156, 147, GT İçin Çeşitli Parçalar
coyote
https://www.alfistiturkey.com/forum/uyelerimiz-ve-alfa-romeo-lari/bizim-emektari-takdimimdir-2001-156-2-0-ts-executive
Beraberliğimizin 8. yılına girdiğimiz 156'mız ile ayrılık vakti geldi. Aslında yukarıdaki konusunda gördüğünüz gibi, kendisi için uçuk planlarımız vardı ama, yıllardır alıp bir kenara koyduğum onca parçayı, bir türlü taktıracak zamanı (belki de motivasyonu) bir türlü bulamadığım için, biraz da eşimin kolundaki rahatsızlık nedeniyle artık otomatik bir araç istemesini bahane ederek, böyle bir karar aldık.
156'yı satmadan önce, zaman içinde eve yığdığım parçaları satışa çıkaracağım. Hani, "bir araba parası daha harcadım" klişesi vardır ya, işte geriye dönüp bakınca, bir araba parası olmasa bile, yarım araba parasını parçaya yatırdığım ortaya çıktı ;). 156'mız henüz 110 binde olduğu için, aslında parçaların hiçbirinin değişmesi gerekmiyordu. Tamamı, fabrika kondisyonuna dönüş fantazisi çerçevesinde alınmış parçalar.
İlk etapta aşağıdaki parçaları listeleyebildim. fırsat buldukça, diğerlerini de listeleyeceğim. Ancak, full debriyaj, coilover, tüm aydınlatma grubu, katalitik konvertör, frenler, ateşleme parçaları, sensörler ve daha aklıma gelmeyen bir sürü parça olduğunu söyleyebilirim.
Her parça sınıfı için, aynı konu altına ayrı bir mesaj atmak takibi kolaylaştırır sanırım. Yürüyen + arka sağ cam motoru ile başlayayım...
coyote
Yürüyen parçalarının tamamını Febi Bilstein, Lemförder (Sachs), ABS gibi isim yapmış Alman markalarından tedarik ettim, burçlar zaten Powerflex. Parçaların uyumlu olduğu modeller ve fiyat bilgisi için Autodoc linklerini de derledim.
ÜST SALINCAK
www.autodoc.co.uk/abs/7712498
www.autodoc.co.uk/abs/7712499
ALT SALINCAK
www.autodoc.co.uk/febi-bilstein/1876341
www.autodoc.co.uk/febi-bilstein/1876342
ÖN Z ROT
www.autodoc.co.uk/lemforder/1263921
ROT BAŞI
www.autodoc.co.uk/lemforder/1263846
www.autodoc.co.uk/lemforder/1263849
VİRAJ DEMİR LASTİĞİ
www.powerflex.co.uk/product-details/Front+Anti+Roll+Bar+Bush+22mm/1644.html
ARKA Z ROT
www.autodoc.co.uk/lemforder/1267197
ARKA TANDIR BURCU
www.autodoc.co.uk/sidem/7766383
İÇ AKS KÖRÜĞÜ
www.autodoc.co.uk/febi-bilstein/1874227
DIŞ AKS KÖRÜĞÜ
www.autodoc.co.uk/febi-bilstein/1874670
DİREKSİYON KÖRÜĞÜ
www.autodoc.co.uk/delphi/1770534
ARKA SALINCAK KOLU
www.autodoc.co.uk/febi-bilstein/1880701
ARKA SAĞ CAM MEKANİZMASI
www.autodoc.co.uk/valeo/1110491
Yukarıdaki fiyatların toplamı, kargo vergi hariç 520 sterlin (4060 TL) tutuyor. Ben parçaları farklı kanallardan getirdiğim için, hem linktekinden daha ucuza satın aldım, hem de kargo, vergi ödemedim. Tüm parçaların bana maliyeti 3400 TL civarı tuttu. Pazarlıksız 3300 TL verecek arkadaşa, 156'nın 8041-1239SPORT kodlu, sertlik ayarlı sarı Koni amortisörü hediye edeceğim. Ben aşağıdakinden biraz daha ucuza almama rağmen, bu ilk alışverişimde kargo ve vergi de ödediğim için, bana maliyeti malesef linktekinden bile yüksek oldu. Merak edenler, 156'nın acemiliği zamanlarımdan kalan bu amortisörün, acıklı satın alınma hikayesini, aracımın konusunda bulabilirler :)
https://www.autodoc.co.uk/koni/7013277
İlk tercihim toplu satış. Bir süre, tüm parçaları birden alacak bir arkadaş çıkmazsa, parça parça satış için tekrar görüşürüz. Sarı Koni yerine pazarlık tercih edilmesi durumunda malesef amortisör fiyatı ile karşılaştırılamayacak kadar cüzi bir pazarlık, daha doğrusu zarar payım olduğunu söylemeliyim. İstediğim fiyat oluşana kadar, parçalar belirsiz bir tarihte alma ihtimalimizin olduğu GT'ye takılmak üzere beklemeye devam edecekler :)
01hakan
COURE SPORTİVO
coyote
Alıntı yapılan: 01hakan - 02 Mayıs 2019, 17:09:32
Yalnız powerflexler satılıkmı ?
Düzeltme: Powerflex birden fazla olduğu için tek satabilirim. Diğer tüm parçalar tek olduğu için ilk etapta ayrı satmayacağım.
Bu arada yeri gelmişken yazayım; Powerflex'ler 22mm çapındaki viraj demirleri için. Türkiyedeki 156'larda yaygın olan ölçü bu diye biliyorum ama, yine de emin olmakta fayda var.
B14 ler hediye verilecekse alayim hepsini hemde pazarliksiz [emoji16]
1998 156 3.0 V6
Arabayi satacak olmana ayrica uzuldum ama [emoji22]
1998 156 3.0 V6
Bu sari koniden bir adetmi var yoksa setmi?
1998 156 3.0 V6
coyote
B14'ler assolist, onları sona saklıyorum :)
Aslında bizim için de karar vermek kolay olmadı ama, niyetlendik bakalım. Bizim proje hala askıda, dükkanı kapatıyoruz derlerse, 156 kalabilir de. Ama her halükarda, fabrikaya dönüş iptal.
Koni tek bir adet ön.
coyote
Soranlar olduğu için, aydınlatma grubu ile devam ediyorum.
Farların kodu FKFSAL010003.
www.fk-shop.de/Tuning/Beleuchtung-Tuning/Scheinwerfer/Scheinwerfer-Set-Daylight-LED-TFL-Optik-Alfa-Romeo-156-Typ-932-Bj-98-02-schwarz.html
Yanında, uzunlar için linkteki led ampul setini de vereceğim. Ledler piyasa işi değildir, Lumileds'in (Eski adıyla Philips) otomotiv farları için ürettiği Luxeon Z ES ledlerini içerir.
www.lumileds.com/products/high-power-leds/luxeon-z-es
Aliexpress fiyatı 60 USD'dir.
www.aliexpress.com/item/2-High-Power-LED-Headlight-Bulbs-H1-6000K-Xenon-White-Powered-By-Philips-Luxeon-LED/32722700387.html?spm=a2g10.10010108.1000001.11.75a8185faQvgTR
Stopların kodu DL ARR03J.
www.winparts.nl/verlichting-lampen/verlichting/achterlicht/c29/set-achterlichten-alfa-romeo-156-1997-2003-jdm-zwart-dl-arr03j-autostyle/p52475.html
Çamurluk sinyalleri için hangisinin daha çok yakışacağına karar veremediğim için iki tip almıştım. Bir de orjinal sarı (çıkma) sinyaller var.
Sisler orjinal Magneti Marelli. Ancak uygun fiyata denk gelince, ayakları Lancia Y'ye göre olanını almıştım. Yani ayaklarda tadilat gerekir ancak onun dışında orjinal 156 ile aynı.
www.autodoc.co.uk/magneti-marelli/1854541
www.autodoc.co.uk/magneti-marelli/1854542
Sislerle beraber, orjinal sis çerçevelerini de veriyorum. Aslında çerçeve demek doğru olmaz. Bunlar sis farı olmayan 156'lar için ama, kapalı olan sis yuvası açılarak kullanılabilir sanırım. Bunlar, scudettonun iki yanındaki ızgara siparişimin yerine hatalı olarak gelmişlerdi.
Aşağıdaki gibi, ne var ne yok herşey dahil 2500 TL. Yine ilk tercihim toplu satış. Olmazsa tek tek satış için bilahare görüşürüz.
coyote
Süspansiyondan devam edelim.
Bilstein B14 coilover (47-119215)
www.bilstein-shocks.co.uk/products/47-119215
Üretici linkini, uyumlu modeller görülebilsin diye ekledim. Shopalfisti'de fiyatı biraz daha hesaplı
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-156/Sports-Suspensions/Bilstein-Coilover-Suspension-Kit-B14-PSS::3240.html
Bu seviye bir coil takıp, amortisör takozlarını yenilememek olmaz. Takozlar Alman malı Lemförder, ön arka set.
www.autodoc.co.uk/lemforder/1270101
www.autodoc.co.uk/lemforder/1270585
Ödediğim kargoyu (ki epey yüksekti) ve vergiyi sineye çekiyorum, 115 euro değerinde amortisör takozları da fiyata dahil, istediğim rakam 850 euro.
Zamanında sarı Koniler ile set yapmak için aldığım Eibach Prokit ön yaylar (F1020001). Uyumlu modeller için link:
http://web2.carparts-cat.com/default.aspx?32=8810&51=11200039375&55=F1020001&35=112&125=112&36=188&124=188&14=4&34=0,2047566&1146=188&1105=1&10=7CA2A0CDE3684DA08FBDEA9A5EDCBF98279001&12=140
Ben satın aldığımda biraz daha pahalıydı diye hatırlıyorum, şu an 86 euro.
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-156/Sports-Suspensions/Eibach-ProKit-Sports-Spring-Kit::1356.html
Kargoyu sineye çekip, fiyatı da 490 TL'ye çekiyorum.
coyote
Katalitik konvertör Imasaf 11.50.53
Araç modeli ve yılı farketmeksizin, Euro 3 olmak kaydıyla, tüm hacimlerdeki twinspark motorlara uygundur. Euro 2 motorlara uyup uymadığı konusunda bilgim yok.
www.auspuff-sets.de/as-shop/IMASAF-Kat-Katalysator-Alfa-Romeo-147-156-Sportwagon_1LWklJSdnOzY
İstediğim fiyat 1350 TL.
coyote
Bugün listelediğim son parçalar debriyaja ait.
Debriyaj baskı balata ve alt merkezden oluşan set Valeo 834002
www.autodoc.co.uk/valeo/1110235
Üst debriyaj merkezi Sachs 6284 600 175
www.autodoc.co.uk/sachs/1229251
Baskı, balata, alt merkez, üst merkez fiyatı 1350 TL.
coyote
Alıntı yapılan: coyote - 05 Mayıs 2019, 23:13:39
Teşekkürler. Satış elemanı lazım mı?  :)
Sen gel abi :)
coyote
coyote
Frenleri de buraya ekleyeyim.
Brembo marka P 23 077 kodlu ön ve P 23 067 kodlu arka fren balataları. Önler, 156 haricinde, 145, 146, 147, 155, GT, GTV ve SPIDER'ın birçok modeliyle de uyumlu. Aynı şekilde, arkalar da 156 dışında 164 ve 166'nın bazı modelleriyle uyumlu. Uyumlu oldukları diğer Alfa Romeo modellerinin listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
www.bremboparts.com/europe/en/catalogue/pad/P_23_077   ÖN
www.bremboparts.com/europe/en/catalogue/pad/P_23_067   ARKA
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-156/Brakes/Brembo-Brake-Pads-Front::6175.html
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-156/Brakes/Brembo-Brake-Pads-Rear::6186.html
Ön + arka, tam set fiyatı 400 TL. Sadece önler 250 TL.
Brembo Sport marka 07B31429 kodlu ön ve 07B31523 kodlu arka, yüksek performans fren balataları. Uyumlu oldukları diğer Alfa Romeo modellerinin listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
www.bremboparts.com/europe/en/catalogue/pad/P_23_065   ARKA
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-156/Brakes/Brembo-High-Performance-Sport-Brake-Pads-Front::6257.html
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-156/Brakes/Brembo-High-Performance-Sport-Brake-Pads-Rear-Axle::6492.html
Brembo Sport (HP2000) balataların, Brembo'nun sitesindeki, diğer balatalarla karşılaştırması aşağıdaki gibi:
Ön ve arka setin Shop Alfisti fiyatı kargo hariç 196 euro. Benim istediğim rakam 900 TL.
Yarim 156 degil tam Brera parasi kadar malzememi var yoksa ney [emoji23]
1998 156 3.0 V6
coyote
coyote
GÜNCELLEME
Coilover'ın olduğu mesajım ve o mesajın öncesindeki iki mesajımdaki tüm parçalar, birkaç tanesi dışında satıldı. O üç mesajdan kalan parçalar şunlar:
Sağ arka cam mekanizması 450 TL
Powerflex viraj demiri burcu 250 TL
Ön tek Sarı Koni de duruyor ama yanına ikincisini alma işini araştırmaya karar verdim. Ancak ön Eibach Prokit yaylar ile beraber almak isteyen olursa, ikisini pazarlıksız 1000 TL'ye alabilir.
Bunun dışında, diğer tüm mesajlarımdaki parçaların satışı devam ediyor.
Yeni güncellemeler oldukça, dikkat çekmesi için bu formatta eklerim.
martini_lancia
Ozan Bey,powerflexleri satın almak için mesaj attım size,teşekkürler.
coyote
Alıntı yapılan: martini_lancia - 07 Mayıs 2019, 09:22:38
Hesap bilgilerimi gönderdim  :yukari-ok:
coyote
Ateşleme sistemine ait parçalarla devam edeyim.
Orjinal, Bosch 0 221 506 001 kodlu, bobin, kablo, pipo ve braketten oluşan tam set ateşleme sistemi. Malesef 2.0 değil 1.6 motorlu 156'lara uygundur (mk1 ve mk2). Malesef diyorum, çünkü ben 2.0 156'mız için satın almıştım. İşin ilginç yanı 145,146 ve 155'lerin 2.0 dahil tüm TS motorlarına uyumlu olarak görülmesine rağmen, 156'da sadece 1.6 motora uygun görülmektedir. Uyumluluk listesinde, aynı güçteki (120 PS) 147 1,6 modeli de gözükmüyor. Bu modelin 156 1,6 ile ne farkı olduğunu da anlamadım. Neyse, uyumlu araç sahipleri için fırsattır, yurtdışı fiyatı kargo, vergi hariç 315 sterlin, ben kutusunda sıfır olarak 1650 TL istiyorum.
www.autodoc.co.uk/bosch/1147810
156 2.0 için Bosch, Beru, Bremi ve Facet olarak 4 adet ateşleme bobini. Dördü birden 600 TL.
Facet 4.9608 ateşleme kablosu ve pipo seti. Fabrika kondisyonuna dönüş projesi kapsamında satın aldığım parçalar içinde, arabaya taktığım tek parça bu oldu. Çıkan kablolar da yeni gibi olduğu için, yeni kabloları almak isteyen olursa, ben eski kablolara dönebilirim. İsterseniz, gayet iyi durumdaki Bosch marka önceki kabloları da alabilirsiniz. Facet marka kablo ve pipo seti 650 TL, Aşağıdaki fotoğraftaki Bosch marka set 350 TL.
www.autodoc.co.uk/facet/7139897
NGK marka BKR6EKPA ve PMR7A kodlu bujiler. 8 adet buji 450 TL.
coyote
8'li buji seti satıldı.
Bir de 4'lü paket NGK PMR7A vardı, onları da buldum. 4 adet NGK PMR7A 250 TL. (Fotoğrafta en üstte duran kutudaki 4 buji satılık, diğerleri satıldı)
Bu nasil bir depodur arkadas,  :D sat sat bitmedi
1998 156 3.0 V6
