Sahibinden Efsaneler
Veloce
Lazım olmaz zaten de spor aksesuar işte ;)
Bunlarin elinde oldugunu dusunmuyorum. Elinde ise 2000 tl net eder
Fiction
Koltuğu satan satıcının diğer ilanlarına baktım ama resimler sanki yurt dışında çekilmiş gibi, akla bulgaristan geliyor.
GTV 2.0 TS Phase 2
Veloce
Bende resimlerin yurt dışında çekildiğini düşünüyorum...
Burak
156 sı olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat ama 156 koltukları içinde az bir rakam değil 1500 tl  :'(
1997 Gtv V6 TB
Ben bu arkadaşla vaktiyle jant göbekleri için anlaştım. Fakat geriye dönüş yapmadı unuttu diyeceğim ama bayağı muhabbet oldu ptt kargo vs ile gönderecekti nasip değilmiş. Diğer ilanları yoktu o zaman. Ama şu koltuklara takıldım. Wagon dursaydı şimdi adamın yanındaydım.
shadycome
sağdan direksiyonlu bir araçtan sökülme koltuklar sürücü koltugu sağda çünkü
krikosundan belli
Emre olsa bile one yatarli olmayacaklar. O zaman arka camin icten kirlendiğinde vileda ile falan temizlemen gerekecek :)))
Kutay
Arac rehinli satılamıyor arkadaslar. arayan kişiyede bunu diyor. bildiginiz bankanın aracını satıyor.:)
Polis gelip basacak haberi yok :)  bari araç parça parça satılıkdır de be adam !
ama koltuk veya baska bi aksam için arayıp pazarlıkla alınabilir.
98" 156 1.6
99" 156 2.0
99" 166 3.0 Sportronic
Koltuk alt bağlantılarına bakmak lazım. Yükseklik ayarı gibi bağlantılardan bahsediyorum. Eğer iki yönlü de takılabilir gibiyse olabilir diye düşünüyorum. Eli bu işlere yatkın biriyle bakılabilir eğer düşünülüyorsa. Ki 156 sahipleri düşnsün derim.
Araci tek bir kişi kullaniyorsa zaten koltuk yüksekliğini kaç kere kullaniyoruz ki? Ben hangi otomobile binersem bineyim koltuğumu hemen en alçak pozisyona aliyorum ki orta boyluyum.
Bu fiyata çok makul koltuklar ve döşemeside fazlasiyla düzgün görünüyor. Hareketli baldir desteğide cabasi...
Düşünen varsa gidip baksın koltuklara sonra ah vahlar fayda etmiyor. Bir şekilde ayarlanır bağlantıları.
Resimler bana Yeni Zeland'da çekilmiş gibi geldi...
Koltuklar şahane... Ama bugün sanayide cepleri boşalttım.. yoksa ciddi ciddi düşünürdüm...
çok üzüldüm, böyle güzel bir makina ne hale gelmiş :(
 :yukari-ok:
Bildiğin çürümeye bırakılmış resmen. :asagi-ok:
2,4 JTD
Yiğit Doğukan
2,4 JTD
içinde küfür bile edilmedi o kadar temiz  :haydi: :haydi:
Scudetto  :(
You are not allowed to view links. Register or Login#
Fiction
Scudetto  :(
QV pert olmuştu galiba. Birkaç ay öncede benzer fiyatla ilan vardı.
GTV 2.0 TS Phase 2
Scudetto  :(
Plaka açık sorgulanabilir.
Not: 4 adet hasar var toplamda 17000 küsur tutmuş. En büyük hasar oranı ise 11078 tl görünüyor. Bilginize ;)
Scudetto  :(
Bunlar farklı araçlar , sizin dediğiniz aynı renk aynı jant Bursada , 80 civari bir fiyata satılıyordu daha dün biradere gösterdim eğer son 12 saaatte pert olmadıysa o değil :)
Edit : You are not allowed to view links. Register or Login
Kayitlarimiza gore ***8758 Sasino lu aracin 4 adet hasari mevcuttur. HSR1:26/01/2013, Carpma, 1154.5TL HSR2:26/07/2011, Carpma, 4003TL HSR3:16/02/2011, Carpma, 11078TL HSR4:22/12/2010, Park Halinde Carpma, 1136TL
