alfam donuyor....
Dentist
#25
Önce bolca su döküp,sonra kar ve  buzları uzaklaştırmaya çalışmak gerek,yoksa camlar ve kaporta çizilebilir...
Aman dikkat...
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
alperbatur
#26
yeniden başladı
biraz trakyadan naklen hava durumu gibi oldu ama belki yola çıkacaklara faydası olur.
silivride tipi var ama yollarda problem yok...
çerkezköyde yollar kapalı, istanbul servisleri kalkmadı, işletmede yatıyor arkadaşlar...
çorlu yollar kapalı...
lüleburgazın edirne çıkışı kapalı...
AlfistiKerem
#27
Edirne istikametinde süper tipi var.Dikkat edilmesi lazım.
Cem
#28
Maltepeden Üsküdar'a 2,5 saatte gelebildim. Altunizade capitolün önü çok buzluydu,kar lastiği vs.dinlemiyor,çıkacak arkadaşlar çok dikkatli olsun.
geçen haftaki -10 15 derecelerden sonra direksiyonumdan uğultu gelmeye başladı.
geçer dedim havalar biraz ısınınca ama geçmedi. sizce sıkıntı ne olabilir. direksiyon pompasında sıkıntı olduysa yandığımın resmidir.
Direksiyon yağını komple değiştirin öncelikle diycem ama o da çok kolay bir işlem değil. Hiçbirşey yapmazsanız da daha kötü olacak...
Öncelikli olarak yağ seviyesini kontrol edin ve bakın bakalım yağın şekli şemali bozulmuş mu.
servise gittim motor yağı değişimi için. direksiyon yağınıda orada kontrol ettik baya eksilme yapmış. direksiyon yağı aldık biraz ekledik sesi kesti. Artık bagajımda  10 yıl yetecek kadar direksiyon yağımda var
direksiyon sisteminizdeki sızdırmazlık elemanları ufak ufak aşınmaya başlamış belli ki. sık sık kontrol eder de eksik kalmamasına özen gösterirseniz daha uzun süre işinizi görmeeye devam eder diye düşünüyorum. Şimdilik iyi yırtmışsınız diyebiliriz :)
400  500 tl masrafın ucundan döndüm iyi yırttım
alperbatur
#34
3 saattir yağan yağmur düştüğü yerde buz tutmuş , üstünede kar başladı , bakalım birazdan kapılarını açabilecekmiyim?
ne kış mış ya, aklıma geldi paylaşayım dedim;
kaynak:http: You are not allowed to view links. Register or Login
Sevgili Günlük,
12 Ağustos
Kanada'daki yeni evime taşındım, çok heyecanliyim. Burası çok güzel. Dağların manzarası muhteşem. Onların karlarla kaplı halini görebilmek için sabrımı zorluyorum.
14 Ekim
Kanada dünyanın en güzel yeri. Yapraklar kırmızı ve turuncunun tonlarına dönmeye başladı. Bir atla kır gezintisi yaptım ve bir kaç geyik gördüm.cok güzeldiler. Muhtemelen yeryüzündeki en harika hayvanlar. Burası cennet olmalı. Burayı çok seviyorum.
11 Kasım
Geyik avlama sezonu kısa bir süre sonra başlıyor. Böyle harika hayvanları öldürmeyi nasıl olurda isterler anlamıyorum. Umarım yakında kar yağısı baslar. Burayı seviyorum.
2 Aralık
Dun gece kar yağdı. Heryerin beyaz bir örtü ile kaplanışını seyretmek için gece kalktım. Tipki kartpostal gibi. Dışarı cıktık merdivenlerdeki ve garajın önündeki karları kürekle temizledik. Kartopu oynadık(ben kazandım). Kar temizleme makinesi (belediye'nin) gelince, garajın önündeki karları tekrar temizlemek zorunda kaldık. Harika bir yer. Kanada'yı seviyorum.
12 Aralık
Dun gece biraz daha kar yağdı. Kar temizleme makinesi ile garajın önündeki karları tekrar temizledik. Burayı seviyorum.
19 Aralık
Dun gece biraz daha kar yağdı. İşe gitmek için garajdan çıkamadım. Burası çok güzel bir yer fakat kürekle kar temizlemekten yoruldum. Kar temizleme makinesine lanet olsun!
22 Aralık
Bu beyaz boktan dun gece biraz daha yağdı. Kürekle kar atmaktan ellerim su topladı ve belim ağrımaya başladı. Kar temizleme makinesinin ben garajın onunu kürekle temizleyene kadar yolun kösesinde gizlendiğini düşünüyorum. Pez?..in
25 Aralık
S?.ttigimin yilbaşısı. Yine yağdı.Eger kar temizleme makinesini kullanan pez?i bir elime geçirirsem yemin ederim o p?u gebertemem. Yollardaki lanet buzları eritmek için neden daha fazla tuz kullanmadığını anlamıyorum.
27 Aralık
Allahın belası dun gece yine yağdı. Kar temizleme makinesinin en son gelişinden beri 3 gündür karları kürekle atamadığım için eve hapsoldum. Hiç bir yere gidemiyorum. Hava durumunu sunan spiker bu gece 25 santim daha yağacağını söyledi. 25cm karin kaç kürek edeceğini biliyor musun?
28 Aralık
Kuş beyinli spiker yanılmış. 83cm daha yağdı. Bu gidişle karlar yazdan önce erimez. Kar temizleme aracı kara saplandı ve hıyar oğlu hıyar sürücü benden küreğimi ödünç istedi. Karları temizlerken tam altı kürek kırdığımı ve sonuncusunu da onun kalın kafasında kırmaktan zevk duyacağımı söyledim.
4 Ocak
Nihayet evden çıkabildim. Markete gittim ve yiyecek aldım. Dönüşte lanet geyiğin biri arabamın önüne atladı. Arabamda yaklaşık 3000 dolarlık hasar var. Bu hayvanların hepsini gebertmek lazım. Lanet yaratıklar her yerde varlar. Umarım avcılar hepsinin kokunu kurutur.
3 Mayıs
Arabayı şehirde bir tamirciye götürdüm. Yollara dökülen baş belası tuzlar yüzünden arabamın kaportası çürümüş.
10 Mayıs
Türkiye'ye kesin dönüş yaptım ve İzmir'e bir daha ayrılmamak üzere yerleştim. S?im Kanada'yı da karı da geyikleri de?.
süper günlükmüş fıkra gibi
Dentist
#36
Arslan hemşerim ,cennet gibi (hurileri de olan)yer bırakılıp ta gidilir mi hiç oralara?
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
cihan
#37
ya trakyanında bu aralar kanadadan farkı yok, izmire gidebilmek çok güzel olurdu...
ycl58
#38
Bu kış tam bir fiyaskoydu benim için. Hatta kış bile değildi. Sivas'tayım ve ben böyle bir kış yaşamadım ömrümde. Kasım başında Alfa'mı satın aldım ve ilk işimde yaklaşan kışa hazırlık kar lastikleri almak oldu. Ama gündüz iki sene önce -36 ları gördüğüm Sivas'ta nerdeyse hiç kar bile yağmadı. Gece kar yağarken sıcak yatağımdan kalkıp kar lastiklerini denemek için tur atmış olmasam lastikleri test etme imkanı bile bulamayacaktım.
Bu kıştan aklımda kalacak sadece onların 4 lastik aldıkları fiyatın benim 1 lastik fiyatıma tekabül etmesi nedeniyle benle dalga geçen arkadaşlarımın gülüşmeleri olacak:)
