06 AG 5059 - 2.0 Selespeed
hasiko
Ayrıca merak edenler ve takipte olanlar içinde güzel bir haberim var. Kumandadan otomatik bagaj açma işlemini sonuçlandırdım.
[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img] [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img] [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img] [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img] [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Son fotoda plastik kafa basınçtan dolayı kırıldı. Küçük çaplı bir araştırma sonucunda plastik kafaların yerine metal kafa buldum ve kilit pimli oldugu içinde kırılma ihtimali sıfır denecek kadar az. Son durum fotolarınıda yükleyeceğim yakın zamanda.
Yaklaşık 6-7 denemede sanırım son noktaya geldim. Biraz masraflı bir iş oldu ama deneme yanılma ve kırma yöntemi ile bu işi çözdüm diyebilirim. Yapacak arkadaşlara tek tavsiyem şu. Ben biraz daha kullanayım. Bir sorun çıkarsa zaten burdan bilgi veririm. Boştan yere para harcamayın demek istiyorum. ...
hasiko
İlk fotodaki demir pulun geçtiği plastik kafayı demir olanı ile değiştirdim. Diğer ucundakinide değiştirdim. Yani toplamda 4 adet metal kafa taktım bilginize...
Takipteyim.
Emeğinize sağlık.
Sonuca ulaştım dediğiniz an malzeme tedariği konusunda da detaylı bilgi verebilirseniz harika olur.
hasiko
Bilgi için teşekkürler aynı sistemi 3-4 ay evvel bende 159 uygulamıştık yayıda yurt dışından almıştım hatta ama 159 bagajı ağır olduğundan yemedi Kapağı sadece yarım kaldırdı oda idare ediyordu ama bagaj kapağında kasma yapınca söktüm farklı bi çarede yok Anladığım kadarıyla
Ayrıca yakın zamanda bir aksilik olmaz ise bu uygulamayı 159 da deneyeceğim. Ama şu an için kendi arabamda sorunsuz çalışmasını sağladıktan sonra...
hasiko
Takipteyim.
Senin yerin ayrı. Forumdan tanıştığım ilk kişisin. Gerekirse uygun bir zaman buluşur beraber yaparız... Sıkıntı yok
Takipteyim.
Eyvallah. Teşekkür ederim.
Birde merak ettiğim bir durum var; yay sonrası bagajı kapatırken bir zorlanma, kasılma veya fazla kuvvet uygulamak gerekiyor mu?
hasiko
Takipteyim.
İlk başlarda biraz kuvvet uygulamak gerekiyor ama rahatsız edici bir boyutta değil. Örneğin tek elle kapatabiliyorsun bagajı. Ayrıca bir tavsiyemde olacak. Bagaj amörtisörlerini biraz daha sert olanıyla değiştirmek. Bu konudada malzeme temininde yardımcı olurum...
Onu da merakla bekliyorum dediğim gibi bire bir malzemelerle ben beceremedim gerçi tek eksiğim güçlü amartisördü ama o bile olsa bagajda kasma ve güçlü amartisör ve Çelik yaydan dolayı zor kapanma kaçınılmaz gibi ama el elden akıl akıldan üstündür inş bi yol bulursun bizde faydalanırız
Takipteyim.
Tamamdır. Beklemedeyim.
hasiko
Minik bir açıklama daha;
En son modifikasyondan sonra takriben 100 e yakın aç kapa yapıldı sıkıntı yok...  ( yakın zamanda birde kumanda pili değişecek sanırım )
hasiko
Çok sevdiğim bir abimin 159 u var. Sorun olmazsa yakın zamanda onuda çözerim...
hasiko
Sağlamlık testini bitirmek üzereyim. Detaylar yakın zamanda...
hasiko
Güzel iş çıkarmışsın :)
Tşkler kardeşim...
hasiko
Herkese selam. Aracımın bilgi ekranında bir kaç gündür bir uyarı alıyorum. ENGİNE FAİL SENSOR FAİLURE GO TO DELETED SERVİSE...
Yağ sensörümü nedir bu anlamış değilim. Aracı cihaza bağladık ve herhangibir arıza görünmüyor. Geçenlerde bütün lamda sensörlerini değiştirdikten sonra bu uyarıyı almaya başladım. Araçta görünen yada hissedilen bir sıkıntıda yok. Böyle bir sıkıntı yaşamış olan birileri varsa çözümleme yöntemlerini öğrenmek isterim.
Bu arada kumandadan bagaj açma olayı tamamen kusursuz çalışıyor. Yapmak isteyen arkadaşları yönlendirebilirim...
hasiko
Bugün komple boya için ustayla anlaştık. Yakın bir zaman içinde boya atölyesine girecez. Açıkcası sonuçları bende merak ediyorum...
hasiko
Boya için anlaşmıştım ustayla ama işin boyutu değişti
hasiko
rain man
Yapanın yatacak yeri yok. Çok üzüldüm :(
martini_lancia
 Geçmiş olsun.Çizikler başa bela.Boyatsan bir türlü,boyatmasan bin türlü.Aracı en son aldığınız yerde,çevre esnaf ya da eşrafta kamera vb. varsa bir tespit yaptırın ilgili lokasyonda.
Ebayden aldığım 3 takım kırmızı  sibop kapaklarım her defasında çalındı,bilmemneyliğine atılan çizikleri saymıyorum zaten.
  2012 yılı olması lazım, bagaj kapağına monte orijinal Zender spoilerim gece sökülmeye çalışılmıştı.Başaramayınca da kırmışlardı. :duvar:
Bilemiyorum rötuşla geçer mi?Boya kodunuzla beraber toplamda 100 ml hazırlanan,uygulama eldiveni dahil setler var belki kurtarabilirsiniz o şekilde bilemiyorum?
hasiko
Tşk ederim geçmiş olsun dilekleriniz için.  Söylediğiniz gibi benimde sibop kapaklarımı 2 kez çaldılar. 2-3 defa anten çalındı. 1 kere jant göbeklerinin 2 tanesini aldılar. 2 ay önce plakalıkta montajlı laser led i araklama girişiminde olan birini  ben yakaladım (cezasını ben kestim).
İkamet ettiğim mahallede başka 156 yok. Sanırım dikkat çektim biraz.
Boyacı ustama aracı götürdüm. Çizikler derin olduğu için malesef komple boyanacak. Pasta cila vs gibi malzemelerle kapatılmaz  dedi.  Komple boyanacak...
Gecmis olsun, sinir bozan heves kiran seyler yapiyolar , kacamiyorsunda. Subap kapaklarimi benimde caliyolardi, hatta cocuklar bisikletlerine caliyolar heralde yoksa kim ne yapsin diye dusundum ama garip bi zarar verme durtusu var bazi insanlarin. Kendilerine dogrudan faydasi olmasada sirf kotuluk icin boyle isler yapanlar var.  bunlardan kurtulus olmadigina gore allah bizlere sabir versin :)
hasiko
Aynen katılıyorum size. Sağlık olsun demekten başka bişey gelmiyor elimden...
hasiko
Gecmis olsum, sinir bozan heves kiran seyler yapiyolar , kacamiyorsunda. Subap kapaklarimi benimde caliyolardi, hatta cocuklar bisikletlerine caliyolar heralde yoksa kim ne yapsin diye dusundum ama garip bi zarar verme durtusu var bazi insanlarin. Kendilerini dogrudan faydasi olmasada sirf kotuluk icin boyle isler yapanlar var.  bunlardan kurtulus olmadigina gore allah bizlere sabir versin :)
Tşk ederim.Çok doğru söylüyorsunuz. Cidden insanlarda başkalarının malına zarar vermek garip bir dürtü halline geldi. Anlamış değilim halen..
hannibal
Geçmiş olsun, zaten komple boyanacaktı öyle değil mi? Canınız sağolsun.
Sırf logosunda haç var diye bile yapıyorlar ya, komedi...
