Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: ejelibonum - 17 Temmuz 2009, 17:38:55
Başlık: Yüksek sürat de tekleme......
Gönderen: ejelibonum - 17 Temmuz 2009, 17:38:55
Selam arkadaslar....
sorunumu kısaca özetliyeyim aracımla 160 170lere geldigimde ayagımı gazdan cektigimde aniden bir tekleme oluyor benım aracım lpgli benzindede aynı sorun var lpg ayarlarını kontrol ettırdım gayet güzel dediler sizce sorun nedir arkadaşlar...
şimdiden cok sağolun cevaplarınız icin...
Gönderen: ejelibonum - 19 Temmuz 2009, 20:16:22
güncel
Gönderen: alfa146 - 20 Temmuz 2009, 01:48:15
çok kazık bi soru sordun be kardeşim. sorunu biraz daha detaylandırırsan belki yardımcı olabiliriz.
Araç rolantiye indiğindemi tekleme yapıp topluyor yoksa yüksek devirdeyken mi, vs.
Gönderen: tolga_ozhan - 20 Temmuz 2009, 02:03:57
Aynen benimde kafamı çok karıştırdı. Ayağımı gazdan çekince yazmışsınız. Normalde tekleme gaz yememe yada yakıtı yakamama yüzünden oluşur. Aniden güç motordan çekilince bir yığılma ise kastınız bunun sebebi bende Ford Escort'da motor takozları ile alakalı bir sebepten kaynaklanıyordu. Fakat sizin problemi çok anlayamadım.
Gönderen: ejelibonum - 21 Temmuz 2009, 13:42:58
valla abi durum su arabayla cıkıyorum oto yola 170 180 kmh ayagımı aniden gazdan cekiyorum araba yıgılıyo sankı ve kısa bir tekleme oluyor.. 1 hafta once katı iptal ettım sizce bir sorun teşkil edermi.daha once yoktu boyle birsey...
Gönderen: coolcat - 24 Eylül 2009, 01:33:44
kat iptali bi neden olabilir ama esas baktırman gerken yer emme manifoldları olabilir çok alakalı değil gibi görünüyor ama bende benzer bi sıkıntı yaşandı en sonunda emme manifoldum içinde tıkanmadan dolayı kendini yerinden attı. yada ateşleme beyni soketlerin gevşek olabilir çünkü benzer sıkıntıları yaşadım hep
Gönderen: Can_T - 24 Eylül 2009, 09:48:33
Aracın atmosferik olduğunu farz ederek yazıyorum. Araçta kat iptalinden başka geri basıncı düşürecek birşey varmı? Atmosferik araçlar geri basınca ihtiyaç duyar. Sadece kat iptaliyle olurmu emin değilim ama geri basıncın düşmesiyle bunun olması bana mantıklı geliyor. Rezonans seviyesi azaldığı için egzozun içerideki gazı belirli bir seviyeye kadar susturucular yardımıyla basınçlı olarak geri teptirmesi gerektiği halde bunu yeteri kadar yapamaması ve bu basıncında doğal olarak motora yeteri kadar ulaşamayıp, yüksek devirlerde birden gazdan ayağı çekince yığılmaya sebep olabilir.
Edited by - Can_T on 24/09/2009  09:57:26
