Alfa Romeo => Alfa Romeo İle İlgili Genel Bilgilendirmeler => Konuyu başlatan: Bandırmalı - 09 Nisan 2014, 15:09:31
Başlık: Ön Cam Üzerinde Bulunan Bilinmeyen Yerler
Gönderen: Bandırmalı - 09 Nisan 2014, 15:09:31
Merhaba arkadaşlar.
2004 Mod. 156 mk2 1,6 Dist. aracımın ön camında resimlerde belirtiğim noktalar ne işe yarar.
Bilgisi olan varmıdır.
Şimdiden teşekkürler.
Başlık: Ynt: Ön Cam Üzerinde Bulunan Bilinmeyen Yerler
Gönderen: blackgear - 09 Nisan 2014, 15:14:22
Araçla ilgili olacağını düşünmemekle birlikte, camın üretimi, kontrolü vs.. sırasında kullanılan bir işaret benzeri bir şey olabileceği yorumu yapıyorum. Stoklanırken o noktalardan desteklenebiliyor olabilir, film kaplanırken camın sabitlendiği yerler olabilir, araca montajı esnasında varsa karşıdaki kameralar ve robot için kontrol noktaları olabilir.
Tamamiyle sıkıyorum bu arada :D
Gönderen: hi_cazz - 09 Nisan 2014, 15:22:15
Bende de var bu noktalar. Benim cam orjinal değil. Çatlamış ve değiştirilmiş. Kaskodan değiştiği için malesef orjinal takılmıyor. Belki ondan olabilir bu noktalar.
Note 3 ile tapatalklandı
Gönderen: Murad - 09 Nisan 2014, 16:54:34
Aynı noktalar bende de var bir ara araştırmıştım, hatırladığım kadarıyla,
Herhangi bir kötü olay yaşanması durumunda (içeride birisi sıkışması, dışarı çıkamama vs gibi) o noktalı olan yerler canım hassas kısımları ve oralardan kırıldığında cam patlamıyor diye biliyorum.
Gönderen: wolkanw - 02 Temmuz 2014, 11:48:13
Doğrudur aynen öyle...
Gönderen: voyager3355 - 07 Temmuz 2014, 01:35:05
kaliteli sıkıyorsunuz bana kalırsa bende aynilarini düşündüm
Inviato dal mio GT-I9305 utilizzando Tapatalk
Gönderen: Anıl - 07 Temmuz 2014, 09:03:27
Ön camlar lamine olduğundan patlamaz, bütün kalır. Yan camlar temperli camdır onlar tuz buz olur. Nokta olayını bilemiyorum!Belki montajla alakalı bir olaydır,mesela silecek lastiği konumu için cam üzerindeki çizgiler gibi...
Gönderen: Inan - 09 Aralık 2014, 13:00:35
Peki arkadaşlar 156 ön cam sökülüp tekrar düzgün bir şekilde montaji yapılıyor mu.Camı sökerlerken patlar diyorlar..düzgün montaj olmamış sol  raraf dışardan sağdan yüksek duruyor.cam orijinal.
Gönderen: tayfun - 09 Aralık 2014, 13:43:14
cam sağlam ise sokulurde takilirda . sökmüşken alt torpito ile camın birleştiği yerlere fitil cektirin . ve camı az yukardan taktirin . gicirtiyi keser.
Gönderen: Inan - 09 Aralık 2014, 14:07:12
Tayfun bey teşekkürederim. Camın çevresindeki plastik fitillerin hepsini değiştirmek mümkün mü parça bulunuyor mu acaba?
Gönderen: delıfısek - 09 Aralık 2014, 14:08:57
ya bu senin dediğin olayı ciddi anlamda düşünüyorum. camcıda bunun sök tak masrafı ne olur ve bu dediğin fitil işlemini camcı çekebilir sanırım. yani hiç camcı ile işim olmadıgı için soruyorum. bu yazdıklarını camcıya soylesek anlar bizi yani  :D
Gönderen: Inan - 09 Aralık 2014, 14:16:20
Benim sorunum yaşadiğim şehirdeki ustaların sürekli yanlış ve ya eksik  bilgi vermesi. forumdaki tecrübeli bilgili alfistilere danismak istedim.cam etrafındaki tüm fitiller 156 ya özel se işe başlamadan  önceden temin etmek lazım.
Gönderen: tayfun - 09 Aralık 2014, 15:16:20
alfa da bu tarz parçalar genelde dudak ucuklatan fiyatlarda oluyor. eyer sağlam ise hiç deyistirmeyin. ama ucuz olur yada muadili vardır değiştirilebilir. tecrübeli arkadaşlar fikir verirse daha iyi olur.
Gönderen: tayfun - 09 Aralık 2014, 15:20:48
camı söküp takmak basit iş bişey tutmaz. cam sokuldugunde zaten göreceksin alt kısımda camın dayandığı ayaklar var. montaj yaparken oraya 0.5 mm gibi minik bi takoz koyulabilir . altta keçe var. ve metal aksamlar var. burdan lafla anlatmak biraz.zor. cam söküldügunde ustayla beraber kolları sivayacan sesten kurtulacan .
Resimde ustanın elinin oldugu yere oraya uygun fitil, üstündeki plastik yere ve keceye silikon spreyi ve camı az yukardan takarak bu sikintidan kurtuldum ben. darısı size artık :)
Gönderen: tayfun - 09 Aralık 2014, 15:29:29
c
Gönderen: Inan - 09 Aralık 2014, 16:14:43
Oldukça açıklayıcıydı teşekkürederim.aynen ustaya tarif edeceğim :)
