endeksine göre en az kaç psi yapmanız gerektiğini göreceksiniz.
Not: "Octi, 600 değerin hepsine gerek yok ki, bizim işimize yarayanları yapalım yeter" diyecekleriniz olacak, çok haklılar.
Ama işe el atmışken tamamını aradan çıkarmak istiyorum. Yoksa 89 ile 95 yük endeksi aralığını yapsak herhalde tüm Alfalarımızı kapsardı gerçekten de.
