Konu alfamla ilgili yardım konusu olduğu için buraya açtım umarım doğrudur.
Malesef bugün otoparkta duran aracıma , bir kız sürtmüş ve numarasını bırakmış bende pek muhattab olmak istediğim için artık iş işten geçmiş ne kıza dert anlatacak halim vardı nede daha fazla konuşup gerilmeye gerek yok diye düşündüm ve sizin yardımınıza başvurmak istedim , sanırım boya kalkmış siyah şeklinde resimlerde gördüğünüz üzere çizgi oluşmuş napmam gerekir , çok can sıkacak bir durum mu acaba ? ister istemez moralim bozuldu ki zaten böyle şeylere çok kafa takarım eskisi gibi olur mu ? nasıl gideririm ? tecrübesi ve bilgisi olan arkadaşlarımız ve abilerimiz yardımcı olursa sevinirim.
Resimler ;
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fn1310.hizliresim.com%2F1g%2F7%2Ftcdx1.jpg&hash=fe1fba970886723d0ca5e4cd0a479921c980dcd6) (http://bit.ly/c25MCx)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fn1310.hizliresim.com%2F1g%2F7%2Ftcdx9.jpg&hash=88ed903687e8a7946fd855921d2663a5c62f7c7f) (http://bit.ly/c25MCx)
resimde gördüğünüz gibi iki adet bir sürtme mevcut , ancak napacağımı bilemedim :(
Senin aracının boyası mı kalkmış yoksa bayanın aracı siyahtı da onun boyası mı senin tampona yapıştı? 2.seçenekse pasta ile çıkıyor.. Daha önce başıma gelmişti ve pasta ile halletmiştim.
Abi açıkcası bilmiyorum ne renk olduğunu sadece adı ve numarasını bırakmış bende dediğim gibi aramadım , yalnız demin eve geldiğimde biraz tırnağımla oynadım belki dediğin gibi olmuştur diye ancak zorlamak istemedim daha beter boyaya zarar vermek istemedim , sanki boyayı kaldırmış gibi geldi bana ama ben yanlışta söylüyor olabilir çünkü pek anlayamadım , pastayı nasıl uygulayabilirim oraya basit bir olay mı direk pasta alıp elimle yedirecekmiyim ? yada farklı bir yöntemimi var ve markası önemlimi ? teşekkürler bilgi için , sonuç olarak pek korkulacak bir şey değil sanırım çıkar yani.
Pastalık bir durum yok gördüğüm kadarıyla.Rötuşla geçer gibi duruyor,sıkıntı olmaz :)
Karşı tarafın aracının boyası ise üstübü ve herhangi bir pasta ile 5 dakikalık iş... Ama senin boya kalktıysa rütuş attırman gerekecek.
Kız çok ince görmüş helal olsun :) Yakışmış böyle kaslın ;)
Rötuşu herhalde kendim yapabilirim dimi ? rötuş kalemiyle üzerinden geçsem herhangi bir iz veya boya farkı vs tarzı bir şey olmaz umuyorum , doğrumudur ? :) birde kendim mi yaptırayım yoksa dışarıda birisine yaptırmak daha mı mantıklı acaba daha önce hiç yapmadım belki farklı bir şey yaparlar , belkide kızın boyası kalmıştır üzerinde bilemediğim için yanlış bir şey yapmayayım
ben onu ince görücem zaten şunu halledeyim >:D
Gecmis olsun can sikilacak bir sey degil.
Once bir pasta ile ustunden gecin alabildiginiz kadar surtme izini alin.
Ardindan o bolgeyi prilli suyla yikayip kurutup rotus boyasi yapin. Rotus icin sanayiye gitmeye usenirseniz anne ya da kiz arkadastan beyaz oje odunc alip surup gozunuzun oraya takilmasini engellemis olursunuz:)
GT-I9190 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
Geçmiş olsun,buna da şükür. :)
Fatih alem adamsin :))
Boya transferi değil gibi, iyi bir rötüj işinizi çözer. En büyük sıkıntılar tampon çizikleri olsa keşke :)
Geçmiş olsun.
teşekkür ederim , yarın ilk iş halledeceğim.
oje diyince aklıma geldi ve yine canım sıkıldı sanırım kız arkadaşlardan birisi arabaya binerken mor renk böyle çizgi şeklinde ojesini sürmüş kapı kolunun altına , boya kısmına. Hazır sizin bu işlerde usta olduğunuzu bildiğim için bunu nasıl çıkartabilirim akşama ayrıntılı fotosunu atarım kız arkadaşım aseton ile çıkart dedi ama boyaya zarar verir diye korktum.
abi geçmiş olsun can sıkacak bir şey değil ya heleki araç beyaz olduktan sonra bence her türlü hallolur. bence öncelikle bir yıkamaya gir yıkandıktan sonra ordaki elemenlara sor onlar anlar eğper karşı tarafın boyası ise zaten 5 dakikada pastayla yıkamacı çıkarıor kendin anlamıyorsan boşuna uğraşma yok senin boyan kalktıysa rütuştan başka çaren yok ama sendeki kalem orjinal boya kodunda mı bilmeme bence yerinde yaptır.
Teşekkür ederim bunada bin şükür tabiki de ama insanın canını sıkmaya yetiyor , neyseki olumlu cevaplarla biraz kafam rahatladı :)
Geçmiş olsun.
teşekkür ederim çok büyük bir sorun değil ama can sıkmaya yetiyor işte :) yarın bir pasta alıp kendim deneyeyim bakalım ne kadar azaltacağım yoksa haftasonu gidip artık neresi düzgün yapıyorsa orada bir rötuş yaptırırım.
Bizim buralara yakınsan (TPAO) gel bir bakalım Özdemir var yanımda çizik giderici pasta.
Anlaşılan en iyisi dediğiniz gibi yapmak bakalım bir yarın hallederim inşallah,teşekkür ederim bu arada.
Abi 5.30 da derse gideceğim sanırım daha sonra da sen çıkarsın geç olur yani , yarın müsait olursan bu saatlerde uğrayabilirim ancak orası neresi bilmiyorum o ayrı :D
bu tür şeyler için mutlaka bagajinizda ince pasta olsun.
tavsiyem meguiars scratchX...swirlx'i pek beğenmiyorum. scratch x daha başarılı.
hem sürtme hem de tırnak izleri için.
Doğru diyorsunuz temizlik malzemelerim var ancak bu tip durumlar için hiç düşünmedim , yarın bir bauhaus a gidip çizik giderici,ince pasta vs alacağım dediğiniz ürüne baktım , http://www.n11.com/meguiars-scratchx-ince-cizik-leke-cikarici-207ml-P11294885?cid=601002_dynamic-search&gclid=CKrJhv_xhLoCFTMftAod_noABg
burada buldum , sipariş edeceğim haftasonuna kadar gelir , zaten kapı altları sürekli çiziliyor faydası olur mutlaka , oje izinide çıkartır dimi bu ?
çok teşekkür ederim bu arada.
çıkartır sıkıntı olmaz :)
Boyaya japon yapiştiricisi damladiğinda, kuruduktan sonra aseton ile temizlemiştim. Hiç bir sey olmadi. Ama plastik aksamin boyasi farkli olabilir.
Az önce yine arabasıyla haşır neşir olan bir arkadaşa gösterdim boyan sağlam , onun rengi çıkmış dedi yarın pasta ile çıkarttırmaya çalışacağız inşallah çıkar , değerli yorumlarınız için çok çok teşekkürler.
Bu çok ufak bir nazar boncugu bence şükür edelim. Fazla takma pasta cila ile dene belki plastik siyahsa kızın tampon çıkar. Geçmiş olsun Allah beterinden korusun.
Amin hocam çok teşekkür ederim , inşallah öyle olur. Bu tip şeyler dışarıdan çok belli olmuyor ama sahibinin canını sıkan şeyler ister istemez can sıkıyor ama halledeceğiz inşallah dediğiniz gibi daha beteri olmasın. :arkadasim:
geçmiş olsun bir boyacı ustasına uğrarsan 3 dk içerisinde rutüşla işini çözer. :clover:
Geçmiş olsun bu hafta benimde başıma geldi ama benim'ki derin ne yazık'ki oldukça can sıkıcı bir durum..
Teşekkür ederim , size de çok geçmiş olsun gördüm ve çok üzüldüm umarım bir an önce halledersiniz , hafta sonuna bıraktım ayrıntılı şekilde ilgilenecem belki nano yaptırmayı düşünüyorum.
Kanı bozuğun birisi bizim yeni arabanın çamurluğuna imza atmış. Boyada hiçbir şey yok nasıl becermiş anlamadım hazımsız. Bunu kolayca düzelttirebilmemiz mümkün mü sizce ?
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fm1310.hizliresim.com%2F1g%2Ff%2Ftjvvt.jpg&hash=12e92b014a33d7f605c49ae557fbfb4538031d53)
Geçmiş olsun abi , parladığından tam belli olmuyor gibi sanki çiziğin boyutu ve ne derece zarar verdiği eğer yansımadan dolayı gözüm yanılmıyorsa bu nasıl bir şerefsizliktir ben anlamış değilim , beyazın üzerine ayrı bir beyaz yapmış hangi .... yaptıysa eğer sanayiye yolun düşerse bu hafta içlerinde çarşambadan sonra bende gelebilirim hem şu önü göstermiş olurum.
Çizik yok Özdemir'im çamurluğun çizgisine bakarsan göçük var.
ben o beyazları çizik sandım abi :) eski aracımda bunun neredeyse daha devasa olarak şekilde göçük vardı ;
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fm1310.hizliresim.com%2F1g%2Ff%2Ftjwcm.jpg&hash=820378150183f545491b3e5e6f58f1fb6c08e696) (http://bit.ly/c25MCx)
daha sonra kaplatırken , buradan dolayı kaplanamayacağı için orayı çektirdim abi , vakumla haliyle boya döküldü yerine lokal boya yaptılar daha sonra iz falan bir şey kalmadı ;
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fm1310.hizliresim.com%2F1g%2Ff%2Ftjwf0.jpg&hash=2955c1ed2603d6b6c60839813b9d359cbb2e4d64) (http://bit.ly/c25MCx)
fakat bu vakum olayını ve sizin ki , bana göre baya bir küçük abi direk boyasız vs siz çekiyorlar sanayide falan "bence" kolayca halledilecek bir durum , benimkinin yeride baya sakattı.
Sağol kardeşim bilgilendirdiğin için.
rica ederim abi inşallah olur dediğim gibi büyük ihtimalle çektirilmesi gerek , tekrar çok geçmiş olsun.
Hiç takılacak bir şey değil Özgün. Kolayca düzeltilebilir. Ortalamanın üzerindeki herhangi bir usta halleder... Geçmiş olsun kardeşim..
Çektirme değil bu arada, arkasından girecek usta ufak çekiç darbeleriyle eski haline getirecek. Vakumda değil, küçük bir iki nokta kalırsada bunların küçük parçaları var üzerine silikonumsu birşey sürüp yerine getiriyorlar hafif darbe ile geri alarak yerine getiriyorlar.
Takılacak birşey aslında abi. Daha önce bizim kapalı garajın içinde araba yıkayan bir itten bahsetmiştim. Garajın duvarına "içerde araba yıkamayın" diye bir yazı astım. Sonra kullanılmayan arabada bu olay oldu. Üstelik bu taraf duvar tarafı, motorsiklet bile park edilemez. Akşam gidip bir zilini çalayım ben en iyisi.
İçimi ferahlattığın için teşekkürler.
Benimkinin yerinin sakatlığında kastım buydu , çekiçle yapamayız deyip çektirmişlerdi bir cihazla yanıyor falan nokta nokta tam adını bilmiyorum :)
Seninkinde zaten boyayı baştan sıyırıyor. Sonra bahsettiğin alet ile çekiliyor. Özgün'ün durum çok daha basit neyseki ;)
Olayın gerçekleşmesi bakımından takılacak bir olaymış gerçekten. Olayın o kısmını geçersek için ferah olsun aynen ;)
O ufak göçük sanki daha çok birinin öküzce arabanın üzerine kapı açmasından kaynaklı olmuş gibi.
Bende de kapının birinde böyle ufak göçükler var 1-2 tane.
Valla bilmiyorum abi. Allah belasını versin insanda zevk, heves bırakmıyorlar.
Ben bir ara bagajda duba taşımayı bile göze almıştım. Geçti o bir aralar artık...
Gecmis olsun Özgünüm. Tam odunluk bazı mahlukatlar ama boşver, başına bela olur falan. Bırak Allahından bulsun p......
Geçmiş olsun Özgün. Umarım kolayca hallolur.
Abi geçmiş olsun. :(
Ali abi, Tolga abi, Tolga Jr. cok tesekkur ederim. Yoruldum ama yine saglik olsun. Allah sizin gibi insanlarla karsilastirsin hep.
Tolga Jr. iyiymiş. :D İnşallah bir gün yüz yüzede tanışmak nasip olur abiler.. :alfisti:
Bugün tavsiye ile Dentteknik Alim usta'ya götürdüm arabayı. Kendisi 10 yıl Hollanda'da yaşamış, bu işin eğitimini almış ve kaporta ustalığı yapmış orada. Sonuçtan inanılmaz memnun oldum. Bir daha böyle bir olay başıma gelirse hiç düşünmeden tekrar ona gideceğim.
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fj1310.hizliresim.com%2F1g%2Fw%2Fu05yr.jpg&hash=9bbb8ce8f7cce5ac9cce31433a262ccb5c91a837)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fn1310.hizliresim.com%2F1g%2Fw%2Fu05z9.jpg&hash=3b40c6c22eb350957b4d75457af8e70456f09afe)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fn1310.hizliresim.com%2F1g%2Fw%2Fu05zb.jpg&hash=7c5ea4a4f7ba98f66da754ba39886cbcb0c3561e)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fo1310.hizliresim.com%2F1g%2Fw%2Fu05zf.jpg&hash=cd27062c01ae1918fb1b269cb4b980f0f5b03d3b)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fn1310.hizliresim.com%2F1g%2Fw%2Fu05zh.jpg&hash=1051c7d41d081c94d8e7251e9074b838cc62c1b0)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fn1310.hizliresim.com%2F1g%2Fw%2Fu05zl.jpg&hash=9ef3d956d269f596e1560d98093dfe01bea1e824)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fn1310.hizliresim.com%2F1g%2Fw%2Fu05zn.jpg&hash=9627d5704e5612c289a30d3c75e61961d9392354)
(https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fn1310.hizliresim.com%2F1g%2Fw%2Fu05zq.jpg&hash=1c0fef795a4ed851813d7130784b2a39ea45f1c7)
Geçmiş olsun özgün
Alim ustayı facebook tan da takip ediyorum gerçekten güzel işler çıkarıyor.
Senin sorunun da güzelce çözülmüş sevindim adına ;)
GT-I9500 cihazımdan gönderildi
Abi geçmiş olsun. :nazar:
Teşekkür ederim :) Abi adam şahane, hem insanlık hem ustalık.
geçmiş olsun Özgünüm, temiz iş :yukari-ok:
10 numara olmuş , tekrar geçmiş olsun başkan :arkadasim:
cok ii yapmis. gecmis olsn yavru
Özgün yapılır ufak bişey demiştim ama o günden sonra hiç görüşmedik.
İşe yaramayan adamların boş vaadleri gibi oldu şimdi. :)
Geçmiş olsun.
Adam ameliyat yapmış be. İçeride çekiç falan unutmuş olmasın :)
Yok Erkay olur mu ya nasıl icraatlar yaptığını Ümitköyde gördük :D
Bülent abi :D
Herkese teşekkür ederim.
Böyle ustaların artması çoğalması lazım ;) Tekrardan geçmiş olsun Özgün...
