35 KB 1261 - GTV V6 TB
Emre Sezen
hayırlı olsun, çok güzel olmuş valla, skoda bacaktan kurtulmuş  :))
sen bijonuydu, ön arka için tam ölçülerdi o kısımları hallet bitir, biz hazıra konarız  :serefe:
2008-2010   156 2.0 SS 2004
Hayırlı olsun,çok güzel olmuş. :clover:  :nazar:
Aynen benim ki ilk olduğundan aksakliklar yaşadim. Artik sadece gtv spider değil 156 147 ve gt için spacer düşünenlere ön hazirlik oldu :)
mahoretti
berkaykcr
GTV yere daha saglam basıyor massallah :)
Smoke Giulietta
Hayırlı olsun kardeşim güle güle kullan :)
Fiction
Yol tutuşta farkedilen bi değişiklik oldumu öğrenmek isterim :)
GTV 2.0 TS Phase 2
Gayet uygun olmuş. Güle güle iz genişliği bırak arkanda  8)
Bu gün işi bitirdik. Arkalara 20mm önlere 5mm taktim. Önler 5mm kurtardi, iki tane iyi rot balansçi kontrol etti ve problem olmadiğini söylediler ama işim çok geç bittiği için foto çekemedim.
Ön ve arka rot ve balans ayarlari yapildi. Fazla test edemedim ama eskisinden iyi gibi.
Yarin yikayip temiz resimleri eklerim. Görüntü yaylarla beraber çok güzel oldu, jantlar ortaya çikti bu şekilde.
AŞKINRANCE
Merhaba
Çok güzel olmuş. Tek sıkıntı ... artık  eskisi kadar  temiz kalmayacak  :D
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
1999- FordEscort1.8 clx 1995
2001- Megane 1.6 1999
2002- FıatUno 1.1 1995
2003- Murat 124 1971
2004- RenoFaırway1.6  1994
2005- Hyundai Accent Coupe 1.6   2001
2005 -reno clıo1 1.4  1997
2006- Suzuki G.Vitara 2.0 jlx   2005
2008- Range Rover4.6 HSE   1999
2009- DaıhatsuFeroza 1.6  1994
2010- suzukiMaruti 800 2000
2011- DacıaLogan1.5 2007
2012- Clıo1 1.4 1996
Nasil yani? :)
dışa çıkan lastikle beraber artan çamur oranı :haydi: :haydi:
Ben o değilde jantlari kaldirima değdirip çizmekten korkuyorum. Tekerlekler içerdeyken hiç sorun olmuyordu...
mahoretti
jantlara park sensörü takmak lazım. :S
ATA, jant temizileme onarma boyama işi yapan yer var mı ? kaça mal olur acaba üstündeki çizik ve çapakları temizleyip boyatma ? Birde şu chip işi için bi uygun zaman ayarlıyamıyorum birtürlü  :duvar:
Jant boyama işini kim yapar bilmiyorum da Metin usta 146sinin jantlarini çok güzel boyatmiş, sormak lazim. Geçen haftam benimde doluydu ama artik boşum, bi cumartesi falan ayarlayalim best servis ziyareti.
berkaykcr
Cok iyi bir boyacı var 3 ncu sanayide hakkını da alıyor fakat cok cok iyi işçiliği :)
iPhone 'den You are not allowed to view links. Register or Login
Smoke Giulietta
mahoretti
nekadar "hak" alıyor mesela bilgin var mı ?
ATA, müsait olursam seni bu ctm arıyayım öğlen 1 gibi. gidelim konuşmaya...
Tamamdir abi cumartesi paslasalim :)
Fiction
maşallah çok temiz artık bende bu görüntüyü elde etmek istiyorum dünde yazdım büyük ihtimal şuanki renge en yakın renkte kaplatıcam yaz gelmeden.
GTV 2.0 TS Phase 2
AŞKINRANCE
Merhaba Ata
Lastiklerine baktım şimdi .Endişe etmekte haklısın dikkat etmek lazım.
Çoğu  17-18  Lastik    grubunda jant koruyucu olarak  tabir edilen , dışa doğru jant dış çemberini koruyan  yaklaşık yarım cm kadar yekpare  bir çıkıntı var. Kaldırıma vs  hafif sürtmelerde  çok işe yarıyor. Sizin lastikte bu yok. ilk lastik değişiminde bu tarz bir lastik alabilirsin.
Nazar değmesin..  :nazar:
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
ata yapmışsın yine yapacağını..
güle güle kullan  :serefe:
Merhaba Ata
Aşkın abi öncelikle tavsiyen için teşekkür ederim. Ama ben o şekilde olan jant koruyuculu lastikte kullandim, benim korkum jant kenarlarindan ziyade orta kisimlar.
Bu arada p zero'larin lastik koruyucusu olan modelleri yok diye biliyorum. Yeniden lastik alirsam jant korumasi olmamasina rağmen gene p zero tercih ederim. Çok farkli lastikler kullanmadim ama çok memnunum.
Ayrica jant korumasi olan lastikler benim gözümedr hitap etmiyor. Ben yanal dümdüz olsun seviyorum :)
Volkan'im olmasi gerekeni yaptim aslinda. Normalde et35 jant takilmasi lazimken et0 takmiş akillilar. Bende istediğim gibi bir jant bulamayinca bu çözüme gittim, teşekkür ederim. Sirada renksiz jant logolari var ;)
Onur bey, çok teşekkür ederim. siteye uye olmayan bir arkadasimda kirmizi kaplama bir gtv var ancak kirmizi soluk bir kirmizi. Ben sizin arabanizin rengini çok beğeniyorum, böylesine güzel bir regi kaplatacaksaniz iyi araştirip güzel bir ton kirmizi kaplatmanizi tavsiye ederim. Ama ben olsam o mükemmel fümeyi kaplatmazdim :)
Fiction
İstambuldan eylül 2012'de 13 civarına satılan şuan izmirde olan gtv yi diyorsun herhalde, onun rengini satılıkken de hiç beğenmemiştim :D.
Şuan bişeyler düşünüyorum ilerisi için ya füme kaplatıcam( ton aynı olmaz tabi) yada tavan ve direkler hariç boyanacak kusursuz olması için. Benim gtv nin sağını  yakından çekince çizikler , kapı vurukları gözüküyor malesef  :(
Buarada 1-2 gündür küçük aksesuarlarla uğraşıyorum gtv için haftasonu paylaşırım resimleri. özellikle bu gtv ye tavsiye edeceğim kırmızı arma yapıştırdım koltukların kafa dayama kısmına 4c gibi görüntü oldu :D
GTV 2.0 TS Phase 2
Bagaj yalitimini bitirip eldeki malzemelerle basit ses sistemini bitirdim.
Ön ve arkalarda Hertz 13cm componentler,
Alpine mono amplifikatör
Kicker es 124 30cm subwoofer kapali mdf slim kutuda.
Bitüself yalitimini tam bitmişken çekmeyi unuttum, yapim aşamasindan:
Koltuklarin arkasina montajladiğim ampli:
