Alfa Romeo => Alfa Romeo İle İlgili Genel Bilgilendirmeler => Konuyu başlatan: Muratözdemir - 20 Ocak 2015, 23:37:20
Başlık: Aydınlatma sistemindeki göz kırpması??
Gönderen: Muratözdemir - 20 Ocak 2015, 23:37:20
Arladaslar böyle bi sorunum var tüm aydınlatmada aynı anda belirli aralıklarla düşme oluyo.videoda çok net anlaşılıyor bahsettigim sorun. Ve motorun çalısmasınıda etkiliyor o anda bi ses degisimi oluyor.Sorun neden kaynaklanıyordur acaba??
http://youtu.be/Z1D4cMMKKbE (http://youtu.be/Z1D4cMMKKbE)
Başlık: Ynt: Aydınlatma sistemindeki göz kırpması??
Gönderen: milano 75 - 20 Ocak 2015, 23:46:04
aküyü ölçtürdünüzmü,büyük ihtimal şarj dinamosunun konjektöründen olmalı,voltaj dengesizliği.değişimi basit ve çokda pahalı değiller.50 tl üzeri bişeydir.
Gönderen: Muratözdemir - 20 Ocak 2015, 23:53:26
Aküyü ölçtürdüm usta iyi dedi. Motorunda sesinde bi degisim oluyo aydınlatmayla eş zamanlı.zaten bi sn bile sürmüyo bu düsüp artma. O sırada motorunda sesi degisiyor ve elektronik bi ses geliyo sag camurlugun oradan sanki. Cızt gibi mesela
Gönderen: milano 75 - 20 Ocak 2015, 23:59:07
bunu sürekli yapıyomu,yani dinleyip o anı yakalama şansınız varmı.sesin kaynağını bulmak lazım.gevşek bi soket-kablo-röle yapabilir bunu
Gönderen: Muratözdemir - 21 Ocak 2015, 00:16:41
Yani araç rolantide çalışırken yapıyor. O zaman daha detaylı bi dinledikten sonra sesin tam olarak nereden geldigini bulmaya calisim
Gönderen: Kibitzer - 21 Ocak 2015, 09:02:51
Anlık bir güç düşmesi gibi geldi bana. Sanki o an motora bir yük biniyor veya elektrik sisteminde ani bir yüklenme oluyor gibi. Bahsettiğiniz ses bir kısa devre/atlama sesi olabilir veya bir sürtünme sonucu şarj dinamosu yavaşlıyor da olabilir. Fakat neredeyse kesinlikle aracın şarj/alternatör/dinamo(artık ne dersek) sisteminden.
Bu arada sanki mercek var gibi farlarda. Xenon sisteminde bir problem de olabilir. Onun bağlantılarını söküp deneyebilme ihtimali varsa xenonları iptal edip denemek lazım.
Gönderen: Incablue - 21 Ocak 2015, 12:27:11
Benzer sorun 147'mde vardı. Belki fikir verir. Akü değişimi, yanlış hatırlamıyorsam şarj dinamosunun kömürlerinin bitmesi gibi yorumlar yapılmıştı.
http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/alfa-147-elektrik-arizasi-(video)/msg289387/#msg289387 (http://www.alfistiturkey.com/forum/teknik/alfa-147-elektrik-arizasi-(video)/msg289387/#msg289387)
Gönderen: Murad - 21 Ocak 2015, 13:04:02
Benim gtv de aynısı vardı. Şarj dinamosu olma ihtimali yüksek. Benimkinde öyleydi en azından.
Gönderen: Muratözdemir - 23 Ocak 2015, 14:23:55
Bugün sesi tekrar dinledim rolelerin ordan geliyor. Üstelik yarım kontak halindeykende geliyor. Araba rolantide çalışırken farları açtıgımda farlarda artma düşme olmuyor ama onun dışında hepsinde oluyor.
Gönderen: Muratözdemir - 23 Ocak 2015, 14:36:43
http://youtu.be/Z7q-WyQsHL4 (http://youtu.be/Z7q-WyQsHL4)
Gönderen: Muratözdemir - 23 Ocak 2015, 16:59:10
Yarım kontak halindeyken cam açma kapama dügmesine bastigimda da tavan lambası düşme yapıyo.
http://youtu.be/B4BYjUtX3u4 (http://youtu.be/B4BYjUtX3u4)
Gönderen: Kibitzer - 23 Ocak 2015, 19:23:48
Bu normal. Çünkü kapalı camı kapatmaya çalışan motor dönemediği için yüksek akım çekiyor. Bütün araçlarda olur, sizde biraz fazla ve belli ediyor kendini. Akü zayıf muhtemelen.
Gönderen: Muratözdemir - 23 Ocak 2015, 22:01:20
Bi önceki videoyu izlediniz mi ordaki sesi dinlediniz mi? Xenonlarda artma azalma olmuyor ama parklarda azalma olurken bu ses geliyor
Gönderen: tolga_ozhan - 23 Ocak 2015, 22:33:39
Muhsin Usta'nın bu arabayı görme zamanı gelmiş :)
Gönderen: Muratözdemir - 23 Ocak 2015, 22:43:39
Tolga Bey abicim nerededir bu Muhsin Usta yarın bostancı sanayiye gidicem  bunun icin.Ama muhsin ustaysa adres neredeyse oraya gideriz )
Gönderen: tolga_ozhan - 23 Ocak 2015, 22:44:48
Muhsin Usta'nın belirli bir dükkanı yok. Bostancı sanayideki neredeyse tüm Alfa Servislerinde onu bulmak mümkün. Siz hangi servise gidiyorsunuz.
Gönderen: Muratözdemir - 23 Ocak 2015, 22:52:34
Aracımı alalı 15 gün anca oldu. Daha önce genç alfaya gidiyormus.Servisim yok yani. Gecen hafta forumdan alperin ss konusundaki servis tavsiyesiyle sportivoya gittim.Basınç tüpünü degistirmem gerekiyor.ama degistirtmedim
Gönderen: tolga_ozhan - 23 Ocak 2015, 22:54:19
Sportivo mesela Muhsin Usta'yı bulabileceğiniz bir yer. Tekrar gidecekseniz sorabilirsiniz.
Gönderen: Muratözdemir - 23 Ocak 2015, 22:59:14
Tamamdır teşekkürler
Gönderen: Muratözdemir - 24 Ocak 2015, 19:20:37
Bugün ustaya gösterdik tekrar aküyü ölçtü bi düşme oluyo sanırım şarj dinamosuyla ilgili bi problem var salı günü bakıcaz inşallah halledicez
http://youtu.be/33QsTYMqq6g (http://youtu.be/33QsTYMqq6g)
Gönderen: nanotechmilas - 25 Ocak 2015, 11:32:43
Selespeed lerde aku ve voltaj cok onemli... saseleri falan kontrolnettirmekte fayda var... ani voltaj dususleri robotu sikintiya sokabilir...
Gönderen: nanotechmilas - 25 Ocak 2015, 11:33:43
carium zeki ustayida tavsiye ederim... ben taa bodrumdan ona gelerim servis icin... yakinda triger icin gelmeyi dusunuyorum
Gönderen: Muratözdemir - 25 Ocak 2015, 17:30:03
Zeki Ustayla bi tanısmamız lazım evet. Herkes çok olumlu Zeki Usta hakkında
Gönderen: delıfısek - 25 Ocak 2015, 19:03:31
aynı sorun bendede var diyebilirim 1 senedir aynı şekil biniyorum yan sinyaller kendi kafasına gore gidip geliyor ama diğer yerlerde hiç bi sıkıntı görmedim. bunun içinde komple şarj dinamosu deyişmek gerekirmi baska bi cözümü varmı? bu dinamo tamir edilebiliyor dimi ?
Gönderen: Muratözdemir - 25 Ocak 2015, 19:11:54
İnşallah budur sorunumuz
Gönderen: tolga_ozhan - 25 Ocak 2015, 20:56:34
Şarj dinamosu revizyonu yapılabilen birşeydir.
Konjektör değişebiliyor. Fakat sök tak yapması kolay olmadığı için bir de işin içine işçilik girer.
Gönderen: tayfun - 26 Ocak 2015, 16:30:23
konjektör şarj dinamosu sokulmeden 'de arabanın üzerinde değişebiliyor.insaflı bi usta 30,ila 50 tl gibi rakkama halleder. parça ise 110. tl .iki ay önce ben değiştirdim.
Gönderen: Muratözdemir - 28 Ocak 2015, 00:18:57
Bugün basınç tüpünü degistirdik. Haliyle akü çıkarıldı röleler söküldü. Ve suanda hic göz kırpması yapmıyor. Selektorde yapmadı ,vites degisiminde yapmadı,sadece cam acma otomatiginde ufak bi yapiyo o kadar
Gönderen: Muratözdemir - 28 Ocak 2015, 09:33:52
Düşme esnasında gelen klik sesi de gelmiyor.Motorun rölantide çalışması sırasında bi dalgalanmada olmuyor.
