Abs Asr El Freni Lambası
Adza
Merhabalar,
Bugün sorunsuz şekilde 2007 159 umla 8 10 km lik bir yol yaptım. Ardından güneşin altında bir yere bıraktım 2 saat araç orda kaldı. Hiçbir sıkıntı dert olmadan bıraktım orda.
2 saat sonra geldim marşa bastım ABS ASR El Freni lambası birlikte yanıyor. Yürüttüm biraz. Sıkıntı yok. Kontağı kapatıp açtım vs. değişme yok. Sonra abs yi denedim tabiki çalışmıyor. Eve yavaş yavaş gelirken bir baktım hız göstergesi de çalışmıyor. Usta hepsi abs ye bağlı üzülme dedi.
You are not allowed to view links. Register or Login abiyi rahatsız ettim arayıp, Akü zayıf düşük amperli akü olayı çözer dedi.
Akü yeni aslında ama yarın akü testine gideceğim.
Yine de buraya da konu açayım dedim hem sizin tecrübelerinizden yararlanmak hem de inşaallah çözüldüğü zaman ileriki zamanlarda aynı sıkıntıyı yaşayan arkadaşlara yol göstermek için.
Sercan Abi ye tekrar ilgisi için teşekkür ediyorum
İyi akşamlar :alfisti:
Aku de olabilir sarj dinamosu da.
Genelde şarj olmayan aku yüzünden oluyor bu tarz arızalar.
Adza
Arkadaşlar Sercan Abi sayesinde sorunu çözdük. :alkis: :alkis: :alkis: :haydi: :haydi: :haydi: :haydi:
F42 ve F1 sigortalarını kontrol edin demişti bana, F1 sigortasını 5TL ye değiştirerek sorunu çözdük. Tekrar teşekkür ederim.
Hiçbir ustaya anlatamıyorum derdimi, elektrik arızası bu diyorum yok abs beyni diyorlar. Güme gidiyorduk valla :D
TRUPHASE
Geçmiş olsun, yağı eksik olan selespeed e robot değiştirmeyi teklif edenleri de gördük şaka yapmıyorum :)
Baskan
Adza
Sigortanın yerini bulan ve ümidi kestiğim anda yetişen Ali Abiye ayrıca yemek borcum var zaten You are not allowed to view links. Register or Login  :D
radar54
Günaydın aşağı yukarı aynı sorun bende de olmaya başladı fakat benim araç 156 ve sönmeyen lambalar ABS ve el freni.
Aslında kafalarına esince sönüyor esince de yanıyorlar acaba sigorta kodları aynı mıdır? Baksam düzeltebilir miyim?
