06 EF 773 2006 159 Distinctive manuel
Rotweiler
O konuya ben cevap vereyim Erdem abicim,
Çoğu elektrikli katanır vs diye geliyor ancak, bizdeki soketlerden 3 pin eksik geliyor. Dolayısı ile aynaları düzgün monte ettiğini zannetsen de, ayna hafızaya almıyor kendini, sapıtıyor reset pozisyonunu vs.
Dolayısı ile eski ayna kodunla aynı olanından bulman gerekiyor.
2010 model distictive otm. ten çıkma aynaları aldım :) Şimdi bu çalışmayacak mı? You are not allowed to view links. Register or Login  Bende hafızalık bir şey yok. Benim ki 2006 distinctive... Benim tek derdim araçtan inip kapıları kilitleyince kapansın, kapıları açınca açılsın :)
Rotweiler
Aldığın arabada arabada koltuk + ayna hafıza varsa çalışmayacak.
Yoksa çalışacak Erdem abi.
Onlar yok. Düz kumaş koltukmuş.. Distinctive
Rotweiler
Kitleyince açılıp kapanma olayı maalesef bizimkilerde olmuyor erdem abi. Arabanın elektroniğine müdahale gerektiriyor =) Usta bir el lazım kısacası.
Yoksa denedik senden önce yani =))
Rotweiler
Ahuheauhe dediğim gibi usta bir elektronikçi lazım. Ama yılmadık, sanırım yapacaz.
ES53
Kitleyince acip kapama olayini Konya dan bir arkadasin moduluyle eski aracimda yapmistim ben.Cokta guzel olmustu.Ama tek sikinti camlari vs acmak icin ust uste acma tusuna basinca yada yanlislikla herhangi bir tusa fazladan basinca motoru kasma yapar mi ?
Üst üste yanlışlık basma işi bende bol miktarda mevcut :) Anahtarım feci durumda hangi tuşun ne işe yaradığı belli değil :)
ES53
Bende de hemde baya.Arabayi alali 6-7 ay olcak hala 4 kapiyi acmayi cogu zaman beceremiyorum.Diger aracimda da bu modulu takdigimda araci hemen sattigim icin deneyemedim bi sikinti olup olmadigini
Aynalar C.tesi bende olucak. Gelsin bakalım olacak mı ;)
Gittiğin yerde ki vale Alfa sever çıkarsa ?
aracınız hemen mekanın girişine park eder :)
2 yakışıklı birarada :)
1.5 tereyağlı gömülmüş gbi geldi bana :)
İkisine de maşallah.
Ayrıca dün sanayideydim. Dün bolca kulağını çınlattığım elektrikçimin aynaların motoru bozuk demesiyle aldığım dikiz aynalarım geldi. Montajına Alfom Osman ustaya gittim. Sol aynayı söküp yeni geleni taktık yine tık yok. Bilgisayara bağladı ayna kapama dahil ayna aktif oldu. Ancak ayna tuşunun olduğu panel de sorun çıktı bu seferde. Yönlendirmeler tam anlamıyla çalışmıyor. Şimdi iş bilmez elektrikçi yüzünden aldığım aynaları panel le değişmek için uğraşacağım.
İyi yön ne oldu artık aynalar iç kumandadan açılıp kapanıyor. Ayrıca birçok 159 da yaşanan camların kumandadan açılıp kapanamama durumuda çözüldü. Kumandadan hem açılıyor hem de kapanıyor. Bilgisayara bağlandığında Osman Usta sağolsun sürpriz yapmış :)
Tercihim o olurdu, hatta hayalini de kurdum :) ama hemen yanında ki mekanda hanımın kuzeninin düğünündeydik. Ara sıcak, ara soğuk tavuğa kaldım  :)
Kirli harry :)
Recep Küçük
Kirli harry :)
En kirli hali bile süper maşallah. Acayip hoşuma gidiyor 159 lar. Hep aklımın bir köşesinde  :yukari-ok:
Sağol Recep :) inşallah sana da nasip olur ;)
Recep Küçük
Amin amin inşallah
Ne güzel bir yermiş burası abi.  :yukari-ok: Kirli ,temiz fark etmez,maşallah 159'a.  :nazar: :nazar:
hasiko
Hem koca oğlana hemde ufaklığa Maşallah...
Üstad şu olayın detaylarını öğrenebilir misin ben İstanbul'da hangi özel ve yetkili servise sorduğumda bilgisayarda böyle bir menü bulamıyoruz mümkün değil diyorlar
Birde kumandadan ayna kitleme olayını beceren var mı ben modül almama rağmen olmamıştı
Aynen, resmen adam olmuş maaşallah.
Sağol tolga :) yer Akbük Didim'e bağlı ...
