GTV 2.0 TS 1999 Ph2
Fiction
Bugün trafik cezası geldi sandım ki geçen gün radarın yanından 70-80 le geçmeme yazdılar ama 1 ay öncenin olayı geldi.
Resimde tam belli olmuyor ama kırmızıda  geçmemiştim araba ışığın biraz ilerisinde kalmıştı sonrasında da geri geri gitmiştim. Kağıtta belirlenen hız bile yazmıyor çünkü duruyorum >:(
GTV 2.0 TS Phase 2
Spider_Volkan
ben de bunu anlamıyorum.
3 tane foto çekmişler. hepsi ışığın gerisinde.
bu ne maraton programındaki gibi, araba çizgiyi geçti, yarısı geçti , yok hocam hepsi geçmeden içerde sayılıyor diye yorum mu getireceğiz?
orda oturan memurun kulakları çınlasın.
bana böyle bir şey gelse, dava açarım, geçtiğim gözükmüyor. hızım gözükmüyor.
Fiction
Boşa bi ceza olması sinirlendirdi, hız cezası falan olsa tamam dicem. Bide 1 ay olmuş tam da ne olduğunu hatırlayamıyorum, aynı ışığa gidip bakıcam zaten eve 5 dk mesafede.
Resimde doğru görüyorsam üstteki lambalara aynı mesafedeyim ama beyaz yaya yolu üzerindeyim. Hatırladığım kadarıyla geri de gitmiştim.
Dava falan pek işlemiyormuş diye duydum. Şuan tek isteğim 2 gün sonra başka ceza gelmemesi. Geçen gün tam kırmızıda geçtim mesela önümdeki sürücü yüzünden.
GTV 2.0 TS Phase 2
Fiction
Bugün geri geri giderken arabayı çarptım, hala moralim bozuk , ilk kazam olmuş oldu.
Özetle anlatıcak olursam istemiyerek bir sokağa girdim sokağı kaldırım taşlarıyla sanki caddeymiş gibi ikiye ayırmışlar ve sağ tarafa giriş kapatılmış. Bende sola girdim ve 500 m ilerledikten sonra iki araba da karşıdan gelip üzerime sürüp far attı yanlış yola girdiğimi düşünüp. Bende istemiye istemiye geri gitmeye başladım. Bu arada solumda boydan boya paralel parketmiş arabalar var. Bi anda küt diye ses oldu giderken, bi baktım bitane araba 2. sıra paralel parketmiş yolun biraz genişlediği bir noktada ve ben hiç görmedim bakıyor olmama rağmen :o
Karanlıktan çekemedim  2 noktada daha çarptığım arabanın siyah tampon koruma plastiğinin boyası geçti benim tampona. Diğer arabada bişey yoktu. Belki benim boya duruyordur bu siyah iz tinerle falan geçer.
İşin ilginci bu haftasonu önceki sahibinin çarptığı yerleri boyatıcaktım tamponda.
Şu gtv'nin bence tek kusura arabanın önünün arkasının ve çapraz noktalarının oturma pozisyonundan gözükmemesi. Hep tahmini olarak manevra yapıyorum. .Geçen annemin micrasını otoparka çektim öyle bi arabaki her yeri gözüküyor içerden .
Biraz moralimi düzetlme açısından geçen hafta çektiğim 3 adet resmide ekleyeyim :'(
GTV 2.0 TS Phase 2
Burak
Geçmiş olsun, nazarlık olarak kalsın bari  :nazar:
1997 Gtv V6 TB
Fiction
Teşekkürler. Resimde bitanesi gözüktü ama 2 nokta daha var böyle, birde önceki sahibinin sürttüğü yerler vardı arka tamponda. Bu haftasonu boyatıcaktım o açıdan zamanlama denk gelmiş oldu.
Sizin gtv'de park sensörü varmı? Bu olaydan sonra taktırmayı ciddi olarak düşünmeye başladım ama arabanın kurcalanılcak olması hoşuma gitmiyor.
GTV 2.0 TS Phase 2
Burak
Bende yok park sensörü ama sitede daha önce paylaşılmıştı tamponu delmeden, içine takılan bir model vardı ondan taktırabilirsiniz.
1997 Gtv V6 TB
Onur geçmiş olsun. Karşı tarafın boyasını aldıysan hiç tiner falan deneme çizik giderici pasta ile çıkacaktır.
Fiction
Sağol :). Bagajda turtle wax çizik giderici pasta vardı onu denedim ama almadı. Yarın birdaha denicem yağmur yağmazsa. Tam bi resmi de çekicem şuan unuttum nasıl olduğunu tamponun. aşağıda koyduğum resim de bir yer gözüküyor karanlıktan.
GTV 2.0 TS Phase 2
Tırnağın girmiyorsa pastayı tekrar dene.
Fiction
Ok yarın bi aydınlıkta iyice bakıcam ama sanırsam benim arabaya yeni bir katman gibi oldu bu 3 nokta. Cevaplar için teşekkürler.
GTV 2.0 TS Phase 2
Geçmiş olsun,en büyük kazanız bu olsun.  :(  :nazar:
Maşallah !
Geçmiş olsun dert etmeye değmez.
Fiction
Herkese teşekkürler. Dün yağmur yağarken turtle wax çizik giderici pastayı denemiştim ama işe yaramamıştı, bugün yağmur durunca hava kararana kadar uğraştım, %99 u çıktı, yarında geri kalan %1i çıkartıcam. aşağı resimde koydum.
İkinci resim hava kararmadan %95'i çıkmışken, şuan sadece birkaç kalemle koyulan nokta büyüklüğünde iz kaldı :)
GTV 2.0 TS Phase 2
Tiner komple alırdı o işi 30 saniyede, pasta ile uğraşmasaydın keşke. Yine de eline sağlık.
Fiction
Parmak kası (varsa böyle birşey) yapmış oldum, hala acıyor parmaklarım :D Neyse geçti ya önemli olan o. Gerçi cumartesi boyanıcaktı tamponda 2 yer ama buraya gerek kalmamış oldu, kalan küçük noktalarada tiner sürdürtürüm cmtesi.
GTV 2.0 TS Phase 2
Ata'nın GTV den sonra bu GTV ye de yay şart oldu :)
Fiction
Açıkcası ben yaylı gtv görüntüsü sevmiyorum, fazla alçak olunca diğer arabaların yanında oyuncak gibi kalıyor. Belki 3cm lik bir yay olur ama fazlası benim hoşuma gitmez.
Şuan çamurluk-lastik arası 8 cm boşluk var.  Arkalar biraz garip duruyor, onun içinde spacer takabilirim ilerde.
Direk yandan bakınca böyle gözüküyor.
GTV 2.0 TS Phase 2
egeozal1
Yüksek duruyor... Yay şart  :clover:
2 cm'lik GTV cup yayları lazım.
Fazlası zarar zaten bana göre de.
Cup yayi bulun 2 takim alacağim :)
3 takım da bana lazım :)
Fiction
Valla ben böyle devam edicem, arkaya spacer düşünüyorum 20 yada 30 mm ama  ilerde.
Araba zaten beni dansettiriyor bozuk yollarda, bundan daha kötüsünü hayal edemiyorum. (gerçi 16'dan 17'ye geçerken sıfır ayarında lastik takınca konfor arttı biraz)
GTV 2.0 TS Phase 2
Fiction
GTV'ye birkaç aksesuar ekledim geçtiğimiz günlerde ve bugün içini detaylı olarak temizledikten sonra epey bi resim çektim :)
gt paspası
centro stile alfa romeo amblemi. 1 tanesini vites körüğü takılırken çatlayan plastik kısmı gizlemek için kullandım, diğer 2si ayna kapaklarında.
kırmızı baskı görünümlü alfa sticker lar. Biraz yamuk oldu ama olsun.. baya zorlandım takarken
arkaya da 2 tane kafa dayama kısmına takıcaktım fakat bitanesi yırtılınca böyle bi çözüm buldum :D
son olarak ta optimum otoparkında çektiğim 2 resim :)
GTV 2.0 TS Phase 2
