Yeni aracımda hız göstergesi sorunu??
Cem
2 gün önce almış olduğum 2001 model  156 1.6 TS aracımdan çok memnunum,aracım 92.000 KM'de ve aldıktan bu yana yaklaşık 130 KM yol yaptım,gelelim sorunuma:
Otoyolda 130-140 civarı giderken öndeki araca sellektör yaptığımda hız göstergem 140 'dan 70-80 seviyelerine düşüp geri yükseliyordu,10 15 kez denedim her denememde aynı sonuçla karşılaştım. Bu ibre oynaması anlık oluyor,yani hızım hiç değişmez iken ibre bir anda 80 e düşüp tekrar o sıradaki hızıma (140 ) yükseliyor,düşük hızlarda denedim,o zaman daha az düşüp tekrar normale dönüyor.(80 den 50'ye )
GEri dönüş yolunda denedim,sorun ortadan kalkmış.Acaba sorun neden olabilir ?Daha evvel yaşayan oldumu böyle bir problem?? YArdımlarınızı bekliyorum lütfen.
CuoreSportivo
Gecici bir iktidarsızlık problemi :) Kadranda bir gevseme olması muhtemeldir...
Cem
İnşallah iktidarsızlık ve tutarsızlığı geçicidir oğlumun, sorun 3 gün içinde 1 kez oldu ve düzeldi ama bakalım yineleyecekmi??
CuoreSportivo
Valla alfanın kendi kendine duzelttigi hic bir sorun basıma kalıcı bir problem olarak geri donmedi. Onemli bir sorun oldugunu zannetmem. Bizim arabalar boyle iste, estimiydi yapar bi manevra :)
Cem
Kişilikli araç ne de olsa, bi otomobilin sorunu bile böyle güzel olur mu? Kendi bozuyor,kendi tamir ediyor:)
Cem bey, yağmur yağmış mıydı ya da sudan geçme gibi bir durum var mıydı?
Su bazen sebep olabiliyor böyle durumlara?
aynı problem benim perttede vardı sorun km göstergesi degişicek tamir olmuyor. ben türkiyedeki en iyi elektronik ustalarının hemen hemen hepsine gittim tamir olmuyor. üzerindeki entegre bilgisayar kodları ile yazıldıgı icin entegre degişmiyor size tavsiyem çıkmacıdan bi gösterge almanız ;)
Cem
Yağmur yoktu,günlük güneşlik açık bir havaydı,sudan da geçmemiştim hiç.
Gösterge paneli,devir sayacı ile birlikte takım halinde mi satılır acaba çıkma da olsa?Umarım değişmek gerekmez, daha 3 gün oldu:(
Gösterge sayacı devir sayacından ayrı satılır. Eğer gerçekten gerekiyorsa sadece onu değiştirebilirsiniz.
Maslak Servis Hasan bey'e çıkma var mı diye sorabilirsiniz.
0 532 799 79 16
Selamımı iletmeyi unutmayın :)
serviste bi baktırın.hemen km sayacını değiştirmeye kalkmayın.zaten sorun geçmiş.elektrik donanımındanda yapabilir.elektrik bağlantılarına,soketlere,sigortalara bi baktırın.
Babamın 164'ünde de buna benzer bir sorun var. Arasıra oluyor. Km saati deli danalar gibi, eski tip müzik setlerindeki göstergeler gibi oynuyor. Sanırım elektrik aksamındaki bir düzensizlik veya temassızlıktan olsa gerek. Ama kendi kendine düzeliyor.
Eski 75'imizde de vardı bunun gibi bir sorun. En sonunda 40 km/s eksik göstermeyi başarmıştı. Önmeli bir şey değil.
Cem
İlginize teşekkürler, bugün yine yaklaşık 50 KM yol yaptım Alfa'm la,
bir kaç kez yaptı aynı numarayı,oyuncu kerata:)
KAlıcı ve büyük bir sorun mu yoksa önemsiz bir sorun mu,en iyisi servise sokup bir bilene sormak. MAddi durumu ayarlar ayarlamaz servise yol göründü.İlk servisim olacak bu arada Alfa'm la.
Cem
Soruna çözüm bende bulamadım,hız göstergemi değişmek zorunda kaldım,tamiri 150 YTL dediler,çıkması 175 YTL. Tamir olana garanti veremeyince bende çıkmasını aldım.
Bu sorun Alfaların kronikleşmiş sorunlarından biri imiş,Bostancı sanayide tüm alfa servisleri ağız birliği yapmışçasına böyle söylediler bana.
Cem Bey. Evet Bazı alfalarda Bu sorun sıklıkla yaşanmakta. Bostancıda Tüm servislere ilk ögretende bendim :) En az 3 hafta arabamı incelediler Taki ben sefaköyden Turgay Abiden yeni bi gösterge alana Kadar hiç birinin aklına bu gelmedi. Tamiri falan yok, Çünkü entegre yazılabilir bi entegre içinde ne yazılı bilen yok :) Yapılmayacak bi işin fiyatıda yüksek olur tabi yaptıralım diyin yapılmayacagı kesin :)
Cem bey, çıkma göstergede eski kilometreniz mi yazıyor yoksa göstergede son kalan kilometre mi?
Cem
Son kalan kilometre yazıyor göstergemde. KEndi kilmetrenizi yazmak baya uğraştırır dediler,ekstra ücret de isteyince hiç uğraşamadım ben.
Kötü amaçla kullanınca hiç de uğraştırıcı olmuyor ama. Anlamıyorum ben söylediklerini , galerilerin çoğu elektronik göstergeleri çatır çatır geriye alıyorlar , ama hakkaten aracı gerçek kilometresine almak isteyen biri olunca "uğraştırır" diyorlar.
Cem
#18
Bende anlayamadım kilometre sayacının istediğim kilometreye alınmasının uğraştırmasını, atla deve değil ki ? oldukça basit bir işlemdir sanırım ama ,elektrikçilerin gözünde nasıl büyük bir işse bu, "oo 3-4 gün bakmamız lazım abi"  diyolar sözleşmiş gibi.
cok basit bi iş yaklaşık olarak 5o-1oo ytl maliyeti vardır sanırım.
bugra
#20
maslak sanayi de otoerol uygun bi fiyata yardımcı olur sanırım..You are not allowed to view links. Register or Login
