Alfa Romeo => Alfa Romeo İle İlgili Genel Bilgilendirmeler => Konuyu başlatan: meloo2112 - 10 Kasım 2008, 00:44:49
Başlık: Çok sayın annesi olan biri Alfamın lastiğini kesmi
Gönderen: meloo2112 - 10 Kasım 2008, 00:44:49
Arkadaşlar çok canım sıkkın başlık için affedin ama içimden geçenlerin sansürlüsü bu
Ben hayatımın hiç bir anında hiç kimse için böyle bişi düşünmezken başıma gelene bakın yaa...
Kız arkadaşı adayımla buluşmak için 21,30 gibi evden çıktım atladım alfama bakmadım tabi sağına soluna bekletmek olmaz diye neyse yolda biraz sola çekme hissettim sonra buluştuk gideceğimiz yerde birde baktım sol arka lastik epey inmiş bir çorba içtik ve ben hala lastiğin indiğini düşündüğümden benzinciye gittik düşüncem hava basmaktı lastiğe ki orada fark ettim bıçak ile lastiğin delindiğini düştüğüm duruma bakın kızın yanında...
Şimdi bunu yapan müsvette mala verdiği zararı canada verebilecğini düşündümü acaba çünkü lastik patlasa yüksek sürate çıksam veya ne bileyim... neyse olan oldu
cana gelecek mala gelsin ama Alfam Mal diilki benim için
Gönderen: Passione - 10 Kasım 2008, 00:52:06
Hemşerim cok geçmiş olsun üzüldüm ya takma kafana.
Gönderen: Yalın - 10 Kasım 2008, 00:56:10
Geçmiş olsun bende saygılarımı sunarım , başlıktaki ilgililere
Gönderen: tolga_ozhan - 10 Kasım 2008, 00:58:12
Geçmiş olsun gerçekten ucuz atlatılmış bir durum.
Gönderen: ottoman - 10 Kasım 2008, 08:45:59
geçmiş olsun kardeş, herkesin başına bu tip olaylar gelebilyor malesef canını çok sıkma Allah beterinden esirgesin, yapanlarıda ıslah eylesin.
Gönderen: ATA - 10 Kasım 2008, 08:51:55
Geçmiş olsun, kız arkadaşının yanında böyle bir olay olması iki kat daha fazla can sıkıcı olmuş. =(
Gönderen: patricius13 - 10 Kasım 2008, 09:46:14
Bunu yapanın annesi bir tane ama babası ''n'' tane saygılar
Gönderen: omeroguz - 10 Kasım 2008, 09:57:56
Geçmiş olsun, umarım tekrarı olmaz.
Gönderen: cuneyt - 10 Kasım 2008, 10:49:33
gecmis olsun...
Gönderen: geg8183 - 10 Kasım 2008, 10:51:52
Çok geçmiş olsun.Lastik delme,kaporta çizme,araba yakmaların sonu nereye varacak bilmiyorum.Allah sonumuzu hayır etsin
Gönderen: alfa146 - 10 Kasım 2008, 11:35:24
Çok geçmiş olsun.
Gönderen: murat_016 - 10 Kasım 2008, 11:55:43
geçmiş olsun geg8183 sanada katılıyorum
Gönderen: meloo2112 - 10 Kasım 2008, 13:11:02
çok teşekkür ederim arkadaşlar allah hepimizi beterinden korusun şimdide kasko mantıksız mantıksız konuşuo yok foto çekilecekmiş yok stepne değişince olmazmış yemin ederim zıvanadan çıkmak üzereyim nereye gidiyoruz bööle bilmiyorum sadece namuslu insanlarmı korkacak kanundan düzenden... ben 5 yıldır ruhsatlı silah sahibiyim allah kötüye kullandırmasın ama böyle giderse arabada yatıp gereğini yapıcam madem ormanda yaşıyoruz
Gönderen: GONENC - 10 Kasım 2008, 13:51:29
Televizyonda bir kasko reklamı var arkadaşlar hepiniz görmüşsünüzdür..
adam arabasının yanında sabahlıyor ve yanından geçenleri korkutarak uzaklaştırıyor..
yani hepimiz bu durumlara yabancı değiliz malesef ama o hayvanları hayvan olarak kabul edip hayvanlığına vericeksin arkadaşım yoksa hergün piyasada onun gibi 50 tane hayvan öldürmen gerekir, bu durumda da birincisi hayvan hakları örgütleri ayağa kalkar, ikincisi kurşunun yetmez, üçüncüsü de çok geyiğe sardım ama geçmiş olsun...
Gönderen: admin - 10 Kasım 2008, 14:49:35
Benim 145'in 3 kere kesmişlerdi.
Gönderen: Dentist - 10 Kasım 2008, 15:16:14
Çok geçmiş olsun.
Gönderen: bLaCk PeArL - 10 Kasım 2008, 16:22:39
Olaylar artık o kadar aşıldı ki...
Geçen hafta işten çıkıp eve doğru giderken beyaz bir clio nun sol ön kapısına siyah sprey boya ile yazılmış " PAŞA " yazısı dikkatimi çekti. Dikkat çekmeyecek gibi değildi, yazıdan akıntılar da olunca ister istemez kapı bitmiş.
Arabayı kullanan arkadaşla gözgöze geldiğimde adamın gözlerinden belliydi ne kadar sinirli olduğu.
Kısaca Allah beterinden saklasın diyip geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum...
Gönderen: n/a - 10 Kasım 2008, 17:36:40
cok gecmıs olsun....
Gönderen: meloo2112 - 10 Kasım 2008, 17:51:33
Valla bende artık senin gibi rahat bakıyorum olaya giren girdi zira... kasko tam bir yalan 3 günde de gelir 1 haftadada 1 ayda da dediler yeni lastik için bende gidip 2 adet michellin 16"255-55 lastiklerinden aldım durduk yere ve bu yoklukta zararım 425 ytl ama ne olursa olsun allah beterinden saklasın herkesi...
İnşallah kimsenin başına gelmez bida ama gelirsede rahat olun çünkü şemsiyenin ne sapı girer nede açılır:)
Gönderen: AlfistiKerem - 10 Kasım 2008, 18:00:51
Çok geçmiş olsun.
Gönderen: gkalagan - 10 Kasım 2008, 19:16:45
Çok çok geçmiş olsun. Bir sabah kalktığımda bundan önceki aracımın ön kaput, sol iki kapı ve çamurluklarındaki derin çizikleri görünce nasıl sinirlendiğimi tıpkı sizin gibi iyi niyet ve duygularımı bunu yapan arkadaşın tüm aile fertlerine gıyabında ilettiğimi hatırlıyorum gerçekten Allah bu servet düşmanlarını bizlerle karşılaştırmasın.Umarım hepimiz için bu son olur.
Gönderen: Sportivo - 10 Kasım 2008, 19:59:18
Çok geçmiş olsun, her yere MOBESE kameraları istiyoruz, yoksa bu orman kanunları ile yaşayan hayvanların soyunu kurutmak mümkün olmayacak görünüyor.
Gönderen: nurcan.demir - 10 Kasım 2008, 22:04:33
geçmiş olsun hemşerim.bahsedilen konu arkadaşları inşallah bir taraflarından kaşıntısı alınmıştır.
Gönderen: alperbatur - 10 Kasım 2008, 22:59:27
29 ekim akşamı apartmanın otoparkında problem oldu hadi dedim kafam dağılsın çıkalım dolaşalım arkadaşı aradım. yoksa tatsızlık çıkıcak apartmanda.
arkadaşımın babasının işyerinin otoparkına aynı zamanda iki partmanın otoparkı anahtarsız girilmiyor, yine aynı arkadaşımla birlikte giderek (yer İstanbul anadolu yakası ETHEMEFENDİ bu arada) muntazam olarak park ettiğim alfamın ön iki sileceğinide kaldırarak terse yamultan ve kullanılmaz hale getiren saygı değer şahsiyet aynı gece 11 sularında ben otoparkta iken dışarı çıkma cesaretini gösterseydi yemin ederim çiğnerdim. iyi ki çıkmadı. ilk defa başıma böyle bişey geldi ve anladım ki insanın katil olması pekte zor değil. zaten sinirliyim üst üste gelince iki olay zıvandan çıktım.
neyse, belkide en güzeli hiç karşılaşmamak yoksa çok zor durumda kalır insan. sen dişinden tırnağından arttır bişeyler al,edin herif gelsin 2snde orasına burasına bişey yapsın.
birbirimize yardıcı olalım alfisti olması da gerekmez ayrıca, en azından bi polisi aramak bile yeterli olur böyle bir olaya şahit olduğumuzda. arkamızı dönüp gitmek en kolayı, en karaktersizce olanıdır. üstümüze düşeni yapalım, sosyal bilincimiz yavaş yavaş yerine gelmeye başlasa iyi olur yoksa olaylar haddini aşmaya başlar boyut değiştirir.
selamlar....
Gönderen: XETRaM - 10 Kasım 2008, 23:12:42
Gerçekten geçmiş olsun...
Alper beye katılıyorum böyle şeyleri gördüğümüz an polise haber vermek lazım. Bahçelievlerde geceleyin bir adamı Subaru marka bir aracı gözetlerken görmüştük. Camdan içeri falan bakıyordu. Polise haber verdik, polis gelince o kaçtı tabiki. Sabah baktığımızda araçta ekran olduğunu gördük. Belki haber vermeseydik Subaru sahibi sabahleyin kötü bir manzara ile karşılaşacaktı.. Walla 3 kuruşluk zevkimiz var onunda içine ediyolar... Bu tip insanlar yüzünden insan arabasına doya doya bişiler yapamıyor..
Gönderen: meloo2112 - 11 Kasım 2008, 15:34:29
evet ne yazıkki duyarsızlık,aymazlık ve bana dokunmasında bin yaşasın anlayışı toplumu esir almış .Toplum bilinci olarak ciddi manada erozyon içindeyiz ve topiciğin ilk başında dediğim gibi sadece biz namuslu insanlar kanundan düzenden çekiniyoruz ama kanunlar böyle oldukca suçluların çekineceği korkacağı bir ortamıda yaratamıyoruz .allah cennet vatanımızda bürokrasi,torpil,kayırma ve adaletsizlik olmadan yaşamamızı nasip etsin.
Gönderen: Dentist - 11 Kasım 2008, 15:43:03
Alper çok geçmiş olsun.
Gönderen: SharpSnip - 11 Kasım 2008, 18:40:18
tam bende bu yönde bir konu açacakken okudum topic i.öncelikle geçmiş olsun yapanın elleri kırılsın.bende bu ziyankar insanlardan dertliyim.daha sonra resimleriyle birlikte açacağım konuda daha ayrıntılı anlatacagım ama özel park yerinde olmasına rağmen ziyankarın biri sağ çamurluğumu öylesine çizmiş ki,bilerek ve isteyerek yapıldığı çok belli...neyse tekrar geçmiş olsun her ikimizede
Gönderen: alperbatur - 11 Kasım 2008, 22:15:24
teşekkür ederim.
herkese geçmiş olsun.
Gönderen: n/a - 19 Kasım 2008, 03:00:56
Bu kesinlikle internette sık sık dolaşan Alfa Romeo'nun armasınına bilinçsizce yapılan yorumlardan kaynaklanıyor. Bende korkuyorum alacağım arabaya birşey yapacaklar diye.
Gönderen: Dentist - 19 Kasım 2008, 11:30:37
Armamızın da belki etkisi vardır,ama daha çok içinde bulunduğu ruh hali nedeniyle etrafa zarar verme içgüdüsüyle ortalıkta dolaşan zavallıların işidir sanırım.
Gönderen: meloo2112 - 23 Kasım 2008, 14:19:35
Çözüldü...Geçen hafta pazar akşamı msndeyim eski sevgilim msne girdiki beni engellemişti neyse ...ben lastiğin durumunu ilk gördüğümde acaba omu demiş lastiği değiştirdikden sonra yanımdaki arkadaşımı evine bırakıp direk onu aramış "sen beni üzmek için daha fazla bişey yapmazsın dimi eğer yaptıysan bu sadece beni üzmez canımada mal olabilirdi vs" tarzında konuşmuştum oda kutsal bulduğu herşeyin üzerine yeminler etmişti. Bende o değil ozaman demiştim çok emin olmasamda, sonra olay sabahı 60 yaşlarında bir amcanın daha mercedesin lastiğini değiştirmek için uğraştığını görünce yok o diil birisi mahalledeki kalbur üstü gördüğü tüm araçlara yapmış diye düşündüm.
Taaki geçen pazar akşamına kadar evet eski sevgilimmiş kendisi itiraf etti yaa kadınları anlamıyorum bu mantıksız mantıklarını çözemiyorum... ayrılma nedenimiz dengesizlikleriydi zaten birde ona göre "senin hayatında 3 şey var Ailen,İşin,Alfan ben bunların arasına hiç giremedim ve giremiycem" diye bitti.
Bu arada yeni sevgili adayımlada yine msnde konuşuyorduk...Neyse ben bunu öğrenince öfkeden deliye dönmüş bi şekilde ex sevgilimin evine gittim. onada o sinirle işin böyle olduğunuda aday olana söylemiş bulundum sanırım karadenizli olmanın bir sonucu sinirlenince hiç bişi görmüyor gözüm... amacım sözlede olsa intikamımı almak onu epey aşağlamaktı ama ne olduysa oldu sinirle birşeyler yaşandı. sabah boynumda kocaman bir mor ile işe gittim ve akşam tabiki sobelendik sevgili adayıma boyundaki morluğu anlatamadım ve bu kadar sene sonra çok farklı birşeyler hissetmeye başladığım insandanda oldum
Başında çözüldü demiştim ama artık daha büyük bir açmazın içindeyim arkadaşlar:( çok moralim bozuk herşey batıyor bana bir haftadır kimseyede anlatamıyorum anlattıklarımda anlamıyor sizde Alfa tutkunu olduğunuzdan ve beni birebir tanımadığınızdan paylaşmak istedim inşallah beni anlayan birileri çıkar herkese iyi günler :(
Gönderen: XETRaM - 23 Kasım 2008, 17:46:32
Olayın çözümlenmesi en azından iyi bir şey fakat gerisi bundan sonra beni aşar. Pek yorum yapamıyorum hayırlısı olsun diyelim..
Edited by - XETRaM on 23/11/2008  17:47:09
Gönderen: Dentist - 23 Kasım 2008, 23:53:13
Melih;bence aşırı stres ve baskıdan dolayı sonradan pişman olduğun bir gece yaşamışsın ve kendine bunun yanlış olduğunu kabul ettiremiyorsun bir türlü.
Kendin yaşanmış ve bitmiş  dengesiz bir ilişki olduğunu zaten söylüyorsun
İnsanlar bazen (erkekler sık sık ) böyle eskiden cinsellik yaşadıkları kişilerle (ve tabii birbirini tensel olarak iyi tanımanın dürtüsüyle )tekrar ilişkiye girebilirler.
Ama bu artık geçmişte kalan "yaşananları "canlandıramaz.
Bence yanlış yoldasın dostum.
Gönderen: meloo2112 - 24 Kasım 2008, 12:54:03
Değerli görüşlerin için teşekkür ederim ağabey bende farkındayım yanlışlarımın iş benim kontrolümden nasıl çıktı nasıl bu duruma geldi aslında çok güzel özetliyorsun zaten benim ex ile ilgili bir beklentimde yok, ki o geceden sonra görüşmedik bile.
Benim asıl problemim ben benden çıktım ve buda  çok ters bizamanda oldu yaptıklarımı döndüremiyorum.
Hayatın sert bir espiri anlayışı var.Ve beni sağlam vurdu.
Gönderen: Sportivo - 24 Kasım 2008, 13:01:25
Bu iş aşmış artık. Ya nasıl bir his ki bu bir bayanın lastik patlayı düşünüp bunu hayata geçirebilmesi.
Gönderen: Dentist - 24 Kasım 2008, 14:52:52
Bir an önce sakin kafayla durum değerlendirmesi yap ve tekrar yaşama dön,arkana fazla bakma bence.
Gönderen: n/a - 24 Kasım 2008, 21:55:36
Geçmiş olsun geçenlerde bende kız arkadaşımı almaya gitmiştim, evlerinin bahçesindeki küçük otoparka 15 dklığına park ettim hafta içi gündüz saatleri musait olur zaten hemen çıkarım diye. 15 dk geçti geldiğimde bir baktım sol arka tekerleğin yan tarafına hayvanın teki ağaç vidasını yarıya kadar sokmuş  benim arbamın yanındaki arabada hiç bir şey yok tu apartmandan birinini kasti yaptığını düşünüyorum tabi ama günahını almamak lazım  hangi devirde yaşıyoruz anlamıyorum...
