2004 156 MK2 SS
Lambda tamamen bozulmadan arıza vermez. Ancak lambda 0 1 volt aralığında çalıştığı için zenginde 0.8 okuyacağına 0.6 okuyorsa o zamanda sapmalar olabilir. Cepten fazla detaylı yazmamıyorum pc başına geçince detaylı anlatırım.
iskoc
Anıl dün benzinde debimetrenin fişini çekerek de denedik. Fark çıkmadı... Yalnız Mustafa Usta birde sağlam olduğundan emin olduğumuz debiyle deneyelim dedi. Ona da yarın bakıcaz. Ama şu ecuyu resetleterek benzinde 100 km kullanmayıda deneyeceğim. Lambda sensörlerinden birinde sıkıntı varsa bunun makinaya bağlandığında çıkması lazım. Olmadı makinayada bağlayalım.
erdem abi bujiler ne durumda ?
110.000 km de değişmiş orjinallerle şu an 145.000 km de... 140.000 km de üst kapak contasını değiştirttiğimde bakılmıştı... Olmadı tekrar baktırayım içim rahat etsin ;)
Grafiği ararken buldum hazırı varmış :)
Tabi lambda o kmlerde değiştiyse sorun olma olasılığı çok düşük. Bence ecu reset olayı daha güçlü bir ihtimal. Motor yapıldıysa büyük ihtimal bujilerde yeni takılmıştır diye düşünüyorum. Aslında en güzeli bir wideband bağlayıp izlemek.
Kendin yaptırmadığın zaman sıkıntı işte bu tarz parçalar... Detaylı baktırayım yarın.. Sağolun arkadaşlar  ;) Sonuçları paylaşırım...
Gerçi aklıma şimdi geldi ecu 4000 devir civarı ve üzerinde open loop çalışır. Yani lambda önemsemez üzerindeki haritada ne varsa onu basar. Bu durumda 1 numara şüpheli debimetre 2 buji gibi gözüküyor. Birde bujiler kontrol edilecekse kompresyon testine de sokarsan için daha rahat olur abi.
Onunda notunu aldım. İnşallah yetiştiririm :) Öğlene kadar Aras'la saklambaç, araba yarışı, araba zıplatma ve turbo Cuma tekrarını izleme :) Öğlenden itibarende LPG montajını düzelttirmekle başlayacağım işe. Devamında çıkmacıda v6 emiş borusunu buldum onu alıcam. Devamında filtre kutusu ve v6 mod.. Devamında debimetre denemesi, buji kontrolleri ve kompresyon testi :) Akşama iyi haberi yazarım umarım ;)
Bekliyoruz abi kolay gelsin :)
Dakika 1 gol 1.... Çıkmacıdaki 166 v6 tb bin emiş borusu bambaşka bir parça çıktı.. Şimdilik susturucuz olucak.. V6 mod bir süre askıda...  :(
Konuştuklarımıza baktırabildinmi abi buğün ?
Anıl çözüldü 2.0 döndü nihayet :) ilk tahminin doğru çıktı debi :) detaylı yazacağım birazdan... ;)
Bugün ilk önce lpg tesisatı montajını düzelttirdim. Filtre kutusunun yeri boşaltılmış oldu böylece... Devamında kutu ve orijinal filtre takıldı. Ama susturucusuz  :) ses bir felaket.. Açık hava filtresinden çok daha iyi daha tok oldu ve performansda kotu konumdaki açık filtreden sonra hissedilir bir iyileşme oldu.. Ama yeterli değildi. Benim debiyi söküp yerine alfom Mustafa ustanın mk2 1.6 156 sının debisini taktık araba kendine geldi. Sonrasında gidip parçacıdan mk1 2.0 için olan parça kodunda ki debiyi aldık 156 coştu :) yarında denk getirip uğurla bir karşılaştırıcağız durumu daha net görebiliriz böylece...
eve mutlu mesut dönerken hikmetle doğa kardeşlerimle karşılaştık :)
Hayırlı olsun. Sesi duymak isterim. :)
Fikir olsun sizlere diye çekeceğim  :) telefon ile çekmek istemedim  ;)
Ok beklemedeyim. Sesin çok güzel olduğunu tahmin ediyorum ama duymak iyi olacak.
max-ime
  Erdem abi arabanın maşallahı var, performans gayet iyi. Sesi muazzam olmuş, ben de istiyorum :)
  Ayrıca muhabbet ve tatlı için de teşekkür ediyorum :) Son olarak Alfa'dan daha güzel şeyler olduğunu da görmüş olduk :D
Saol uğur sayende keyfim yerine geldi... Her ne kadar en az 2 boy fark yemiş olsam da tüm denemelerde senin aracın kondisyonu çok çok iyi olduğu için bu bile bana yetti :) şu v6 borusunu takayım hava emişi iyileşsin ve orta katı iptal edeyim yeniden deneyelim  :D
afiyet olsun :)
kesinlikle alfalardan daha güzeldi boyu boyuna huyu huyuna kardeşim :D
max-ime
afiyet olsun :)
  Kader bizi tekrar karşolaştıracaktır :)
  Abi daha detaylı muhabbetler için telefon bekliyorum, ona göre :)
3 aylar bir geçsinde  yaş üzüm hazırda bekliyor biliyorsun :D
max-ime
Bozuk debimetre ve dandik kotu yerde konumlu a.h.filtresinden kurtulmanın karşılığı ekonomi olarak da geri döndü... 13-14 lt olan lpg tüketimim sık sık üst devirli şehir içi kullanımında 11 lt ye düştü. Şu an için ortalamam Tl olarak 26 kuruş  :) bu depoyuda kendimi zorlayarak ekonomik sürüş ile bitireceğim :) lpg de 9-10 lt yakarsa ki Ankara lpg lt fiyatıyla 21-24 kuruş yapar şirket aracım fiesta dan daha az yakmış olacak.
Kutu içi açık hava filtresi buldum bir tane ama markası yazmıyor. Rengi yeşil. Ne marka olabilir? Kırmızı olsaydı direk KN diye alıcaktım :)
