40000km bakım
40000 bakımı için yarın Birmot'tan randevu aldım. Sabahtan gidicem. Arabada hissedilir derecede bazı problemler mevcut. Örneğin; 2 kere varyatör değişmiş olmasına rağmen sorun hala devam ediyor. Sabahları dizel gibi çalışıyor ve gün içi çalışmasında da çok fazla dikkat edilmediğinde anlaşılmayan bir tıkırtı var. Bunun dışında hala avans vuruntu sesine bir çözüm getirilememiş durumda. Ayrıca havalandırmayı açtığımda sağ kısımdan havalandırmanın içinde değişk bir cisim varmış gibi ses geliyor. Bir de herzaman değil ama bazen kalkışlarda debryajda titreme oluyor ki debryaj balatasıda yakın bir zamanda değişmişti. Off offf görünürde ne çok sorun var. Kimbilir ne kadar masraf çıkıcak. Garanti de bitti :(
Ekstra masrafları düşünmezsek 40000 km bakımı ortalama ne kadar tutuyor? Sanırım 500'e yakın bir masraf çıkcak gibi geliyor bana...
500'den fazla tutmasi olasi. :((
Üzgünüm ama Kerem haklı sanırım. Alfalar için maalesef 500 milyon gibi rakamlar çok sıradan kalıyor bakım için... Bu arabaların nesine hastayız bilmem :)
Onur
ben yıl içinde 20.000 km falan yapamadıgım için yılda bir kere aralık ayında genel bakıma sokuyorum. en son  balata+yağ+filtre değişimlerinin hepsi 300 ytl tuttu..
varyatörü ne zaman değiştirdiler.1 sene olmadı ise parça garantisinden değiştirebilirsin ücretsiz.ama garanti harici değiştirirlerse sadece varyatör değil triger kayışı ve gergi bilyalarınıda değiştiriyorlar yaklaşık 700 ytl gibi bir rakama.yağ ve filtreler yaklaşık 120 ytl tutar.
Ben 1 hafta önce yağı değiştirdim. 5 litre Mobil 1 0/40 yağ ve yağ filtresi 105 milyon tuttu. Yağı servis harici değiştirirseniz daha karlı çıkarsınız. Zaten yağ filtresi Fıat'lar ile aynı olduğundan problem çıkmaz.
Varyatör değişeli çok fazla olmadı. Hemde üstüste 2kere değiştirdiler. Debryaj balatası da aynı zamanda değişmişti fakat şimdi de titreme yapıyor. Yine aynı zamanda fren balataları da değişmişti. Bunlardan herhangi birinde sorun olursa garantiden değişecektir. Benzin yağ klima filtreleri de zaten normal değişmesi gereken parçalar. Umarım bunlardan ekstra sorunlar çıkmaz.
Edited by - replay147 on 16/01/2006  16:54:51
mKa
benim de debriyajımda problem vardı.gaziantepteki serviste sadece balatayı değil de debriyaj setini değiştirelim dedler.set değişirken valör diye bir parçada da hasar görmüşler.o da  değişti.şu an memnunum ama garanti kapsamında olmasa yaptıramazdımm
alper bakım ne oldu.neler değişti.?masraf ne kadar oldu?
Bakıma bugün sabah bıraktım arabayı. Bu gece serviste kalıcak. Araba soğukken varyatörü test edecekler. Sanırım yarın akşama alıcam ekstra değişicek bi parça çıkmazsa. Aldığımda detayları yazıcam...
Arabayı bu sabah servisten aldım. 40000 bakımda değişmesi geeken standart işlemler uygulanmış. Hava, yağ, polen filtreleri, motor yağı ve arka fren diskleri değişti. + işçilik ve sarf malzeme toplam 292 YTL tuttu.
Buna ekstra olarak garantiden, marş motoru ve kalorifer motoru değişti. Ya da değiştirdiklerini söyleyip tamir ettiler veya yağlama yapmış olabilirler. Değiştirdik dediler. Bunlar için ekstra bir ücret ödemedim. Sabah çalıştırdığımda gelen ses varyatörden değil, marş motorundan kaynaklanıyormuş.
Koktuğum kadar tuzlu olmadı... Şu garanti ne kadar güzel bişey. Register or Login" alt=""/> Biraz para ayırıp mutlaka garanti planlarından birini yaptırmayı düşünüyorum. Hele de ALFA gibi nazik bir araba için bulunmaz bir fırsat. Garantisi bitenler eğer uzun süre ALFA'sını kullanmayı düşünüyorsa mutlaka yaptırmalı... Register or Login" alt=""/>
alper iyisin.korktuğun kadar olmamış.garanti güzel şey Register or Login" alt=""/>
Haydi geçmiş olsun :)
