Yağ akıtma problemi
Makineci
Merhaba arkadaşlar.Çok beğenerek ve severek aldığım aracıma nazar deydi sanırım.Alt takımları problemli olarak aldım teknorot ürünlerini kullanarak her şeyini sıfırladım aldığım gibi.Motorunu kontrol ettirdim hiçbir sıkıntı yok demişlerdi.Bu gün aracımı sürerken bir yanık kokusu geldi burnuma başka arabadan gelmiştir diye önemsemedim devam ettim.Sonra aracı parkederken gene aynı kokuyu duyunca hemen stop ettim aracı ve kaputu açtım.Motor kapağının sağ alt köşesinden tabiri caizse şıpır şıpır yağ damlıyordu.Yere baktığımda yarım litre kadar yağ vardı ve akıtmaya devam ediyordu.Hemen ustamı aradım ya üst kapak contası değişecek yada keçelerde sorun vardır dedi.Üst kapak contasıysa çok bir sıkıntı olmaz dedi ama keçeyse komple triger değişecek dedi.Sizce ne olabilir.Bir fikri olan varmı ?.Çokta sıkışık olduğum bir zamana denk geldi elim ayağım birbirine dolandı açıkcası.
Üst kapak contası olsa 500-700 , diğer türlü de 900-1000 tl tutar..
Bahsettiğiniz yer varyatör selenoidinin olduğu yere benziyor. Basit bir conta arızası olabilir.
Alttaki fotoda Variator Selenoid yazan yer midir akıtan yer?
Makineci
Gidip resmini çektimde telefonumun şarjı bitti evdede şarj aleti yok herşey üst üste geliyor bu gün hayırlısı artık.İnternet üzerinden bir resimde işaretledim.Resim çekmek için baktığımda yerde 2lt ye yakın yağ vardı yoldada akıttığını farzedersek sanırım bütün yağı boşalttı.motor kapağıyla motor arasından damlıyordu.
Makineci
Sizin paylaştığınız resimde şuraya denk geliyor sanırım.Araç 156 2.0 ts 99 model yazmayı unutmuşum belki yerleri farklıdır.
Muhtemelen bu conta gitti. Ama alenen yağ akıttığını da ilk defa gördüm. Yanlış tahmin ediyor olabilirim ancak motor üst kapağı (resimde görünen gri kapağın altındaki siyah plastik kapaktır) muhtemlen ya yakın zamanda çatladı yada zaten çatlaktı ve tamir edilmişti-koyverdi.
Eğer tahmin tutuyorsa zaten masrafınız çok az. Elinizden gelse kendiniz bile değiştirirsiniz o derece yani.
Üst kapak kırıldıysa o biraz para tutabilir tabi. Ben sadece conta arızası hakkında söylüyorum düşük masrafı.
Makineci
Çok teşekkür ederim yardımlarınız için.Üst kapak contası siparişi verdim getirttiğim z rotlarıda usta takmamıştı onlarıda taktırıcam artık zaten yapılacak bir şey yok ama öyle yağ damladığını görünce heralde 0 motor yaptırıcaz demiştim.Yarın sanayide görücez artık ne olup bittiğini.
Bülent Abi'nin bahsettiği parça sibop kapağı ya da triger iç kapak olarak geçiyor piyasada. Kırık ve çatlak olanını çok gördüm. Bana problem contadan ziyade bu kapak gibi geliyor. Dilerim conta değişimi ile kurtulur.
Resmini eklediğim parça, bahsedilen siyah kapak. Hatta resimdekinin de sağ alt köşesi kırıkmış, resmi çıkma parça satan birisinin sitesinden aldım. Hatta adamlar köşesi kırık kapağı çıkma parça diye satıyorlarmış tuhaf geldi.
Makineci
Arkadaşlar iş çıkışı direk arabama koştum sanayiye götürmek için birdaha bakayım dedim arabayı çalıştırdım ve kaputu açtım aşağıda işaretlediğim borudan duman çıkıyordu.Gelen yanık kokusuda oydu yağ damlatılan yerle alakası yokmuş anlayamadım :S Birazdan sanayiye bırakıcam arabayıda nedir o ciddi derecede duman çıkıyordu egzoz borusu gibi bişey olabilir mi ? Ha birde araba okadar yağ damlatmasına rağmen yarım litre kadar yağ aldı en son 500km önce tamamlamıştım alt kademenin biraz altındaydı bana çok damlatmış gibi geldi ama.Çok endişeliyim arabam için kusura bakmayın . . .
Erkay KAHYA
Geçmiş olsun.
Arkadaşların açıkladıkları dışında pek bişey gelmedi aklıma.
Yalnız aracınız belirttiğiniz kadar yağ akıtıyorsa kullanmayın.
(Büyük ihtimal keçelerde problem vardır.)
İşaretlediğiniz yer egzoz manifoldu. başka bir yerden akan yağ kızgın manifoldun üstüne sızdığı için koku ve buhar çıkıyor.
yağ çubuğunun alt ve üst çizgisinin arası 1lt'dir. yağın alt çizginin altında olması 1lt+ xx gr demektir. bu durumda yarım lt değil, 1 lt'den fazla eklemeniz gerekir. bence yağ seviyesini tekrar kontrol edin.
Makineci
Selam arkadaşlar hepinize cevaplarınız için çok teşekkür ederim.Aracı sanayiye bıraktım.Manifold da çatlak oluşmuş ustama getirteyim yenisini dedim yok dedi ben tamir ederim dedi onu kendisi tamir etti.Motor kapağında ufak bir çatlak varmış ustam telefon açıp sormuş çıkma parçalara 400 450 lira gibi fiyatlar istemişler.Oda plastik şeye okadar para istenirmi diye sinirlenip kendisi tamir etmiş.Nası yaptı bilmiyorum.Üst kapak contası aras kargo nun azizliğine uğradığımız için henüz gelmedi.Oda geldiğinde usta başka birşeyin yok dedi.Çok bir maliyette çıkmayacakmış.Aracı teslim aldığımda tekrar bilgilendirme yaparım.Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim yeni katılmama rağmen foruma bu şekilde yardımsever olmanız beni çok mutlu etti.
Sorununuzun çözülmüş olması güzel. Az bir masrafla kurtulmuşsunuz. Umarım bundan sonra sıkıntısız ve uzun bir beraberliğiniz olur.
Note 3 ile tapatalklandı
