bundan 1 yıl once arkadasımın 156 sı vardı katalızorden ses gelıyodu cızırtı seklınde o da katalızoru sokturdu ve oraya susturucu takıldı benım merakım katalızoru sokuldugunde muayenelerde sıkıntı cıkarmı basımıza katalızorle alakalı bole bır sey gelırse ne yapmalıyız yada aramızda katalızoru ıptal etmıs arkadaslar varmı
Katalizör olmaması "Ağır Kusur" sayıldığından, muayeneden geçemezsiniz. Katalizör şart.
Katalizörümü iptal ettrmiştim.06.02.2012 tarihinde muayeneden geçmiştim.Belki görevlinin gözünden kaçmıştır.
Aksine bana ağır kusur yazdılar. Aynı şekilde Kerem de (Alfisti Kerem) katalizör olmadığı için geçememişti.
Katalizörün içini boşalttırabilir ve sadece dış kasası olarak yerinde bırakırsanız sorun olmaz yada katalizörü komple iptal ettirip yerine bir susturucu taktırırsanız sorun teşkil etmez.
Bu şekilde muayeneden geçebilirsin.
Demekki bölgesel bir sıkıntı var.Olmaması lazımdı..Neyse benim işime yaramış en azından .
Bu sefer de karbon emisyon yani egzoz işinden kalmaz mı ? Egzoz gazı değerlerin üzerinde çıkarsa vermezler diye biliyorum vizeyi
Bu sekilde TUVTURK de egsoz emisyondan kesin kalır bence. Emisyon testini özel servislerde yaptırınca makul değerlerde sonuc almak zor olmuyo. Tabi bunu aracın sağlığı ve cevreye verdiğimiz önem bakımından tasvip etmiyoruz :)
2 defa kk iptali ile hem emisyon ölçümü yaptırdım hem TUV Türk muayenesine girdim.Her seferinde kusursuz geçtim.KK iptali ağır kusur değil..
Katalizör'ün yerine boş susturucu takmak da çözüm değil. Çünkü susturuculara sert bir cisimle vurduklarında boş olduğu anlaşılacaktır, ve yine geçemeyecektir. Ancak ne yazık ki her muayene istasyonunda aynı derecede muayene yapılmamakta. Hatta, aynı istasyon içerisinde kontrolörler arasında bile fark var.
Pazar günü benim arabanın başında duruyoruz , Bülent dedi ki olm o kablo ne öyle şey gibi sarkıyo, ben de sis lambasının kablosu sandım, olm bütün 156 larda görünür öyle dedim. Bu gülerek olm bi eğilip bak dedi, bi baktım bir soket sallanıyo, kaputu bi açtık katalizatörür soketi sökük duruyo ve nerdeyse yere değecek
Taktık hemen
arıza lambası yanması lazım dı
Taktık hemen
benim araçtada iptal edilmiş susturucu takılmış şuan ustanın dediğine göre 1998 model 156 katalizör sıfır bulamazsın bakıcam çıkma vs yapıcaz bişiyler dedi halledicez onu ve dobloların katalizör ü uyum sağlıyormuş dediğine göre onunda 1250tl lik bir fiyatı var dedi bugün sonra Tüvden bir arkadaşı aradım katalizör iptal edilmiş bi şekil yapıp geçirebilirmiyiz dedim ona kesinlikle geçemezsin dedi bence o sorunu çöz dedi yapılıcak yarına kadar inş problem çıkmaz :)
seçenek 1:aftermarket katalitikler var, delikli delikli, ondan takabilirsiniz.ucuz oluyorlar ama içinde katalitik konvektörün sahip olduğu soymetaller yerine, metal kıvrımlar oluyor
seçenek 2:eksozcuya gidin muayeneye gidip gelene kadar size katalitiği kiralasın
doblonun katalitiğinin uyması fikri bana pek mantıklı gelmedii zira katalitik, susturucu gibi bir parça değildir, içinde soymetaller vardır, özelliği vardır,ve gazın flowu ile çok alakası vardır.mesela orta susturucu iptali aracın alt devirlerini belli belirsiz biraz toplarken, kat iptali alt devirlerde cansızlığa sebep olur.Kat back pressure sağlayabiliyorken, standart bir susturucu sadece flow alanını genişletip, gazın bir odada toplanmasına sebep olur.bu sebeple x marka araç uyuyor denebilmesi icin bence motorunun aynı olması lazım, uyuyor derken orjinal katın yerine sığıyor demiş olabilirler, uyarıyorum çünkü 1250 tl az para değil.
bu arada susturucudan önceki kat dışında aracınızda manifoldun üzerinde kat yok mu, sorarsa onu gösterseniz, bir de öyle şansınızı deneseniz?
doğru olabilir dediğiniz ben çok anlamam sadece bir kaç yeri aradım ve onlarda aynı şöylediler zaten çıkmasınında bulunması zormuş o yüzden dobloların kini takıyorlarmış bir kaç yerde aynı şeyi söylediler bakalım yarın ustam haber vericek katalizör hakkında ve kiralamak bana aslında küflet gibi geliyor çünki şuan üstünde susturucu var sökmesi takması kısa zaman alıcakmış gibi gelmedi zaten şuanki masraflarını ayırdığımda onun içinde ve egzosuda param kalıyor hesabımı aşmadığım için yaptırımda kurtulim taraftarıyım
sökmesi 10 dakika takması da 10, eder 20 :)
söyleceklerimi yanlış anlamayın ama neredeyse aracın fiyatının onda birini, TR deki yakıt kalitesi hesaba katılınca 50bin km gidecek bir parçaya vermek bana pek mantıklı gelmiyor
haklısın hocam biraz nettende baktım biraz fakat susuturucuyu takılı şuan ve kaynak ile tutturulmuş ve metal işleri okudum lisede kaynaklı olan yerleri değişmesi yada kesilme vs işleri var benim aracımda gördüğüm için tahmin için az çok yapılıcak işlemi gözümde kestire biliyorum vida ile tutturulmuş olsa haklısın sök değiştir olur 30 dk gibi bir sürede yarın tam olarak anlıycam açıkçası olurunu
bu arada verdiğin bilgiler için tşk ederim..
rica ederim ne demek
yanlız 10-20 dakkalık iş dediğim vida ile değil, kaynak ile olduğu zaman alacağı vakit zaten, eğer boru kaldırmazsa çürürse, araya bir boru daha kaynatır, belki bu zamana kadar eksozun bilimum yerleriyle 50 kere oynamışımdır araçlarımda, eksozcu iyi ise çabuk halloluyor
peki muayeneden geçme yada kalma olasılığı nedir peki sizin söylediğiniz sistemi yaparsam
ben geçemeyeni görmedim dediğim sistemi aracına uygulayıp da, ama x istasyonu kıldır geçirmez, y istasyonu geçirir.50 model willys jipe onlarca ağır kusur yazıp da daha sonra ustamın anahtar değdirmeden tek seferde geçirdiğini bilirim
Marka model ve yılına göre, eğer araç katalizörlü üretilmiş ve bu katalizör kullanıcı tarafından çeşitli sebepler ile kaldırılmış ise, muayenden geçemez ve bu ağır kusurdur.
Bu durum farklı muayene istasyonları tarafından farklı değerlendirildiğinden, muayenenin artık bir standarta bağlandığını düşünen yetkililerin aslında hatalı olduklarının kanıtıdır.
Aynı istasyon içerisinde bile farklı bir standart uygulanıyorsa, bu işin de denetlenmesi gerekir diye düşünüyorum.
Geç gün bir tanıdığın muayenesi vardı bende yanında gittim tüv araçların standart olucak şunlar önemli derken ordaki bir çalışana dayanamadım şunu dedim.
peki sizin standartlarınızı kim belirliyor ve sizin işlemler standartmı dedim
tabiki standart dediler.
İyi ozaman neden heryerde muameleciler var dedim
onların önüne geçemiyorlarmış.
Kısacası muameleciye ver 500 tl katalizörsüz aracı ne yapar ne eder geçirir.
yani tüvde olsa başka bi yerde olsa :D para her kapıyı açar:)
http://www.servis-24.com.tr/KATALIZATOR-ALFA-ROMEO-156-20-16v-cift-kivrim-91997-52000,PR-3175.html
neden ucuz?
Ya elinde son kalmıştır, elden çıkartmak için fiyatı ucuz tutmuştur ya da yan sanayidir
Kuzeyde katalizör içi dolduran bir yerde var bu arada, bir ara Mesut bey den almadan evvel bayağı araştırmıştım, 500 lira istemişti içini doldurmaya. Hala boş katalizörüm de durur. İsteyen olursa verebilirim.
bende bu gun bızat tuv de calısan bırıne sordum bu olayı adam dedıgı aynen su bız katalızore bakmıyoruz var mı yok mu dıye o olay suhpe uzerıne oluyomus eksoz muayenesı sırasında emısyon fazla cıkarsa o zaman katalızor kontrolu yapılıyomus eksoz muayenesını sanayıde yanı dısarıda yaptırırsanız sorun olmayacagını soyledı
öncelikle mehabalar ben 1998 156 mı aldığımda katalizör aracımda yoktu bunun yerine orta susturucu vardı muayeneye gittiğimde egzozdan geçemedim dolayısıyla muayeneye giremedim ikinci seferde dışardan egzoz muayenesini yaptırarak bişekilde geçtim ve muayeneye gittim bi sıkıntı olmadan oradanda geçtim. ( şunu bilmeliyizki kimse bu arabayı yapan mühendislerden daha iyi bilemez) bende bu mantıkla 250 tl verip katalizör taktırdım şimdi bu katalizör iyi kötü bilemem fakat garajın içinde katalizör yokken arabayı çalıştırıp 1 dakika duramıyordum benzin kokusundan katalizör taktırdıktan sonra kokuda müthiş bi fark oldu dahada önemlisi 2700 de devir alan araba 2100 de devirlenmeye başladı atmosferik motorda geri dönüşüm şart saygılar
Edited by - fatihnfatih on 06/04/2012 23:38:33
valla ben egzoz muayenesine gittiğimde adam hiç bir şey bağlamadı bile, printerdan çıktısını alıp verdi, oraya bir de katalizörsüz yazdı, dedim kardeşim arabada 3 tane katalizör var, niye öyle yazdın, şimdi öyle yazmazsam muayene etmem gerekir boşver dedi, muayenede de sıkıntı olmadı hiç, hem de ankara gibi yerde
Kalender adammış.Herkese böyle muayene nasip olsun(katalizör için ama )
bugün bende susturucuyu iptal ettim katalizör taktırdım :d bu arada Tekirdağ TÜV de katalizör iptal edipte susturucu takanların emisyonları temiz çıkarsa kolaylıkla geçiyormuş :) haberiniz olsun
aslına bakarsanız iyi bişey değil, benim aracımın ateşlemesine,filtrelerine, yağına varana kadar yeniydi,katalitikler de yerindeydi, zaten kalması için bir sebep yoktu evet ama bu demek oluyor ki sinek ilacı gibi gezen araçları da geçirmelerinde bu insanlar bi sakınca görmüyor
