arkadaslar yol bılgısayarında servise götürün dıyor sonra yazı kayboluyor sildirmemisstim bakımlardan sonra fakat servis menüsün içine girdigimde engine oil see owners handbook sag tıkladım engine coalant ...broke fuilind.. froke tryes 2.0 2.2 bar bunları yazıor tek tek kıtapcıkta ne anlama geldıklerını bulamadım yazımlarda yanlıs varsa duzeltın bunun gıbı seyler yazıordu. nedemek istiyor çözemedim
1. info tuşuna basın
2. + tuşu ile service sekmesine kadar gidin
3. bir daha menü tuşuna basın.
4. + ve - tuşlarına birlikte 15 saniye kadar basılı tutun.
Artık 20.000 km boyunca servis uyarısı vermeyecek.
Diğer söyledikleriniz bilgilendirme amaçlı orada kafaya takacak birşey yok.
tesekkurler yardımcı oldugun ıcın
Arkadaşlar aracım servis uyarısı veriyor.Servis menüsüne girdikten sonra yukarıda anlatılanları yaptım ama 147'lerde farklı bir şekilde mi siliniyor acaba? Bilgisi olanlardan tavsiye bekliyorum.
bu konu hazır denk gelmişken benimde bir sorum var 2004 156 m da aracımı ara sıra yolda boşa aldımda çok düşük hızlarda 10 sn de felan devir saatininde bir ışık yanıyor ama saniyeden daha kısa süreliğine yanıp sönüyor çok merak ediyorum neden yandığını ve ne anlama geldiğini :))
Hangi ışık olduğunu resimleyip paylaşırsanız söyleyebiliriz.
147'de kısa yol yok. Diagnostic cihaza bağlanması şart (multiscan, fiatecuscan, examiner vs...).
inanın fotolayacak kadar uzun süreli birşey değil anlık yanık sönüyor aynı sinyal gibi sadece ışıgın gözüme yansımasını farkedebiliyorum sürekli saati takip etsem yola bakamam :) aceba esp gibi güvenlik donanımı olabilir mi kendiliğinden devreye giren
Teşekkür ederim. :) O zaman cihaza bağlatıcam.
Kontağı ilk açtığınızda yana ışıklardan biri ise o halde fotosunu çekin ve işaretleyin foto üzerinde.
kontağı ilk açtığımda yanan ışıklar arasında değil dediğim gibi devir saatinde x1000 yazısının hemen sağ alt köşesinde sarı bir lamba saliselik yanıp sönüyor görüntülemek imkansız ancak videoya çekmeyi deneyeceğim
Kontağı açınca bütün ışıklar bir müddet 3-5 sn yanar benim bildiğim
35AN7968
bende aynı şekilde düşündüm sanırım devir saatimde problem var benim devir saatindeki hiç bir ışık yanmıyor kontagı yarım cevırınce yalnız o ışıgı bugun ıyıce takıp ettım ters ampul işareti yanı sönüyor yolda ara sıra hemen yanıp sönüyor
kontagı actıgımda kı devır saatınde bulunan sınyaller aydınlatma park uzun kısa ışık lambaları yanmıyor bende hız ve km saatındekılerı yanıyor kontak acıkken bilmiyorum sızlerın araclarınızda nasıl paylasırsanız sevınırım bırde dedığım gıbı yolda sürüş halınde ters ampul işaretinin yanıp sönmesi neye delalettir
Aractaki aydinlatma ampullerinden herhangi bir tanesinin patlak oldugunu isaret eder.
teşekkürler bilgi için bende netten kitapçığı bulup baktım aydınlatma sorunu olarak yazıyor dediğiniz gibi yalnız tuhaf olan sürekli yanmaması araba haraket halindeyken frene basınca yada aracı boşa alınca değişik durumlarda anlık yanıp sönüyor :))
Eğer far veya diğer aydınlatma elemanlarından birinde zayıf bağlantı var ise, hafif titreşimlerde veya engebeli bir yolda ilerlerken yanıp sönebiliyor bazen. özellikle bozuk bir yola girdiğinizde hafifçe yanıp sönme hareketlerini sıklıkla görebilirsiniz.
Öncelikle plaka lambalarından başlamanızı öneririm.
Diğerlerine göre arıza yaptığında fark edilme olasığı düşük.
2. sırada fren lambaları olasılığı gibi.
Muhtemelen fren lambası arıza ışığı vermekte.
teşk arkadaşlar arka lambalardan birinden kaynaklıymış dediğiniz gibi sis farlarından teki yanmıyor kontrol ettim.
