ilk arabam olacak
reecep
Öncelikle bu gurubu oluşturan ve devamlılığını sağlayan üyelere çok teşekkür ediyorum
siz değerli insanlardan bir kaç fikir alışverişinde bulunmak istiyorum.
Ben 30 yaşındayım ailem ve kendim için bir araç satın almak istiyorum şu anda bir tane 2004 model Alfa 147 almak istiyorum
fakat kime sorarsam sorayım alfa ile alakalı yaklaşma parçası pahalı çok sıkıntılı
sürekli arıza verir tüpe uyumu yok  gibi ibareler var ve bunlar bana kulaktan dolama gibi geliyor ve bundan dolayı da birinci ağızdan siz kullanıcılardan araç ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum neden almalıyım yada almamalıyım bu soruların yanıtını rica ediyorum.
bu arada ortalama 1900 tl maaşım var ve 825 tl kredi kullanarak alacağım.
tek diyeceğim, 1900 tl maaşınızın yarısını krediye verecekseniz bu işe girmeyin.
arabayı aldım bitti olmuyor çünkü hiç bir zaman. araba bir lüks. 2004 model bir araçtan bahsediyorsunuz, yaşı gereği yıpranan, değişmesi gereken parçaları olacak.
daha marş bile basmadan ay sonuna kadar 1075 tl'niz kalıyor. günlük 35 lira eder.  arabayla bir yere gittiğinizde yakacağınız benzini de geçiyorum, 5 tl ispark parası verseniz günlük harcayabileceğiniz 30 tl kalıyor.
tekrar düşünün.
reecep
3 ayda bir çift maaşım var artı kira vs giderim yok o nedenle bu tarz bir riske girdim birde bilgisayarcıyım ek gelirlerimde oluyor
anladım, gelir gider ayarınızı tabi ki siz biliyorsunuz, ilk yazdığınız gelire istinaden yorum yaptım.
benim diyeceğim, her ay için kenarda mutlaka 200 tl'niz mutlaka bulunmalı, kimi aylar problemsiz gelir geçer, ama 4 ayın sonunda nispeten yüksek (300-500 TL) 'lik bir masraf çıkabilir ,dediğim gibi, 12 yaşında bir araç alacaksınız, eskiyen, yaşı gereği değişmesi gereken parçalar olacak.
size tavsiyem, You are not allowed to view links. Register or Login 'i açıp, parça fiyatlarını biraz inceleyin ( kapı gergileri ses yapabilir değişir, trimlerde soyulmalar olabilir , termostat değişmesi gerekebilir, akü eninde sonunda değişecektir, dinamometre ne zaman gideceği belli olmaz, radyatör kirli olabilir değişir vb. vb. bu tür parçaları inceleyin.
yıllık bakımda değişecek olan filtre paketlerinin fiyatlarına bakın.
salihyksk
sizi gaza getirecek bir yorum arıyorsunuz biliyorum bende 159 almaya ikna olmak baslıklı bir konu açmıştım buraya :) almadım hala 159 u 1.5 senedir 2006 astra 1.3 cdtı a biniyorum ama hergün You are not allowed to view links. Register or Login dayım ofiste sürekli 159 lara bakarım.ama olaya alfa romeo almak olarak bakmak yerine 10 12 yaşında bir araç almak olarak bakınız lütfen.astram varken bile varken bile diyorum çünkü hiç yakmayan bir araç koklar derler ya o cinsten (1800 tl maas)bende ailemle yaşıyorum kira giderim yok. sosyal hayatınız her ay aynı düzende gitmeyebiliyor 2016 ya %200 ü bulan zamla basladıgımız için birde üstüne kasko eklenince haftada 2 3 çıktıgınız akşam gezmeleri oluyor size sadece izinli günde bir çıkma.birde bunun ağır bakımı vs.çıkar karşınıza 825 lira olur size 1000 1000 küsür.ama evinizin önünde güzel bir 147 durmasına değermi değer sonucta 825 tl boşa ödemiyorsunuz bir nevi yatırım yapıyorsunuz ve evinizin önünde farklı karizmatik bir araç :) ek gelirinizde tatmin ediyorsa sizi fazla düşünmeyin alın.sıkıntı yaşamadan birşey sahibi olunmuyor malesef.
reecep
Çok teşekkür ederim haliyle tabiki değişmesi gereken parçalar olacak tır incelediğim kadarı ile bazı parçalarda hakikaten fiyat farkı var bazıları da ortalama değerlerlerde bu durumda parça fiyatı olarak alınabilir onun haricinde diğer yazdıklarım konusunda beni aydınlatabilirmisiniz.
Çok teşekkür ederim peki bunların dışında yukarıda da bahsettiğim
Kaan
Ben de 156 mı alırken ortalama o kadar maaşla bu işe girmiştim. Gerçekten sorunsuz yürümesi için bakım maliyetleri bel bükebiliyor. Belki başka bir marka olsa sorun etmeyiz buradan hiçbirimiz ama söz konusu Alfa Romeo olunca mükemmel olsun istiyorsunuz ve uykularınız kaçıyor o sorun çözülene kadar. Çekişi kötü; en kötü buji değişecek. Önden ses geliyor; salıncaklar ve rotlardan bazıları değişecek ve hatta amortisör değişimi yapılacak. Ağır bakımı geldi; başta triger olmak üzere baskı balata, fren balataları ve belki bir zaman sonra diskleri yada aynı anda bunların değişimi gerekecek. Bunların dışında filtre takımı, gerekli ise termostat (hararetin 90 derece civarında sabitlenmemesinden arızalı olup olmadığı herkes tarafından anlaşılabilir), hatta bir takım lastik aklıma diğer gelenler. İş arasında yoğunlaşamadığım için aklıma sadece önemli olarak bunlar geliyor şimdilik. Ancak şahsi fikrim alacağınız 147 için gerçekten kafaya alacam diye koyduysanız acele etmeden piyasayı takip edin. Gerçekten aldıktan sonra minimum masraf yaparak borcunuzu hafifletebileceğiniz  ve sorunsuz yürütebileceğiniz bir 147 bulduktan sonra notere gidin. Yoksa lanet etmeye başlayabilirsiniz. Buradaki sayısız üye bu konuda hem fikirdir sanırım. Kısacası çok dikkatli olun. Umarın hayalinizdeki gibi bir Alfa Romeo 147 sahibi olup zorlanmadan ödemelerini yaparsınız.
Edit: En önemlisi Alfa Romeo alırken elektriksel sorunu olmadığına çok dikkat edin.
1 hayal
5 duyu
6.his
düzgün, bakımlı bir 147 alırsanız gayet sorunsuz binebilirsiniz. Sorunsuzdan kastım sıfır masraf değil tabiki. Sadece diğer markalarda olduğu ve olacağı gibi zaman geçtikçe-kullandıkça eskiyen parçaları değiştirirsiniz. LPG'si düzgün takıldıysa atiker ile bile gayet uyumludur Twinspark motorlar. Parça fiyatları da özel servislerde diğer markalarla muadil fiyatlarda.
reecep
herkese çok teşekkür ederim
besamemucho
Günümüzde aynı segmentteki araçların parça fiyatları birbirine yakın olmakla birlikte istisnai olarak bazı parçalarda farklar olabilmekte elbette. Globalleşmiş pazarda parçası bulunamayan hiç bir model araba da yok. Türkiye şartlarında az problem çıkartan veya çok problem çıkartan araba var. Malum; yollarımız , kasislerimiz v.s. Arkadaşların dediği gibi illa 147 sahibi olacağım diye de dışı 147 olan ama içi , kondisyonu , yürüyeni motoru gübre olan bir araba almanın da manası yok. Eldeki parayı  ve alabileceğiniz arabayı çok iyi analiz etmek lazım. misal 30 bin liraya çok temiz, bakımlı 5 yaşında bir renault alma imkanı varken 10 yaşında aşırı yıpratılmış bir BMW ye gözün kaymaması lazım.  10 yaşında temiz bir bmw ye binmek istenirse bütçeyi biraz daha yükseltmek gerekecektir.
