2.000 km de bu kadar yağ yakması...
ndiali
az önce baktım 2.000 km yol yaptım yağınada bakayım dedim yağ çubuğunu bi kaldırdım 2 noktanın tam ortasında :o
not: yola çıkmadan selenia 10w40 koymuştum
kullanım kitapçığında 1000km de 400 gr diyor
eklenti: resim yüklendi.
Gayet normal bir rakam bence.
İki noktanın ortası demek 500 gr demek.
Aracınızın kitapçığında 1000 km ortalama 300 gr yağ yakacağından bahseder zaten.
Bu devirli kullanıma bağlı olarakda artış gösterir.
mahoretti
birde ne zaman baktınız ? Motoru kapatınca mı yoksa yağın iyice süzüldüğüne emin olduğunuz bir sürenin sonunda mı ? Sabahları motoru ilk çalıştımadan önceki ölçüm en doğru sonucu verir
ndiali
dun aksam park ettim sabah calistirmadan baktim yagina
ndiali
uzun yold sikistirdim baya bi yuksek devirli geldim. Kitapcigi bi kontrol edeyim gozden kacmis heralde
Zamanın'da alfa owner'da okuduğum bir bilgi de var hatta.
İngiltere'deki yetkili satıcı bir dönem satıığı TS motorlu araçlar için bu bilgiyi güneşliğin içine küçük bir sticker olarak yapıştırıyordu, sürücülere bu durumu hatırlatmak için.
Bugüne kadar 4 tane TS motorlu aracım oldu, hepsi belirli ölçülerde yağ tüketiyordu.
156 nın kullanım kitapçığında 1000 kmde max. 400 litre yağ tüketmesi normaldir yazar..tabi bunu bilmeyen bazı sanayi eşrafı teşhisi hemen koyar "abi aracın motoru hasta yağ yakıyor,hemen elden çıkar" diye tespitte bulunup can sıkarlar,eğer yağ eksiltmeniz bu normlarda ise o ustalara inanmayın...alfa kullanan/anlayan herkes bagajında 1-2 litrelik yedek yağ bulundurması gerektiğini bilir,azaldıkça tamamlayın sorun olmaz.
Uzun yolda yağı kesin eksiltir zaten. Benim aracım normalde yağ eksiltmiyor ama geçenlerde yaptığım seyahatte 1500 km de 500 grama yakın eksiltmişti.
erim
156 kitapçığında motoru kapattıkdan kısa süre sonra motor henüz sıcakken bakın diyordu ama :/
bende Diyarbakır-Konya arası toplamda 2000 km aynı gün git gel yaptım ve yaklaşık 800 gr yağ eksilmişti
dnr1
Yukarida yazanlarin hic birine katilmiyorum..10000 km 1 lt yag yakmasi normaldir..2000 You are not allowed to view links. Register or Login eksilmesi motorun yiprandiginin gostergesidir..yag seviyenizi hep max cizgisinde tututun varyator sagligi bakimindan..birde ustte yazan yipranmis motorlarada 10-60 yag kullanin..yag eksilmenizi biraz daha kalin olan bu yag azaltacaktir..ben 10-40 kullaniyorum.benim aracimin eksiltmesi 10000 km de 1 lt ..normal olan bu...
şehiriçinde 2000 km yaptım ve 250-300 gr eksilmiş...fakat uzun yolda sürekli 4000-5000 arası ve 130 km üzeri hız ile saatlerce yol gidince 800 gr eksilmesi normal bence..sonuçta 2004 model araba,doğal olarak motro yıpranmış sayılır..0-5 yaş arası alfalarda bu tüketim tabiki düşük olur diye düşünüyorum
ndiali
yapma yav daha 75.000 binde arada hani çoğu kullanıcıda aynı şeyler olmuş o zaman herkesin motoru mu yıpranmış oluyor.
GooSe
Aracın 73000 de 10 40 ta 10000kmde 400-600 gr yakiyordu 10 60 ta 3000 kmde gram yağ yakma yok ama aracın yakıt tüketimi arttı arkadaşlar psikolojik diyor ama bence yagdan
HTC One V cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
ndiali
10 60 koydukdan sonra performans da bi degişiklik oldu mu?
Nacizane tavsiyem. Yağ denilen şey öyle başkalarının 10w-60 kullan, 10w-40 kullan vs... demesine kulak verecek kadar basit bir mevzu değil.
Benim ki şu kadar eksiltiyor o zaman normali budur gibi bir yaklaşımda hiç doğru değildir. Doğru olması için ispatı gerekir. O yüzden boş tavsiye değil, gerekli bilgi verirsek bundan herkes faydalanabilir.
4 tane TS kullandım, hepsi yağ eksiltiyordu, Bunlardan 60.000 km'de olan arabamda oldu 420.000 km'de sattığım da.
Fakat şunu kesinlikle söyleyebilirim ki hiçbirisinin yağ tüketim oranı diğerine benzemiyordu. Fakat hepside gayet sağlıklı ve düzenli çalışan motorlara sahipti. Düzensizlik olduğunda ise gereken müdahaleler yapıldı.
Yağ seçiminde arabanın yağ eksilmesinden daha önemli kriterler vardır. (eğer eksiltme makul seviyedeyse tabii ki ve makul seviyeyinin de ne olduğu motorun üreticisi tarafından bizzat belirtilmiş.)
Arabanın km'si, motorun kondisyonu, sürücünün kullanım tarzı, mevsim (yaz yada kış), yaşanılan bölgenin maksimum sıcaklık ve soğukluğu gibi faktörler, yağın eksilme miktarından daha önemlidir yağ seçiminde.
Aynı TS motor yaz sıcağında Antalya'da da kullanılıyor, kışın Erzurumda da kullanılıyor. Bu iki aracada sorgusuz sualsiz, "ben 10w-60 kullanıyorum, yağ tüketimim düşük, sende kullan" gibi tavsiye vermek yerinde olmayacaktır. Sırf 1000 km'de 300 gr olan yağ tüketimini 200 gr'a çekmek için kışın eksi 20 derecede çalışmak zorunda kalacak bir TS'ye  gerekmediği halde 10w-60 kullandırmak son derece yanlış olacaktır.
dnr1
10-60 10-40 gore kalin oldugu icin isinana kadarki olan. Zorlanmadan. Olur bu yakit tuketimi..isindiktan sonra degismez..kisa mesafe kullanimda cok belirginlesir
Yiğit Doğukan
Aynı şekilde benim de arabam uzun yolda, 1500 km'de yaklaşık 350 gr yağ tüketti. Yer yer 170-180 ile gittiğim oldu. Genel olarak hız ortalamam 130 km/h idi.
Yağ değişiminin üzerinden 7000 km geçti. Şu an 500 gr kadar yağ tüketmişim.
tspark motorlar kaç litre yağ alır,75 8valf,sadece yağ değişimi
4.4 litre yağ alırlar toplam. Filtre değişmeyecekse 4 litredir.
