Gönderen Konu: zor çalışma  (Okunma sayısı 823 defa)
Onur
  • Ziyaretçi
zor çalışma
« : 02 Ekim 2005, 20:58:25 »
Aracım bu sabah 4. marştan sonra çalıştı. sanki benzindenmiş gibi geldi bana. benzincideki popmpacı enjektörler tıkanmıştır dedi. enjektör temizleyici ilave edelim dedi. yaptırmadım. sizce ne yapmalıyım?
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2005, 17:21:21 Gönderen: Alfadanadam »
Tufan
  • İleti: 3.130
zor çalışma
« #1 : 02 Ekim 2005, 21:26:37 »
denemenin bir zararı yok, ki zaten böyle basit birşeyse yapılacak en iyi şey hatta.
« Son Düzenleme: 02 Ekim 2005, 21:26:37 Gönderen: Tufan »
  • Ziyaretçi
zor çalışma
« #2 : 02 Ekim 2005, 21:31:43 »
Normal marş bastığına göre onurcum kontrol ettirceğin şeyler sırasıyla şöyle ;
1- Benzin pompasının elektrik aksamı ( kablo, sigorta..vs.. )
2- Benzin pompası ve filtresi..
3- Enjektorler.
İlk akla gelenler bunlar.. Aslında ilk 2 maddede bir problem yoksa enjektorlere bulaşmadan başka ne olabilir diye düşünmek lazım.. Büyük ihtimale pompaya giden elektrik aksamında bir problem var.. Benzin pompasıda kolay bozulan bir parça değil alfalarda..
Benzin filtresi deponun içinde ve benzin pompasının bir parçası olarak tasarlanmış.. Bence çok kötü bir dizayn, Benzin filtreside standart bakımlarda değiştirilebilir olarak düşünülmeliydi.. Benzin Pompasına ulaşmak için arka koltukların tamamen sökülmesi gerektiğini hatırlatırım
« Son Düzenleme: 02 Ekim 2005, 21:31:43 Gönderen: n/a »
Onur
  • Ziyaretçi
zor çalışma
« #3 : 02 Ekim 2005, 21:37:18 »
benide kara kara düşündüren o bakcaz artık yrn
« Son Düzenleme: 02 Ekim 2005, 21:37:18 Gönderen: Onur »
Tufan
  • İleti: 3.130
zor çalışma
« #4 : 02 Ekim 2005, 21:41:09 »
bujilerde sorun olabilir mi?
« Son Düzenleme: 02 Ekim 2005, 21:41:09 Gönderen: Tufan »
  • Ziyaretçi
zor çalışma
« #5 : 03 Ekim 2005, 13:12:50 »
marş motoru çalışıyorsa sorun yakıt besleme yada ateşleme sistemindedir.yakıt pompası arızalı olabilir.bujiler ateşleme yapmıyordur.enjektörler tıkanık olabilir ama 4 üde aynı anda tıkanmaz.yakıt pompasına ve ateşleme sistemine baktırın derim.bu arada enjektörleride söktürüp temizlik yaptırabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 03 Ekim 2005, 13:12:50 Gönderen: n/a »
  • Moderatore
  • İleti: 12.595
zor çalışma
« #6 : 04 Ekim 2005, 00:05:47 »
Onurcum baştan savma gibi gelebilir diyeceklerim ama bu olay başına sadece bir defa geldiyse bence öyle uzun uzadıya araştırmaya gerek yok...Eğer tekrarlarsa bir sorun vardır...
Eğer aynı durum tekrarlarsa ya da arıza devam ediyorsa çözmeye çalış...
« Son Düzenleme: 04 Ekim 2005, 00:05:47 Gönderen: Alfadanadam »
Onur
  • Ziyaretçi
zor çalışma
« #7 : 04 Ekim 2005, 01:29:05 »
denedim bugun rahat çalıştı bende çok üstünde durmadım artık :))
« Son Düzenleme: 04 Ekim 2005, 01:29:05 Gönderen: Onur »
Onur
  • Ziyaretçi
zor çalışma
« #8 : 19 Ekim 2005, 15:40:17 »
durdu durdu bu sabah gene oldu :(  çok zor çalıştı. acaba aküm mü zayıflıyor bu ses sistemini yaptık diye :( yada soguk oldugu için antifriz mi istiyor anlamadım . yağ azalması böle bişi yapıyor olabilir mi?
« Son Düzenleme: 19 Ekim 2005, 15:40:17 Gönderen: Onur »
  • Ziyaretçi
zor çalışma
« #9 : 19 Ekim 2005, 16:33:46 »
onur marş rahat çalışıyorda araba çalışmıyorsa yakıttan yada ateşlemedendir.ama marş ağır ağır çalışıyorsa büyük ihtimal ile aküdendir.ya sistemde kaçak vardır,yada taltırdığın ses sistemi fazla akım çekiyordur.
« Son Düzenleme: 19 Ekim 2005, 16:33:46 Gönderen: n/a »
Onur
  • Ziyaretçi
zor çalışma
« #10 : 21 Ekim 2005, 12:04:14 »
peder bey de akü diyor ama bakalım haftaya fazla birmotta boya koruma randevu su var. ama benim anlamadıgım sadece sabahları zor çalışıyor. sabahh gidiyorum okula sonra dersten çıkınca direk çalışıyor....
« Son Düzenleme: 21 Ekim 2005, 12:04:14 Gönderen: Onur »
  • Moderatore
  • İleti: 12.595
zor çalışma
« #11 : 21 Ekim 2005, 17:21:21 »
o zaman kesin aküden
ALFAtih
  • İleti: 162
Ynt: zor çalışma
« #12 : 11 Temmuz 2016, 14:25:58 »
<p>Normal marş bastığına göre onurcum kontrol ettirceğin şeyler sırasıyla şöyle ;</p>
<p>1- Benzin pompasının elektrik aksamı ( kablo, sigorta..vs.. )
3- Enjektorler.</p>
<p>İlk akla gelenler bunlar.. Aslında ilk 2 maddede bir problem yoksa enjektorlere bulaşmadan başka ne olabilir diye düşünmek lazım.. Büyük ihtimale pompaya giden elektrik aksamında bir problem var.. Benzin pompasıda kolay bozulan bir parça değil alfalarda..</p>
<p>Benzin filtresi deponun içinde ve benzin pompasının bir parçası olarak tasarlanmış.. Bence çok kötü bir dizayn, Benzin filtreside standart bakımlarda değiştirilebilir olarak düşünülmeliydi.. Benzin Pompasına ulaşmak için arka koltukların tamamen sökülmesi gerektiğini hatırlatırım  <img class="bbc_img" src="http://www.alfistiturkey.com/index/images/smilies/sad.gif" alt=""/> </p>
benim aracımda bazen kendi çalışıyor bazen pompalamadan çalışmıyor ustam benzin filtresi olabileceğini söyledir 147 benzin filtresinin yeri pompayla berabermi oraya nasıl ulaşırız
12 Yanıt
806 Gösterim
Son İleti 17 Mart 2010, 16:02:28
Gönderen: master
6 Yanıt
580 Gösterim
Son İleti 04 Haziran 2014, 11:49:52
Gönderen: agucba
28 Yanıt
1980 Gösterim
Son İleti 21 Haziran 2014, 09:03:22
Gönderen: KAKIRMAN
3 Yanıt
480 Gösterim
Son İleti 17 Temmuz 2014, 09:23:24
Gönderen: wolkanku
17 Yanıt
1391 Gösterim
Son İleti 07 Temmuz 2015, 10:34:15
Gönderen: radar54
