Giulietta ve LPG ?
cumhurcagri
Alıntı yapılan: Kaan - 21 Temmuz 2016, 07:56:28
Yalnız sistem farklı işlemiyorsa yol bilgisayarı sadece benzin için ölçüm yapar diye biliyorum. Yani extrem bir durum yoksa yol bilgisayarınız lpg için ölçüm yapmış olamaz. Bu durumda araç lpg de çalıştığı için yol bilgisayarı benzinde en düşük tüketimi gösterecektir. Bence 5,8 lt lpg değil benzin tüketimidir. Sonuç olarak hesaplamanız yanlış oluyor.
Hesaplamayı ankara'da lpg'yi fulleyip, konya'da tekrar fulleyerek yaptım, gittiğim km'ye de böldüm. en sağlıklı yöntem bu. zaten lpg fiyatları da aynı idi. belki istasyonların gaz basıncları farklı olabilir. lpg doldugunda atıyor ya. 5 lira daha fazla alabilir belki başka istasyonda. bir de araç ilk çalıştığında benzinde çalışıyor. sonra gaza geçiyor. yani giderken benzinden yemez. zaten havalar sıcak çalıştırdıktan sonra hemen gaza geçiyor. ama bildiğim kadarıyla tsi motorlara takılan direkt lpg'yi sıvılaştıran sistemler hariç, hem benzin hem lpg harcıyor. ancak multiair motorlarda öyle birşey yok. zaten başka ülkelerde bu araçlar fabrikasyon lpg'li çıkıyor. TR'ye gelmemiş. markasını da biliyorum fabrikadan orjinal çıkan lpg'nin ancak reklam olabilir diye yazmıyorum.
ayredin1982
herkesin dediğinede pek bakmamak lazım. 170 lik guli lpg ye uyumlu değil diye bir çok yerde okudum.Neye göre kime göre uyumsuz.Bilmeyenler, aracın motorundan ve  gücüne bakarak uyumsuz diye tak diye yorumu basarlar.Aracın ruhunu bile bozulur diye yorumlar okumuştum.Ve tabiki zamanında gülüp geçtim.
Kaan
#27
Alıntı yapılan: OğuzCanAlantor - 21 Temmuz 2016, 09:24:04
Yanlış diyemeyiz benzin gösteriminin üstüne +1 ile 1,5 litre eklenirse lpg yakıtını öğrenirsiniz.
Ben de lpg benzinden %20 daha fazla yanar diye biliyorum. Yani 100 km de 5,8 lt benzin harcarken dediğiniz gibi max. 1,5 lt eklersek mito uzun yolda yaklaşık olarak 0,14-0,15 kuruş yakmış oluyor. Bu hesaba göre 0,13 kuruş ile belirgin bir fark çıkmıyor. Eğer 5,8 lt doğru ise haklısınız. Ama anlatmak istediğim yol bilgisayarı tüketimi hesaplarken aracın hızı ile birlikte yakıt seviyesini de dikkate alıyor. Yani hız ile veri doğru alınırken yakıt seviyesi ile yanlış veri alınacak. Bu yüzden 5,8 lt nin doğruluğundan şüphe ettiğimden hesaplamaya yanlış dedim. Son olarak da kendimden örnek verirsem lpg'de sakin kullanımlarda ş.içi 0,25 kuruş ş.dışı 0,18 kuruş civarı yakıyorum 156 1.6 ile. Sadece bununla bile karşılaştırsak mitonun 0,18 kuruştan aşağı yakması muhtemel görünüyor ama eldeki veri ve rakamlar da başka yeri işaret ediyor  :D
Edit:
Yazdıklarınızı yeni gördüm. O yüzden düzeltme gereği duydum. Önceki yazdıklarıma göre ne diyim bilemedim. :D
Uzun yol 0,15 kuruş civarı iken Ne mutlu size :)
1 hayal
5 duyu
6.his
cumhurcagri
bizde alfisti olduk artık:) valla bundan sonra alfadan şaşmam. zaten önceki aracımda grande puntoydu. grande punto ile mitonun şasi ve bir çok parçası aynı. hatta söyle söylim bakımları için orjinal selenia 5-40 yağının 4 lt'si 55 tl:) zeytinyağından ucuz :haydi: bende alfanın pahalı olduğu algısı vardı ama o da araştırmalarım sonucunda gitti. giu'ları bilmem ama mitonun yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi toplam 125 TL tutuyor. ilk defa on bin bakımını yaptırcam bu hafta inşallah.
4 lt 5 40 55 tl baya ucuzmuş mobil 1 5 40 yağı kullanıyoruz bizde litresi 20 tl :) Birde hocam aracınızın konusunu da açsanız şu meşhur mitoyu görsek artık :)
cumhurcagri
Alıntı yapılan: Theillest - 21 Temmuz 2016, 11:15:35
Ekledim Sayın Theillest :yukari-ok:
34 VZ 0808 diye konu açtım. biraz zor oldu ama benim için. ilk defa bir forumda yazmaya çalışıyorum.
ayredin1982
Giuliettanın lpg de yakıtını merak edenler için ufak bir bilgi notu;(170 tct)
normal kullanımda 36 lt gaz ile 400 km götürüyor.Buna benzin kullanımınıda dahil edersen 21 kuruş.(yol bilgisayarı ort tüketim 8.1) Ancak Performanslı kulllanımda (arabayı ilk aldığım zamanlarda biraz performanslı kullanıyordum)  ise 36 lt lpg ile 340-350 km civarında oluyor.Performanslı kullanımda  24 kuruşa (yol bilgisayarı ort.tüketim 10,5) tekabül ediyor.
cumhurcagri
Alıntı yapılan: ayredin1982 - 21 Temmuz 2016, 13:43:21
bize de nasip olur bi giu inş :alkis: güle güle binin.
Ben de eski grandecilerdenim. Aramıza hoşgeldiniz.
cumhurcagri
Alıntı yapılan: krm1983 - 21 Temmuz 2016, 21:14:47
Hosbulduk.Gozum var hala grande de ama 77 beygirden sonra 135 e cikinca araba buymus dedim:)
Alıntı yapılan: cumhurcagri - 21 Temmuz 2016, 22:47:24
Bende de fire vardı, dizele geçtim ben de 110 NM torktan 320 NM torka geçtim.
yılmaz34
Alıntı yapılan: cumhurcagri - 21 Temmuz 2016, 13:55:50
şehir içi şehir dışı?  ortalama hızınız nedir
salimulas
Aygaz reklam bannerinde Giulietta görseli var
cumhurcagri
Aynen aygaz reklaminda bile var.Multiair motorlara prins'ten baskasi olmaz vs dedi bi cok kisi hatta ustalardan da bazilari oyle dedi. Verim alamazsin vs. Ama oyle degilmis:) atiker taktirdim ben. Onemli olan usta. Simdi kaputu ac lpg li oldugunu bile anlayamazsin. Herseyi cok guzel saklamis.
Sent from my ASUS_Z002 using Tapatalk
alisto
Aygaz ile giulietta'nın alakası yok arkadaşlar. Aynı Holding'e ait olduğu için (Koç Holiding) arka planda da başka bir ürününü gösteriyor.
Mesela Opet reklamında da Ford marka otomobilleri gösteriyorlardı. Yine aynı şekilde Koç ile alakalı.
surgeon
LPG iyidir. Ben 1.4 tsi aracıma vialle marka LPG taktırmıştım sadece LPG kullanırdı. Ve Konya ş içi normal kullanımda 8-9 litre lp kullanırdı max. Uzun yolda 120 sabit hızla 7 litre yakardı arabanın markası ve fiyatı ne olursa olsun arabaya LPG taktırsın yadırgamam ucuza gezmek varken niye daha fazla ödeyesiniz
palio 1.2 sl 2005 (2009-2010)
Polo 1.4 tdı 2008 (2014-2014)
A3 1.6 oto. 2000 (2014-2014)
cumhurcagri
Alıntı yapılan: surgeon - 22 Temmuz 2016, 20:29:04
Vialle de vialle ama:) 2200 euro idi en son sordugumda:)
surgeon
Alıntı yapılan: cumhurcagri - 22 Temmuz 2016, 20:33:49
Gerçekten pahalı ama yaptığım yaklaşık hesaplamalarda %47-54 arası ekonomi sağladı yaklaşık yaklaşık 50k km de amorti ediyor satarkende 4-5 bin tl fark ettiriyor ki bende öyle oldu
cumhurcagri
Alıntı yapılan: surgeon - 22 Temmuz 2016, 20:42:08
Binerken rahat binelim de, baska bisi onemli degil:) benzinlige gitmeye korkuyodum benzindeyken:) simdi istedigim gibi kullaniyorum. Arada dynamic modda kendi kendime gaza gelip aralara giriyorum:)
cumhurcagri
özelden soranlar oluyor, LPG taktırmak isteyen varsa, 1600 civarı bir fiyata atiker taktırılabiliyor. Usta baya iyi ve işinin ehli, tavsiye ederim. Bayram Usta LPG. ivedik oto sanayinde. google'dan yazıp bulabilirsiniz telini. daha ucuza da vardı benim bulduklarımda ama bayram ustanın işçiliği iyi olduğu için üçe beşe bakmadım sorunsuz kullanıyorum şimdi. hiç arıza lambası vs. dahi yakmadı. İyi günler dilerim sayın alfistiler :alfisti:
altug.ucar
Merhaba,
Bende eşim düz vites kullanmakta problem yaşadığı için 156'mı satıp Giulettaya geçtim. Tabi yakıt tüketimi bir anda ürküttü. Çok yoğun olmayan Ankara trafiğinde eşim kullanınca 9lt altına inmiyor, ben kullanınca 10-11. Tabi doğal olarak bir LPG dönüşüm araştırmaya başladım.  @ayredin1982 siz nerde hangi marka model taktırdınız acaba? Herkes ustanın çok önemli olduğu konusunda hem fikir ama kim bu ustalar nerde bulacağız (Ankara da tabi)?
ayredin1982
Alıntı yapılan: altug.ucar - 25 Ağustos 2016, 14:07:36
Merhaba,
Ben menduh ustada yaptırdım ancak kesinlikle tavsiye etmem.Ostimde kayra otogaz var. dursun bey sahibi.Bu firma profesyonel çalışır. prinsin bölge bayisi.tavsiye ederim.
cmustafi
Merhaba arkadaşlar ben de bugün taktırıyorum LPG. Atiker gold.. Bakalım nasıl olacak. Benzinli uzun yol 7 lt, sehirici 12-13 lt idi. Bu arada 1.4 120 lik 2011 giuluetta var..
HTC One M9 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
