Bugün Alfa Romeo'nuz Size Ne Yaptı?
osm156
hayatım boyunca ne kadar lastıgım patladıysa hep sol on lastık oluyor bu saka gıb,ı bu sabah aracımın rutın kontrollerını yaparken fark ettım gene patlak bı lastık gene on sol yattı butun gun :(
"Ruhumuz olmadan sadece birer makineyiz"
ilkerbenli
Aküsü bitti, kaldım Bilkent'te :D
2012 Mito QV
alperuzi
Cyberpark mı orası? Geleyim mi yardıma?
ssg
You are not allowed to view links. Register or Login Gelebilirim abi istersen
BMW 1.16i Sportline
Eksi Alfalarım
MiTo 1.4 MA TCT
MiTo 1.4 TB
GT 2.0 JTS Selespeed
ilkerbenli
Sağolasın Sercan, kuzenim geldi aldı soğolsun :)
2012 Mito QV
ilkerbenli
Teşekkür ederim, aldı kuzenim sağolsun, düşünmeniz yeter :)
2012 Mito QV
Bar35
Serviste 159'un çizik olan ön-arka tampon, yan marşpiyel, ve sağ çamurluğumu boyattım.
APP Plakalarımı bastırdım, pazartesi ise iç-dış detaylı temizliğe bırakıcam ayrıca jantlar da boyanacak :)
"12 Audi A1 1.4TFSI Exclusive
"13 / VW Beetle 1.2TSI - Sold
"16 / Infiniti Q50 2.0T
besamemucho
Aküm zayıf olduğu için aracı aldığımdan beri start stop özelliğini kullanma şansım hiç olmamıştı. Aküsünü değiştirdikten sonra ışıklarda durunca stop edip kendini gösterdi.
alperuzi
Birşeyler bozuldu/kırıldı herhalde, çünkü artık boost sıfır göstermiyor ve arabanın içi kömür sobası gibi kokuyor :(
gecmis olsun alper, birakcan mi bugun arabayi servise?
Hortumsal sıkıntın olabilir abi içeriyede basar .
esatkaracan
Çekişten düşme problemi oldumu? Eğer olduysa turboda da sıkıntı olabilir. Olmadıysa intercoler hortumundandır. Yarılma olabilir
alperuzi
#62
şöyle gelişti aslında, uzunca bir yol yaptım (Gölbaşı-Ankara), biraz da devirli ki özellikle DPF yüzünden.
Sonra Taurus'un orada dik bir yokuş var, orda bi afalladı, ikinci vitesle çıkamadım hatta. Sonra bir duman attı, çekiş düzelir gibi oldu. Eve geldiğimde ise koku başladı.
Sonrasında bugün kullandım ama çekişti sıkıntı yoktu. Bazen gitme gelme oluyor.
esatkaracan
Geçmiş olsun. Hortumdan olabilir. Ben fiyat aldığımda turbo hortumu orjinal 410 tl intercoler hortumu 625 tl gibi bir fiyattı. Benim intercoler hortumum yarılmıştı. İnş. Turboda sıkıntı yoktur.
alperuzi
Aslında bu bahane ile turbo revizyonu, egr ve dpf iptali de yaptırabilirim. Bugün şu MAP sensörünü çıkarıp temizleyeyim dedim. Kömür gibi. Fayda etmedi, boost hala sıfır olmuyor.
Erkay KAHYA
Koku kelimesini görünce benim aklıma DPF geldi. Belki tıkanıklık olduğu için de olabilir.
esatkaracan
Zaten alper beyin dediğine göre DPF için düşük viteste devirli kullanmış. Benim sorunumda koku yoktu. Ama dediğiniz gibi dpf den olabilir koku.
alperuzi
ecuscan ile bağlanıp bir rejenerasyon yaptım, biraz duman çıktı. Sonra tıkanıklık %20'den %80'e çıktı her zamanki gibi :D Dün de yağmurun etkisiyle de olsa gerek koku pek yoktu. Bugün servise bırakıp bir kontrol ettireceğim ama aslına bakarsanız DPF'den kurtulmak istiyorum. Ev-iş arası mesafe kısaldığı için aklımı kurcalıyor sürekli.
coolistanbul
Bugün değil ama yakınlarda (1/10/16) beni utandırmadı,  muayeneden aslanlar gibi geçti :-) vizeyi kaptik...
Aşk 3 değil 4 harftir => ALFA
1997 1.6 Boxer 145 Rosso
2003 1.6 TS 156 J
1999 2.0 TS GTV Gümüş Gri
2006 2.0 SS GT
TheSarper
Bugün benimki biraz huysuzdu. Çelme taktı, neredeyse kapaklanıyordum yere sabah sabah. Akşam park ederken tekeri düzeltmemiştim ona kızdı heralde. Öpüştük barıştık her şey yolunda şimdi  :yukari-ok:
2006 Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive
2012 Alfa Romeo MiTo 1.3 JTD City
cAn16
Bugün aküsünü değiştirince stop etti  :D Start&stop özelliğimize kavuştuk, her daim kapatacağım özelliktir kendileri  :)) O bize bişi yapmadan ben onun garantisini uzattım  :serefe:
coolistanbul
Ben yoruldum hocam, revire gitmem lazim dedi. 100.000 bakım ve biriken işler için Bostancı Sportivo'da GT...
2003 1.6 TS 156 J
2006 2.0 SS GT
yekka
Bugun disk ve Balatalar bitmişti. İnternetten brembo fren Disk'i ve ATE fren balatası yanında rutin bakım malzemeleri alıp yapıldı. Diskleri değişirken ucuz olan gözüme hoş gelen bir işlem kaliper boyama işlemi yaptım.
Kapak internette kimisi sağlıklı kimisi sağlıksız oluyor diyince boyama en doğrusudur dedim.
Önce diskler söküldü; kaliperler meydana çıktı çıkarttığımız parçaları havalı zımpara ile temizledik, Balat'a tozunu atmak için ardımdan tiner ile silip boyama işlemi yaptım 2-3 kat. Birde birazda janjan lı bir şey olsun diye Balat'a üstündeki Demir teli de alimüna rengine boyattım :) benim hoşuma gitti işlem bittikten sonra :)
[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Ali Jea
Güzel olmuş. Bende boyamıştım ama sökerek değil. Lastikleri söküp üzerinden boyamıştım. Balataları değiştirirken söküp hepsini bende bu şekil boyama yapayım. Birde alfa romeo kaliper çıkartmasından alıp yapıştırsaydınız üzerine çok daha hoş olurdu diye düşünüyorum
Telefonumdan gönderildi.
