Volkan eğer sen de yaptıracaksan beraber gitmekte fayda var, çünkü aynayı kaplamak için adam biraz daha folyo israf ediyormuş, 2-3 kişi gidilirse en azından tek sıra folyodan birkaç parça çıkar ve daha uyguna gelmiş olur.
abi benim temam siyah. ben yaptırmayı düşünmüyorum.
o yüzden mehmet ali abiyle beraber yaptırmanız faydalı olur.
evrenalpar
Peki iki parça güzel olur mu sence, adamlar ancak iki parça yapabiliriz demişlerdi.
Çok çakma olmasın.  :)
206GTI (2003-2008)
A3 1.6 (2008-2010)
Giulietta M.Air (2010-2012)
Honda CR-V (2012-2013)
Veloce
Volkan filmlere polisin kolay kolay karışacağını zannetmiyorum. Örneğin benim GQV ön camları film ama karışan olmadı bugüne kadar. Gerçi çok fazla gezmiyorum bu araçla ama asıl örnek ilk sattığım GT diyebilirim. Onun da filmleri vardı ve 50.000km o şekilde bir defa soran dahi olmadı. Biraz şans işi sanırım.
Bunun dışında coil olmadan senin de bahsettiğin gibi 50mm yay konfordan büyük ödün anlamına gelecek. Ben şu andaki görünümüyle kalmasını umuyorum.
Kapı kolları ve çamurluk sinyallerinin devamı olarak sadece krom ayna kapakları öneriyorum sana. Kaplama değil de parça olarak almandan yanayım. Kaplama sokağa atılan para olacakken, ilerde aracı satmaya karar verdiğinde parça olarak tatktıklarını üzerinden alarak değerlendirebilirsin.
Veloce
Şimdi gördüm, siyah tema yüzünden krom aynayı tercih etmek istemediğini fakat dediğim gibi, kapı kolları ve sinyaller + özellikle önden baktığın zaman scudetto ile harika bir bütünlük sağlarken simsiyah tema arasında ışıl ışıl duracaklar gibime geliyor...
abi ayna kapağı ben düşünmüyorum siyah temadan dolayı..yapmak isteyenlere yol gösterdim :))
coil ileride belki olabilir ama bu sene olmayacağı kesin.
filmler için de , cuma cumartesi aracımı korkarak dışarı çıkartıyorum çünkü bizim taraf caddedeki apaçiler yüzünden polis kaynıyor. polis de haklı. ama kurunun yanında yaş da yanıyor. risk almak istemiyorum pek çıkartmıyorum.
bana kalsa ;
yandaki sinyal de siyah olmalı;
kapı kolları ise koyu bir krom olsa, daha da bir şey yapılmaz :)
ama bu haliyle de yanda bir çizgi şeklinde güzel gidiyorlar o yüzden dokunmuyorum.
Veloce
Dur bakalım bugünlerde laaps diye bir 159 ile çıkabilirim ortaya, o zaman dostluğumuz iyicene pekişir :D
alfacan
@Volkan yeni görüyorum araban batman in arabası gibi olmuş  8)
:yukari-ok:
@Volkan yeni görüyorum araban batman in arabası gibi olmuş  batman in arabası burda :)) :))You are not allowed to view links. Register or Login
haha kostumu alip ilani veriyorum:)))
GT-I9190 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Alıntı Yaptopic'e ara sira göz gezdirin :))
Aktif olduğunda bakıyorum sürekli aslında.  :)
Allah aşkına bu nedir yahu  :haydi: Özel !! Dikkat !! ahahah kahkaha atmama sebep oldu :) memlekette akıllı insan kalmıyor.
hay elaman birde "kendime baktığım gibi baktım yazmaz mı?" kendine nasıl baktığın belli ma.muna dönmüşsün yahu araban neye benzeyecek töbe töbe
bilgisi olanlara bir soru geliyor..
159'un arkasına 2 kişi bindiği anda lastik , büyük ihtimalle çamurluğua ya da içindeki halıya sürtüyor.
üç yol var ,
1- arkaya biraz eksi kamber vermek.. 159'da bu yapılabiliyor mu nasıl yapılır ve kaç derece verilmelidir bilgim yok,bilen varsa paylaşırsa sevinirim. özellikle bu konuda fikir bekliyorum.
2- eğer çamurluğa sürtüyorsa çamurluğu hafifçe açtırmak ( ki bunu hiç istemiyorum.),
   eğer çamurluğun içindeki halıya sürtüyor ise halıyı bir şekilde biraz daha yukarı almak (zamanla sarktığına eminim.)
3- tornacıda jantların göbeğinden 2-3 mm aldırmak.. ( jantı satacağım zaman, ön arka farklı ET'de olmuş olacak onu da istemiyorum.)
bunların haricinde fikri olan beri gelsin :) :serefe:
Arka kamber ayarlanabiliyor diye biliyorum.
ben de oyle biliyorum ama emin de degilim. dogru aci ne olacak onu da bulmak lazim ...bakicaz bakalm ctesi
Eğer arka kamber ayarlanıyorsa 1-1,5 derece arası iyidir. Daha fazla açı bana göre düzensiz aşınma, kötü frenaj ve yol tutuşuna sebep olur. Ama ilk önce halılarda sarkma varmı onu kontrol etmek lazım.
üç yol var ,
heba ettin güzelim OZ'ları şimdi kamber mamber uğraş dur :D Şaka bir yana da ben hala arıyorum senin imzanda OZ'lu bir kara şimşek.
Benim bildiğim en ideal kamber değerleri (-) 2-2,5 derecedir (max=3 !) olmalı diye biliyorum yalnız tekeride içten yersiniz yapacak bir şey yok onada , fakat yol tutuşunda ise çok iyi yönde bir gelişme olur. Amaç yol tutuşunu arttırmak değil biliyorum fakat zaten bu derecelerde ayar verdiğiniz de ister istemez , yol tutuşuna da katkınız olacak.
Bi fikrim var benim ama cacık.  Arabayi yukseltelim diyecektim :P
Veloce
üç yol var ,
Volkan Onur o konuda 159 ile ilgili baya bilgili. Rot balans tutmayan 159'ları çözmüş, farklı ayarları varmış. Özellikle ön için normalin dışında birkaç ayarı var 159'ların. Araka içinde sıradışı bir durum olabilir. Ona danışırsan en sağlıklı çözümü birlikte üretebilirsiniz diye düşünüyorum...
Burak
Gtv de de aynı sorun vardı yurt dışı forumlardan araştırmıştım o zaman, yayların içine bir stoper konuyor. Gtv de yay ve amortisör ayrı olduğu için (iç içe değil ) belki biraz daha kolay uygulaması, 159 bilemiyorum ama amortisör stoperleride var bildiğim kadarıyla.
Sıkıntınızı çözer diye düşünüyorum.
1997 Gtv V6 TB
hep temiz fotoları oldu,
biraz da kirli foto olsun..
bu arada jant kirlendiğinde rengi daha açık oldu, hoşuma gitti :))
Haha bende 156 kirliyken, özelliklede ate balatalar varken jantlar biliğin füme oluyordu. Oda benim hoşuma gidiyordu :) artik daha az toz atan balatalarim var, kivama gelmeden yikiyorum.
Oda kirli mi ya! Sen benimkimi görcen. :D
iPhone 'dan You are not allowed to view links. Register or Login aracılığı ile gönderildi
