35BSY10 Boost Project 156 Mk2 1.6TS
Efsane olacak.. Kolay gelsin.  :kahve:
Kolay gelsin. Heyecanla takipteyim.
Teşekkürler  :clover:
çuffff çuflarda şimdi bu  :nazar:
Biraz hevesini alayım sonra dv ye geçebilirim sessiz bir şeye  :)
Bu sahibindende satilan 99 liralik sozde orjinal hks blow offlar sikinti yaratir mi ?
Diyafram yırtılması yada basınç kaçırma gibi sorunları oluyor. Kısa süreli alıp denenebilir ama uzun vadede bir şey beklememek lazım.
Eyvallah abi.Sadece ses icin istiyorum zarar verecekse hic girmeyeyim o ise. Sadece egzoz apaciligiyle devam :)
Araca zarar vermez de kendisine veriyor :) 89 tl ye var sahibinden de has Çin malı :)
Has Cin mali bendede var, takarim diye almistim gerek kalmadi buda süs oldu :)
Ssqv 3 :) 4 leri çıktı onların. Birde sendeki black Limited edition :)
Peki performans kaybını nasıl etkiler ? Zar zor basan turbolarımızın hazır ki basıncını da dışarı atmayalım sonra :p
@Fatihob satıyorsan alayım reyiz :D
Kaçırırsa atar kontrol etmek lazım arada :)
Abi peki , blow off basıncı boşaltmıyor mu ? Yani tam vites attığımızda çiiuv diye atacak , turbo tekrar dolması için çaba sarfedecek haliyle geride kalmazmıyız ? Normalde böyle bir durum yok diye biliyorum.
Yok yaa ne satıcam. Lazımsa yollarım ama lazım değil sana :D :D
Şaka maka 100liraya baktığımda beni daha mutlu edicek bir süs eşyası bulamam heralde. Mesela 500Liraya falanda turbo alır koyarım yine odama :D
Yeni nesil turbo araçların çoğunda dv var. Blow off ile aynı mantık sadece ses çıkarmıyor. Emmeye geri yolluyor attığı havayı. Bizim apaçi işi Bov lar atmosfere çıkarttığı için havayı seside duyuyoruz. Diğer türlü ayağını gazdan çektiğinde emme hattındaki basınç turbo pallerine geri çarparak turbo milini zorluyor.
Abi git hurdacıya 100 liraya bozuk al bide polisaj yaptır as duvara :)
Yani bir sorun yok diyorsun abi :)
Peki bu bov u devire göre ayarlama var mı ? Bir an aklımdan geçti şimdi görünce ucuzda bir şey maksat heves geçirsin diye düşündüm :D ama aşırı apaçi işimi olur acaba okulda adımız çıkmasın
You are not allowed to view links. Register or Login satıyorsan alayım reyiz :D
BOV'un çalışma mantığı çok basit ama turbo, egzoz, emme hattında dönen filmler o kadar basit değil. Bu senin yaptığın tabir çok tekrar edilen sanayi usulü bir yanılgı.
Yani bir performans kaybı olmaz dimi abi ?
Açık kalma süresinin ayarlamabildiği modeller var ama devir olayı olmaz diye biliyorum. Birde dizelerde pedal altına bir switch koyuyorlar mantığını tam bilmiyorum. Megane larda fln öyle yapıyorlar. Belki switch olduğu için istenildiğinde devre dışı bırakılabilir
BOVdan sıkıldığında orjinale dönerken birazcık sorun yasabilirsin. Perf kaybı olmaz diyemeyiz. Dandik BOV hava kaçırırsa perf düşer. Hava kaçırmazsa eğer geri döneni atmosfere saldığı için azıcık daha lag olucaktır turbo dolarken. En güzel ve performanslısı araçlarımızdaki orjinal DV sistemi. Hee oda ses çıkarmıyor yeterince apaçilik yapamıyoruz o ayrı :)
Aynen en güzeli dv. Bu sirokkolar :) için forge dv ler var sesli ve sessiz. Giu için uyabilirse öyle bir şey daha sağlıklı olur.
geçtiğimiz sene bursada satılık bi yeşil 75 vardı,stok turbolanmış t.s motor. acaba kaça patlar falan diye böyle bi sistem soruşturmuştum biraz,ama lpg spec günlük kullanıyoz 75 i.çıtırdan turbolasak mecburen bide lpg sistemini yenilemek falan gerekir heralde.takribi maliyet ne çıkar sizce.gebze de yanlarken accıkda çuflasak fenamı olur You are not allowed to view links. Register or Login   :))
Sakın abi :)
75'in yaşlı yüreği bu heyacanı kaldırmaz. Hadi 75 becerdi diyelim senin cebini söndürür.
Benim duvarda turbo var :) debriyaj balatasi, go kart lastigi vs anisi olan ne varsa topladim :):)
Sakın abi :)
zaten ondan tırsıyom,biz lpg spec devam,8v böğürtüsü yeteri kadar tanıtıyo zaten kendini.bu ayarda devam,yaş dayanmış kırka bu kadar apaçilik yeterde artar bana varsın çufçuflamasın.  :))
