Alfa'ların sevmediğimiz yönleri
Cem bey aracınızı kıskanmamak elde değil doğrusu. Alfa'sı olup ta kliması düzgün çalışan, kliması açıkken bayırda rahatça kalkış yapabilen pek duymamıştım. Allah nazardan saklasın.
#51
Walla hakkaten enteresan..
Benim araba ya sadece klima olarak çalışıyo, yada sadece araba olarak, ikisi birlikte pek randıman vermiyo
#52
alfası olan derken hangi modeli kastetdiniz anlamadım ama benimki 147 olan modeli ve klima olayı süper klima açıkken tabi performans biraz düşüyor ama pekde etkilemiyor bende focus vardı yerinden zor kalkıyordu hele 93 model honda vardı bende 130 bg lik olanlardan klima açıkken kalkışda sahin bile geçiyordu.
#53
alla alla..bende cem bey e katılmaktayım..bana hiç etkiliyormuş gibi gelmiyor bu klima..
ben yaz kış klima kullanıorum ısınmak içinde soğukmak içinde daha doğrusu şöle söyliim herzaman auto  da kullanıorum açtığımda..alet nasıl uıygun görürse.. kışın 20-21 derecede. yazında  17-20derece arasında oluyor sıcaklık ayarı okadar.
#54
erhanın dediğine tamamı ile katılıorum araba yaa split klima yada araba olarak çalişıyor...araba kalkarken öle bir zorlanıyorki sanki 1000cc lik bir arabadan bile daha nazlana nazlana kalkıyor..1000cc lik tiptronic yaris te bile klima açıkken bu kadar olumsuz bir etksi olmuyor....
Bir yaşıma daha girdim. Benim araba 2.0 ama klima eziyet ya.
Can, auto'da kullanmak klima kompresörünü devreye sokuyor mu?
Ayrıca eski alfam 1.4 'tü ve durum aynıydı. Yokuş çıkarken ve kalkışta sıkıntı yaşatıyorsa bence klima iyi değildir. Ama 147'lerde durum farklıysa bilmem. Ben ilk defa sizden duydum klimanın çok başarılı olduğunu.
Oysaki babamın Yaris'te kalkışta klima açık-kapalı nerdeyse hiç farketmiyor. Bence başarı budur.
Bende de klima etkisi minimum diğer kullandığım arabalara göre...Hatta onlara göre yok diyebilirim.
Bende sorun yaşamadım desem yeridir.
#59
Piknikte bakalım şu klima ve sinyal kolu olayına ya merak ettim bende şimdi, bitek biz mi eziyet çekiyoruz
Bende de bir sorun yok, babamın 164'te de hatırlamıyorum. Ama yine de yük binmesin diye her iki araçta da yokuş ve rampalarda klimayı devre dışı bırakırım.
Aşağıdaki topicte memnun olanlardan fazla memnun olmayan vardı, nerde onlar? :)
P.S: Serkan'cım, yukarıdaki linki bir oku, agucba diye biri klimadan pek memnun değilim diyor, seninkiyle aynı araba, yardımcı olalım arkadaşa :)
#62
'98 156 1.6'da, klima açıkken rölantide araç çok hafifçe titriyordu. Kalkarken de, bariz yığılıyordu.
Yığılma ile kastım aracın performansının düşüklüğü değil, resmen gaz yememesi. :)
Peugeot 307 ve VW Bora'da da klima biraz güçten çekiyordu ama, kalkışlarda bu denli farkedilir bir yığılma olmuyordu. Ancak belki sonraki 156'larda, bu durumu düzeltmiş olabilirler tabi. İlk parti araçlarda bu tip şeyler olabiliyor.
Ayrıca bu durum benim otomobilime özgü bir arıza da olabilir elbette :)
#63
Benim eski 206'nın (1.6 90 beygir) kliması muhteşemdi, hem mükemmel ısıtıyor/soğutuyordu ve araç hemen hemen hiç güçten yemiyordu.. Sadece bariz fazla benzin yakıyordu klima açıkken..
156 öyle değil, hakkaten resmen araba kalkmak istemiyo klima açıkken..
Tamam... agucba isimli arkadaşın yazılarını okudum. Klima'nın aracın performansını etkilediği yönünde bir şey yazmamış ki. Sadece şehir içi trafiğinde klimanın performansının düştüğünü yazmış.
Bu başlık altındaki yazıda da son cümle "Ama yine de ..." ile başlıyor.
Çok teessüf ederim... :)))
#65
ewt.
genelde hep klimayı kullanıyor AUTO modu..
#66
Bende bu yığılma ve titreme klima kapalıyken bile oluyor...
Resmen yokuşta dur-kalk yapmaktan korkar oldum. Her seferinde yeniden debriyaja bas, gaza bas devri biraz artır, yanındakilere laf atlat açıklama yap... Canımdan bezdiriyor... Neden olabilir sizce...
#67
Ayrıca Auto fonksiyonunun iki farklı kullanımı var eğer iki ışıkta yanıyorsa kompresör her şartta devrede oluyor...
Ama kompresörü çalıştırmadan da otomatik kullanmak isterseiz (tek ışıklı) oda mümkün...
#68
Sizinki kuvvetle muhtemel debriyaj balatası..
Hasan Bey, debriyajı bir kontrol ettirin bence.
#70
Yapmayın yaa...
Piknikte bir bakalım ozaman da, dönüşde bulalım çaresini...
Edited by - pharmator on 20/04/2007  00:19:42
El frenini çekin, 2. vitese takın ve ayağınızı debriyajdan yavaş yavaş çekin. Eğer motor hemen stop ederse sorun yok ama stop etmemekte ısrar ederse debriyaj bitiyor olabilir.
t_e_m
#72
-klima sistemi soğutmak için tahminimce 60 hp güç ve 80 nm kadar torka ihtiyaç duyduğu için antalya'nın 50 derece sıcağında bile pek çalıştırasım gelmiyor klimayı.
-aynalarda kör nokta problemi çok aşikar ama alışıldıktan sonra akla bile gelmiyor.
-alt devirler herkesin de hemfikir olduğu üzere ölü.
-gıcır gıcır öten koltuk aksamları, ön takımlar vesaire..
#73
Serkan bey önerdiğiniz şeyi yaptım. Öne doğru atılıp stop etti.
Zaten araba daha 30bin You are not allowed to view links. Register or Login. Çok kötü kullanılmadığı sürece debriyajın bitmesi pek muhtemel değil...
Gerçi ben yine de piknikte gönüllülerin kontrol etmesi taraftarıyım ama bana sanki sorun başkaymış gibi geliyor...
O zaman en iyisi haftaya kadar sabretmeniz.
