35 AV 6785 - Spider 2.2 JTS
Bir süredir beklediğim double din ekran yurtdışından geldi ve bugün takıldı. You are not allowed to view links. Register or Login'ya destek ve yönlendirmelerinden dolayı ayrı bir teşekkür etmem lazım.
Türkiye'de uzunca süre araştırdıktan sonra araca özel bir model bulamadım, çerçeveli montaj da istemiyordum bu yüzden bütün universal montajlı markalar elenmiş oldu. Bu aldığım ise Spider için özel üretilmiş, çerçevesiz orjinal gibi oturan model. Direksiyon kumandaları da direk olarak çalışıyor.
Hazır teybi değiştirmişken geri görüş kamerası da taktık, ancak Spider için gerçekten zorlu bir işlemmiş, arka taraftan bagaja geçiş yapacak düzgün hiçbir yer olmadığı için oldukça uğraştıran bir işçilikle yaptılar sağolsunlar.
Hayırlı olsun.
Peki gündüz vakti kamera çalışınca ekranda yansıma olmuyor mu?
Abi teşekkürler.
Sabah ve akşam denedim, ekranda yansıma problemi yok. Sadece kuvvetli ışık alırsa geri görüşten bağımsız olarak ekran yansıması oluyor. Onun dışında problem yok.
Güle güle kullan çok şık olmuş Bose ile sorun çıkmadı değil mi ?
You are not allowed to view links. Register or Login Çok teşekkürler. Direk tak&çalıştır olmadı ama bir iki ufak kablo işiyle halloldu, Bose ile çalışıyor canavar gibi :)
Son dönemde You are not allowed to view links. Register or Login ve You are not allowed to view links. Register or Login'nin bolca emeğiyle birçok şey yapıldı. Önce yola çıktığından bugüne olan en parlak haline kavuşturduk. Uzun süredir kafamda olduğu şekilde kalan son parçaları da topladıktan sonra tenteyi sonunda tamamen sıfırladık, bunun dışında aklıma takılan ufak tefek şeyleri hallettik. Güncel KM 43.400, şimdi tekrar kış uykusuna devam :)
qrkmtp
Gozumu aldi vallahi masallah nazar değmesin :) :nazar:
You are not allowed to view links. Register or Login Teşekkürler :)
You are not allowed to view links. Register or Login Murat abi çok teşekkürler :)
Maaşallah, Kemalim Fevkalime bak sen ya, ne maharetli adam çıktı. Facebook'tan da sürekli takipteyim zaten :)
You are not allowed to view links. Register or Login Abi teşekkürler, Kemal başganım zaten her türlü parlatıyor, evdeki tencereleri bile seramik kaplamaya vericez kendisine, saçımdaki beyazları da o boyuyor, üstüne cila çekiyor  :haydi:
You are not allowed to view links. Register or Login Teşekkür ederim :)
Son ve köklü bir değişiklik daha yaptık, onun da fotoğraflarını çekince paylaşacağım inşallah :)
Bu da parlatma kısmının videosu:) Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz:)
Başarılı  :clover:
#140
Şu da son değişikliğimiz olsun o zaman. Uzunca süredir araştırdıktan ve kovaladıktan sonra sonunda frenlerimizi de taşıyıcılarla birlikte değiştirdik. Sadece önler değil arkalar da değişti.
Artık önlerde 305mm yerine 330mm diskler ve Brembo 4 piston kaliperler, arkalarda da 278mm yerine 292mm diskler ve yine Brembo kaliplerler var.
Maşallah çiçek gibi  Önder :clover: :nazar:
You are not allowed to view links. Register or Login abi çok teşekkür ederim :)
Bu arada "arkalar da da" yazmışım, ayar olurum ekleri düzgün yazmayana normalde, mesajda edit seçeneğim olmadığı için "arkalarda da" olarak algılarsanız sevinirim, evet takıntılıyım hehe.
ucarozcan
İyi günlerde kullanın. Renk güzel uymuş.
Arabam Şekil Yolumdan Çekil!
Güle güle kullanın. Bu jantları da ayrıca çok yakıştırıyorum.
anilimaca
Güle güle kullanın çok güzel olmuş. Maşallah araç muhteşem.
Güzel dokunuşlar. Keyifli sürüşler.
İşlem tamam.
You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login Teşekkür ederim :)
Adminim büyüksünüz :)
You are not allowed to view links. Register or Login aklıma girme abi, hiç niyetim yokken yoldan çıkarma beni :)
