Alfa Romeo Brera 2,2 JTS / 34 TS 4268 / Hayaldi Gerçek Oldu
Yahu zaten ne contası volkan :)
Breraya biniyosun güzel kardeşim hararet yaptırırsın yakarsın o ayrı. Brera yı Ahmette öyle olmuştu, Mehmette böyle olmuştu, Hatice Hamile kalmıştı, Doğuran Alev olmuştu mantığı ile zaten tamir ettirme yoluna gitme :)
Daha önce de söyledim fazla sök tak yapmayacağın alan motor kısmı olsun. Sevmez. Soketti, Plastikti o tür yerlerle fazla haşır neşir olma. Genleşme kabını mutlaka yenile. Suyun ne zaman eksileceği, ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Olacağı zamanda kapakla ugraşma.
Bahsettiğin sorunu o kadar çok şey yapabilir ki araçta dün telefonda konuştuğumuz için tekrar yazmıyorum buraya.
Ahmeti Mehmeti bırak o yüzden :)
Önceki sahiplerine selam olsun
Eski sahipleri sen gibi deli mi?
Serhat59
Sözlüklere şu şekilde geçsin;
Alfisti: bkz. wolkanku
Estafrllah benden çoook daha çılgın alfistiler var aramızda:)
Ben sadece alfalarımı çok sevip kusursuz olmasına özen gösteririm:)
Sabah su ekleyip gideyim dedim, kapak yine sıkışmıştı sadece mavi kapak kısmı geldi , karga burun ile geri kalanını sökeyim dedim ama diş atlamış gibiydi
Hararet yaptırmadan cariuma vardım, direkt olarak su kabını değiştirelim dedim, gözle kontrolde herhangi bir kaçak bulamadık, conta zor ihtimaldi, Zeki abi tunapın kaçak tıkayıcısını eklemek konusunda çok ısrar etti, sıvıyı da inceledim diğer 15-20 tlik  tıkayıcılar gibi sakız gibi değildi tam sıvıydı, ekledik. Çıktım 45 dakika sıkıştırarak kullandım bir sıkıntı olmadı.
Arkada bir yerlerden bir lakırtı geliyordu, sağ arka z rotu da değiştirdik ama lakırtı kesilmedi ( rotu değiştirme noktasına gelene kadar bir çok test yaptım tabi, stepneyi söktüm , arka bagajla camı ayıran mdf parçayı söktüm , her türlü denedim , ses orada. Önümüzdeki ay sol z rotu da değiştirerek o sesin üstüne gideceğim..
Psikolojik ve maddi olarak biraz yoruldum bu ay bu kadar:)
Adam..ızdırap adamı.
Halbuki hayat ne rahattı (çok sıkıcı) Insignia ile :)))
:duvar: Evet Volkan birak bizi, bir hatadir olmus, yazmis bulunduk, kusurumuza bakma. Brera uzay teknolojisi ile uretilmis bir otomobil oldugundan hasa yorum yapmamaliydik  :)
1998 156 3.0 V6
Nuri bey üstünüze alınmanıza üzüldüm.
Kısaca özet geçeyim;
Volkan benim çok eski arkadaşımdır, Sene 2006 Civarlarından. Yaklaşık 10 yıllık bir düzeyli ilişkimiz vardır :))
Volkanla telefonda görüştüğümüzde sorunu anlatıp başka şahısların ismini vererek konuyu benzer olaylarla birleştirdi. Türkiye de bu motora sahip teknik bilgi ve imkanlara en cok sahip olan kişilerden biri de benim. Bu motorun hakkını, detayını, canını alanda benim :) Bu yüzden tecrübelerim de JTS makinalarda fazlasıyla iyidir. Kendisine belirttim.
Tekrar olarak burayada yazdım JTS makinaları diğer makinalar ile kıyaslamaması gerektiğini gittiği ustasının da bu konuda gerekli ve yeterli bir bilgiye sahip olduğunu detaylı gösterip bir yol izlemesinin onun açısından iyi olacağını belirttim.
Tekrar yazıyorum JTS motor u bildiğiniz sıradan motorlarla kıyaslamanız çok büyük yanlış. Araç kaputundan sadece 10 sn uzaklaşın. Bir soketi ters çevirerek sizin aracınızın performansını %50 yok edebilirim ve bu nerden yapıyor diye ara ara 1 yıl ararsınız. Diğer bilinen gerçeklerin hepsini unutun dememin sebebi bu motor nazlı ve kahırlı bi motordur. Performansı evet çok güzel inanılmaz. Yakıtı perforamsına göre şahane bana göre fakat fazla kurcalanmaya gelmeyen, hassas sensörleri olan, ve igne ucu kadar deliklerden yağ dolaşımı yapan bir motordan bahsediyoruz.
Teknoloji ve yapı geregi inanılmaz bir teknoloji olmasına ragmen, Ülkemde ki Benzin Kalitesi, Trafik ve Diğer unsurlar birleşince Bizim Kızlar nazlı oluyor.
Umarım bu sefer yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmışızdır.
:arkadasim:
:arkadasim:
Sercan ortada yanlis anlasilma yok ve seni affedecek degilim! Yaniiiiii pesin konusmayayim, belki Spider ile Istanulbul`da biraz gezdirirsen olabilir, bak kapiyi acik birakiyorum  :D
Saka bir yana hepimiz elimizden geldigi kadar birbirimize yardimci olmaya calisiyoruz, demek ki bir yanlis anlasilma olmus, kusura bakma. Allah tentene zeval getirmesin  :)
1998 156 3.0 V6
Seve seve :arkadasim:
You are not allowed to view links. Register or Login bundan sonra seni hep yanlıs anlayacağım abi umarım spider ile sahil yolu gezisi bana da denk gelir  :clover:
İnşallah :)
aliexpressten sipariş verdiğim kablo bugün geldi;
teybi söktüm, arkasındaki sarı girişe gelen yere monte ettim, teypte radyo ve aux dahil hiç ses yoktu, ardından teybin üstündeki sarı girişi geri taktım, tuner çalıştı, yeşil soketin yerine zaten girmiyor, mavi soket kısmı ise boş
aux kablosunu mavi soketin yerine de taktım yine aux'dan ses alamadım.
biraz araştırdım, teybin üzerindeki orjinal sarı sokete gelen kahverengi kabloyu, yeni aux kablosu üzerindeki sarı sokete kablolamak gerekiyor diyordu...
tekrar teybi söktüm, orjnal sarı sokete gelen kahverengi kablodan daha önce bir şekilde hat alınmış (kesik ve bantlanmış bir kısım vardı) , o hattan kablo çektim, yeni aux kablosunun sarı soketini takıp, çekmiş olduğum kabloyu her boşluğa değdirdim ancak ne tuner ne de aux'tan ses alamadım.
bu konuda fikri olan var mıdır? ne yapmalıyım?
ykslblc
Volkan merhaba. Aracın hayırlı olsun. Çok güzel bir araç ve seni tebrik ediyorum. Aracına deger veriyor ilgileniyorsun. Su eksiltme sorununu bende yaşadım. Direk motoru sökmeye kalktılar. Uzun bir yazı yazmıştım bununla ilgili olarak. Benim aracımda kelepçeden kaçak çıktı. Çalıştırarak bekleyerek bunu anlayamıyorsun. Araca yükkendikce çok ince bir kaçak yapıyormuş. Durdugu yerde bunu görmek için hava basıyorlar. Aracı life alıp hava basarak buldular benim sorunumu. Her ihtimale karşı termostadı da değitirdim yenilensin sorun çıkartmasın diye. Sık sık kontrol ediyorum eksiltme olmuyor. Benim bidonsa kirli belli olmuyor kapagı acıyorum. Kapagı acmak su seviyesinde oynama yapıyor. Bu hafta bende bidonu değiştirecegim.
bilgi için teşekkür ederim, depoyu değiştirdikten sonra bir problem yok gibi gözüküyor, gözüm hep hararet ibresinde kontrol ederek kullanmaya devam ediyorum bir süre daha.  :serefe:
ykslblc
Gelişmelerdrn haberdar edersen sevinirim. Yarın bende ustaya götürcem depoyu değiştircem basınçları ölçtürcem
You are not allowed to view links. Register or Login aranan kan bulundu.
koni + h&r yay seti. fiyat bedava.
almayı düşünüyorum ne dersin?
You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login abi siz bornovaya yakın mısınız? görme şansınız var mı ?
amortisörler çöp, yaylar H&R değil.
Fotoğraftan bakıp nasıl çöp dedin?
Bar35
Bornova uzak bana Karşıyaka ya da Alsancak olsa bakardım ben.
Koni amblemi yeni çok eski olmasa gerek. Yayların uyumu veya markası konusunda birşey diyemiyorum.
Ayrıca amortisörler elden geçirilebilir belki?
"12 Audi A1 1.4TFSI Exclusive
"13 / VW Beetle 1.2TSI - Sold
"16 / Infiniti Q50 2.0T
Şöyle dedi ;
Volkan işini görürse cumartesi günü akşamüstü gider bakarım. Fakat neyine bakıcam onu bana anlatman lazım:)
Tamam abi teşekkür ederim, yayları sparcoymuş biraz araştırayım sana haber vericem
Sende anlamissin kanka :))
