2000 Alfa Romeo 156 - 35 HN 291 - Mutluluk
yigitekimdemir
Temiz halinden de bişi koyayım :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Fevkaladenin fevkinde olmuş. Keyifli sürüşler.
yigitekimdemir
Bu hafta aks körüklerini değişeceğiz bakalım. Geçen hafta silecek motorunun bozuk ve ses yapan rulmanını değiştirdik, ayrıca motor çatalının içindeki kauçuk yoktu, onu da taktık :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Sislerin sarı olması aslında siste daha iyi görebilmek için.  ;)
yigitekimdemir
Sis farı denilince sarı renk gelir akla o yüzden sarı yaptım, bu konuda çok muhafazakarım sis sarı olacak başka yolu yok, sarı film çektik bi de limon sarısı ampul taktık içine :) öteki türlü süs için konulmuş gibi duruyor, siste de denedim bu hali çok daha güzel sonuç veriyor :D
Osram fog breaker ya da TR'de bulması daha kolay Osram all season tavsiye ederim. Bunları kullandığınızda camdaki filmi de sökebilirsin  :yukari-ok:
Hocam duy artık şu arabanın haykırışını, spoiler diye yalvarıyor resmen heleki son uygulamalardan sonra :)
yigitekimdemir
Semih hocam olacak inşallah da zender spoiler bulma sıkıntısı yaşıyoruz :)
martini_lancia
Sis farı bence de sarı devam etsin,kişisel zevk ve eğilimler önemli zira Alfista olmak araçta şahsına münhasır dokunuşlar olması da demek aslında;zaten gayet İtalyan duruyor araç.
Piyasada araca dokunacağım diye Walter de Silva'ya rahmet okutan tiplerden sonra ilaç gibi bu tip 156'lar.
yigitekimdemir
Aracımın en büyük eksiği kolçak idi. Onu da  orijinal sıfırını buldum aldım, haftaya elime geçer muhtemelen :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Sergece
Debimetrem iyi, lambda çalışıyor, rölanti ayar kiti çok eski sayılmaz ama bir türlü 156'nın dururken veya hareket halindeki yukarı aşağı rölanti bozukluğunu düzeltemedim diyenler için bugün iyi haberlerim var. Benim de debimetrem, lambdam, krank sensörüm, egzantrik sensörüm, rölanti ayar kitim 2 senelik, gaz telim yeni, boğaz kelebeğim pırıl pırıl ancak rölantinin özellikle hareket halinde boşta iken devamlı yukarı aşağı sallanmasına bir süredir bir türlü çözüm bulamıyordum.
Bugün yabancı bir forumda yapılan tartışmalara baya bir göz attım ve orda gördüğüm bir şeyi uygulamaya karar verdim. Ustamla birlikte hız göstergesini söktük, arkasındaki soketlerin üzerinde numaralar mevcut, o numaralarda bulunan 15 nolu yeşil-siyah kabloyu kestik (99 öncesi modellerde yeşil-beyaz oluyor diyorlar).
Kablo kesildikten sonra 90 saniye mefhumuyla bir de rölanti sıfırlaması yaptık, arabadaki tüm rölanti bozuklukları son buldu. Artık gün aşırı rölanti sıfırlar hale gelmiştim, bu mevzu ile rölanti zamk gibi yapışık kalıyor olması gerektiği yere. Aracın ABS veya herhangi bir diğer fonksiyonunda herhangi bir eksilme de yok, her şey çalışıyor.
Yabancı forumda o kablonun ABS'den gelen hız bilgisini ECU'ya gönderdiği belirtiliyor. Bu da hareket halinde rölantinin 1100 civarında tutulmasını sağlarken sonrasında durunca 850'ye çekmesini sağlıyor. Lakin zaten rölanti ayar kiti bu rölantiyi adam gibi yerinde tutamadığı için kimseye faydası olmuyor, üstüne bir de düzgün rölantiyi bozuyor. Problemin temel sebebinin eskiyen tesisat ve ayrıca eskiyen ABS ünitesi olduğu belirtiliyor. Bazı kullanıcılar doğrudan ABS beynini yenileyerek de sorunu çözmüşler ama bu baya pahalı bir seçenek. Rölanti ayar kiti çok yeni iken bu dalgalanmanın üstesinden gelebiliyor ancak eskidikçe bu aşırı oynamayı tutmakta zorlanıyor ve maalesef koyveriyor. 2 senede bir 1300 liralık küçücük parçaya para bayılmak gerekiyor ki artık üretimi de yok giderek daha zor bulunuyor.
Artık araç yerinde dururken bir gram rölanti oynaması yok. Hareket halinde ise ilk boşa attığımda arada bir bir sefer aşağı yukarı yapabiliyor ancak hemen yerine geri dönüyor. Gün içerisinde marş basıp farklı yerlere gittikçe o arada bir olan oynamalar da yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı.
Vesselam işin özeti, faydalanmak isteyen, rölanti sorununu çözemeyen arkadaşlar varsa ve keserim kabloyu bişi olmaz diyorlarsa bir denesinler, bu işin kesin çözümü son noktada bu gibi görünüyor.
Merhaba. Aynı sorun bende de vardı sizin dediğiniz işlemi yaptım gerçekten işe yaradı arada sırada yine yapsa da büyük oranda düzeldi sayılır. Kestiğim kabloyu öyle bıraktım sanırım doğru yaptım. Tek tereddüt ettiğim konu frende umarım zamanla sıkıntı çıkarmaz. Teşekkür ederim.
SM-J700H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Sergece
En son yazılımla bu sorunu çözdüğünüzü sanıyordum.
HTC M8w cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ddd
yigitekimdemir
Direksiyonu da taktık tam oldu şimdi :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
yigitekimdemir
Ön tarafı da biraz modernize ettik :) [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
EmKa
Konuyu ilk gördüğümde tek seferde bitirmiştim, son bir iki sayfayı da şimdi okudum. Ellerinize ve emeğinize sağlık gerçekten, takdir edilesi bir bağlılık olmuş. :) MK1 kasaların tasarımı pek hoşuma gitmez açıkçası ama fotoğraflardan bazıları için de duvar kağıdı olur bu diye düşünmedim değil, İzmir'e yolunu düşüresi geliyor insanın. :)
Hocam her yazdığımda şu da olsun bu da olsun diyorum yine bir şeye takıldım :) Plakanın yenilenme vakti gelmiş, 35tl ye tertemiz ön arka orjinal mühürlü yapıyorlar şöförler odasında. Ön tarafa mümkünse kare taksan harika olur abi.
yigitekimdemir
Nazar değdi bugün, dönülmez yerden dönen bir polis aracına vurduk. 3 gün sonra raporunu trafikten alıcam. Şu anda tampon çamurluk kaput radyatör far gibi hasarlarımız var. Bakalım artık eksper incelemesi başlasın bitsin de ne nasıl yapılacak görelim. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Çok geçmiş olsun.
Sokağa girilmeyeceğini gösteren tabela yakında ise, onun da fotoğrafını çekin. Tabela + kaza yerini aynı karede çekebilirseniz iyi olur. Eğer %100 haklı iseniz ama raporu aldığınızda bu yönde bir sonuç yok ise, 48 saat içerisinde itiraz etmeniz gerekiyor. Olayı anlatan metin ile fotoğraflar ile haklılığınızı kanıtlayabilirsiniz.
MusamPa
Geçmiş olsun.
Hatalı olduklarını kabul ediyorlarmı.
02 - 156 2.0 TS Executive
09 - 159 1.9 JTDm Distinctive+
Yiğit çok geçmiş olsun gerçekten üzüldüm :(
Signore u satmamda kı en büyük pay nazardan sıkılıp arabadan sogumamdı.. sen sakın soğuma böyle güzel bir mk1 çok zor :)
34 ERH 07 -- Jarama Mk2 147
Çok geçmiş olsun abi, canına zeval gelmesin yeterki. Halledilmeyecek bir şey yok gibi görünüyor, bizim araçlarda burundan vurunca hasar dışarıdan çok fazla görünsede esasında o kadar önemli bir şey çıkmıyor altından. Allahtan hava yastığı falan açmamış güzelim araba şuncacık hasar için perte çıkardı.
Çok geçmiş olsun, gerçekten nazar değmiş. En kısa sürede, başını ağrıtmadan ve haklı iken uğraştırmadan çözülür umarım.
mustafa26
Çok geçmiş olsun, ilgiyle izlediğimiz 156'yı böyle görmek herkesi üzmüştür ancak maddiyatla çözülemeyecek bir şey yaşamamış olmanız da sevindirici. Aracınıza olan tutkunuzun azalmamasını ve olumlu geliştirmelerinize kaldığınız yerden devam etmenizi temenni ediyorum  :clover:
156 1.6 1998
156 2.0 1999
156 SW SS 2003
145 QV 1997
156 2.0 1999
