Gönderen Konu: Yazlik Bakimin Zamani Gelmis  (Okunma sayısı 1245 defa)
fuluso
  • İleti: 23
« : 12 Nisan 2015, 19:28:03 »
Merhaba arkadaslar, aracim 156 2.0 ts 2000 model. Bir haftadir araba evin onunde yatiyordu. Bugun malum hava guzel bi cikayimda gezeyim dedim. Yola ciktim bikac dakika sonra farkettim abs isigi ve yanindaki el freni isigi yaniyor. Frenleri denedim sorunsuz calisiyolar. Ama icime suphe dustu cok yuksek hizlara cikmadan gezimi yaptim. Soylemesi ayip Aydos a mangal yapmaya diye gitmistik  :D Neyse donuse diye yola ciktik, bi yerden gecerken arabanin alti calilara surttu ama sert degillerdi. Neyse ana yola ciktim gidiyorum bu kezde isiklar yaniyor ustune bi de kadran calismiyor. Devir saati aktif ama hiz gostergesi 0 a sabitlenmis kipirdamiyor.
İki hafta oncede yagisli bi gunde sert fren yapmam gerekti arac onden lastikleri kitledi ve kaydi neyseki sorunsuz bir sekilde durabildim. Haftaici ustasina goturmeyi dusunuyorum ama gitmeden once burada benzer sorunlardan dert yanan var mi merak ettim.
Diyolarki abs soketleri gevsemistir vs. Eger boyle bi sebbepten abs ariza veriyo gercek arizayla bunu nasil ayirt edecegim? Bide kadranla ilgili sanirim bir tel oluyomus o kopmus olabilirmis bizim araclarda boyle telli bir sistemle mi calisiyolar???
ali kaynak
  • İleti: 575
Ynt: Yazlik Bakimin Zamani Gelmis
« #1 : 12 Nisan 2015, 23:02:51 »
Aynısı bugün benim başıma geldi aracı bi haftadır kulanmıyordum hafta sonu motoru ilaçla temizledim ve su tuttum . Herşey normal di aradan 3-4saat geçtikten sonra aps isıgı ile yanındaki elfren uyarı ışığı yandı . Frene asıldım abs çalışmadı otobana çıktım biraz gittim bi baktım hız göstergesi 60.65 gösteriyor ama arac en az 120 km hız ile gidiyor bi anlam veremedim . Hafta sonu baktıracam inş büyük bi sorun yoktur
Fuluso frenleri denediniz sorunsuz çalışıyor demişsiniz benim abs sistemi çalışmıyor sizin aps çalışıyor mu acaba.
Ne olmuş acaba çözüm bulunca haber verirsiniz.
« Son Düzenleme: 12 Nisan 2015, 23:11:19 Gönderen: ali kaynak »
Lancia delta III
fuluso
  • İleti: 23
« #2 : 13 Nisan 2015, 08:47:57 »
Hocam abs yi dun denemedim ama iki hafta once dedigim gibi devreye girmedi ve on tekerlekler kizakladi. Yerler islakti kayma daha kolay gerceklesti ama sonucta abs dedigimiz sistemin her hava kosulda devreye girmesi gerekiyor diye biliyorum. Bu sabah denemek icin tekrar kullandim araci 200 metre kadar sorunsuz gittim isiklar sonuktu ve kadran calisiyordu. Sonra yine ayni sikintilar yasandi. Sanirim soketlerle ilgili sikinti cikacak temassizlik vs ama bakalim ustasina gidince belli olacaktir.
Ferhat_27
  • İleti: 265
« #3 : 13 Nisan 2015, 09:47:54 »
Klasik abs beyin arızası,soketlerin biri gevşemiş olabilir veya abs beyninin içinde bulunan adını hatırlayamadım şimdi, onlar bozulmuş olabilir,iyi bir beyinci hallediyor,tecrübeyle sabittir,abs ye pc ile bağlanılamıyorsa beyin bozulmuştur diyebiliriz..
fuluso
  • İleti: 23
« #4 : 13 Nisan 2015, 18:22:06 »
Sizce illa bir alfa servisine mi goturmeliyim yoksa abs konusunda calisan bir yere gitsem de yeterli gelir mi
Ferhat_27
  • İleti: 265
« #5 : 13 Nisan 2015, 18:24:06 »
Alfa ustasına gitmelisin...
 Phone'den Tapatalk İle Gönderldi
ali kaynak
  • İleti: 575
« #6 : 13 Nisan 2015, 21:39:57 »
beyin tamir masrafı hakkında bilginiz varmı acaba
Lancia delta III
Ferhat_27
  • İleti: 265
« #7 : 13 Nisan 2015, 21:44:33 »
350-450 arası olsa gerek..
fuluso
  • İleti: 23
« #8 : 18 Nisan 2015, 22:55:25 »
Arkadaslar son durum su sekilde arabaya biniyorum tum sistemler calisiyor belli bi km gittikten sonra tekrar ayni sorunlar ortaya cikiyor. Mesela bugun 50 km yol yaptim ilk 14 km sorunsuz gittim sonra sistemler durdu. Yarin sabah binsem yine calisacak sonra yine duracak. Sizce bu durum sorunu karakterize eder mi ? Ustasina mayistan once goturemiyorum cunku onumuzdeji hafta il disinda olacagim
ali kaynak
  • İleti: 575
« #9 : 18 Nisan 2015, 23:00:55 »
un
« Son Düzenleme: 18 Nisan 2015, 23:06:35 Gönderen: ali kaynak »
Lancia delta III
ali kaynak
  • İleti: 575
« #10 : 18 Nisan 2015, 23:03:47 »
  abs calismiyor . km göstergesi ve km saati calismiyor. abs çalışmadığı için ani fren de kizaklama olucak km ve saat çalışmaması da sizin için sıkıntı değil se sorun olmaz. ayni sikinti bende de vardi bugun abs beyni aldım taktırdim sorun bitti ;) inşallah sizin sıkıntı soketlerden falandir da beyin almak zorunda kalmasınız
Lancia delta III
fuluso
  • İleti: 23
« #11 : 08 Haziran 2015, 20:12:05 »
İş güç sınavlar derken sonunda aracı tavsiye üzerine Carium'a (Zeki Usta'ya) götürdüm. Hem ustayla tanışmış oldum hem de sıkıntıyı giderdik. Sorun beyinde çıktı. Tanıdığı bir beyincide onarım yapıldı. Abs ışığı söndü(herhalde artık çalışıyordur denemedim :D ) Airbag ışığıda yanıyordu Zeki usta bunu da halledelim dedi o da aradan çıktı. (Onu da denemedim inşallah denemekte nasip olmaz) Bilgisayara bağlanınca sıkıntı çıkmıyor. Ustaya gitmeden önce debriyajda bir boşluk oluşmuştu kavrama falan daha aşağıda gerçekleşiyordu . Debriyaj yayı kırılmış o an halledemedik onu parça yoktu ama böyle kullan sıkıntı olmaz müsait bi zamanda halledelim dedi. Açıkçası şu anda herhangi bir boşluk yok kavrama da normal. 2 hafta sonra Ankara'ya gidiyorum staj yapmak için 1 ay kadar orada yaşayacağım. Tekrar gitmeden ustanın yanına gidicem yağ su vs normal son bakımın üzerinden daha 3000 km geçti(6 ay) ama olsun. Klima iyi soğutmuyor bi baktırmak istiyorum. Acaba neden ola ki?  Onun dışında cidden dediğiniz gibi dört dörtlük bir ustayla tanışmış oldum. Yerini bulmak pek kolay olmadı ama yine de gittiğime değdi diyebilirim. Şimdi göstergelerde herhangi bir ışık yanmıyor insanın böyle olunca da canı sıkılıyor ön taraf pek boş geliyor gözüme ama fazla da kaşınmak istemiyorum :D
3 Yanıt
382 Gösterim
Son İleti 21 Temmuz 2006, 12:23:00
Gönderen: Onur
16 Yanıt
832 Gösterim
Son İleti 08 Aralık 2006, 10:37:46
Gönderen: murat
t-shirtler gelmis
Başlatan Borracho « 1 2 3 » Alfa Romeo Haber
61 Yanıt
3081 Gösterim
Son İleti 19 Nisan 2011, 11:16:05
Gönderen: cem meric
16 Yanıt
1924 Gösterim
Son İleti 24 Temmuz 2018, 14:13:50
Gönderen: ekerem
17 Yanıt
4203 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2021, 16:28:03
Gönderen: Cozyazgan
