Sahibinden Efsaneler
Volkan Abinin (Veloce) araç değil mi bu?
max-ime
Çok entresan. 2009 model manuel.
Eğer yanlış görmüyorsam bagajdaki yazı veloce yazısı ve onun arabası olması gerekiyor..
Aynen Volkan abinin aracı , bende 3-5 gün önce görmüştüm :)
Hiç fena değil bence. hatta gol bile olabilir
Bayağıdır ilanda, yayınlanma süresi geçen hafta bitmişti tekrar açmışlar ilanı. :) Favorilerimde duruyor.
Şunu da bir değerlendir Oğuz ,fiyat yüksek gibi ama fikir olsun.  :)
You are not allowed to view links. Register or Login)
Çok güzel ama 50'nin altına hiçbir şekilde inmiyor bildiğim kadarıyla, İlhan hoca falan sormuştu. Önce arabayı satayım da sonra bakarız seçeneklere. :)
Tabi doğru, önce Giu'yu satmak lazım.
Arkadaşlar linkteki aracı arkadaşımın kardeşine düşünüyoruz , bilgisi olan var mı ? Ben pek anlamadığım için foruma yazayım bakalım neler denecek dedim , sizce nasıl bir araç az çok görüldüğü kadarıyla. Kendisi zaten eski NHP nin Volkan(veloce) abiden önce ki sahibi şuanda 147 q2 sahibi bunu da kardeşine düşünüyorlar şimdi beni aradı , haliyle pek bilgim olmadığı için size sormak istedim , fiyat nasıl vs ?
Fiyat güzel 41 civarına alınabilir. Cam tavan olsa daha iyiydi tabi. Kilometre falan çok iyi, kazası vs yoksa alınabilir. Yıldan dolayı ağır bir bakımdan geçmesi gerekebilir, triger mriger :)
Chiple 4hp almış heralde :D Birde nasıl bir zevktir o jantlar ya
Note 3 ile tapatalklandı
yahu jantı beğendin tamamda,o kırmızı çizgiler nedir,şahine bile yapılmaz bu
Açıklamadaki takas seçeneği zaten jantı nasıl seçtiğini belli ediyor :)
Tamamdır kardeşim sağolasın , trigerin değişimi neden gereklidir ? daha 20k da araç :)
Kilometreden değil yıldan dolayı. Gerekli mi emin değilim kitapçıkta 5 yıl yazıyor, araç daha 3 yaşında olmasına rağmen kontrolünde fayda var. Fren hidroliği falan da değişmediyse değişmeli.
Yalnız triger kayışı aşındığı için değişmiyor mu haliyle kullanımla doğru orantılı diye biliyorum. Arkadaşa ilettim söylediklerini bakalım başka neler denecek :)
Erkay KAHYA
Araç Adana'daydı.
Gri OPC jantları vardı eskiden. (şimdikiler de carbon muş?)
Son iki yılda birden çok el değiştirdi.
Emin değilim ama triger kayışı da kauçuk esaslı plastikler kullanılarak yapılıyor. Kullanılmasa dahi, yıl bazında özellikle sıcak soğuk farkı sebebi ile, fiziki dayanım şartları değişebiliyor. Özelliğini kaybedebiliyor. 3 yıl bence değiştirilmesi için yetersiz bir süre. Daha fazla dayanacağını düşünüyorum. Km baz alındığında belki 4. yılın sonunda yalnızca triger ve v kayış değişimi yeterli olabilir bence. Komple triger seti değişimine gerek olmamalı.
Aynen Kadir abinin dediği gibi trigerde zaman geçtikçe ufak çatlamalar ve güçsüzleşme oluyor, kopma riski artıyor. Kitapta 5 yıl yazsada 3 yıldan sonra musait olunan bir zamanda değiştirmek güvenli olur. Tabi emin olduğum başka birşeyde kesin aynı trigerle 100bin+ km yapan veya 5-6 sene değiştirmeden sıkıntısızca gezende vardır.
3 yıl veya 60bin km'de triger değişimi bir yerden aklımda kalmış,ona istinaden 3 yıl dedim. :) Kullanıcı kılavuzunda triger değişimi için şu ifade yer alıyor : " zor şartlarda (soğuk hava, bekleme ve şehir içi trafik kullanımlarda 3 yılda bir. Veya yapılan kilometreye bakılmaksızın her 5 yılda bir ".  Değişmese de kontrolünde fayda var :)
Bence de kontrol edilmeli ama 3 yıl değişimi şart kilacak bi zaman değil bence.
Gt 7 yaşında idi, km si de çok düşük olmasına rağmen değiştirmiştik. Belki daha giderdi, ama özellikle 2.el araba alırken kontrol ve degismesi olumlu olacak parçalarin degismesi cok onemli.  Hele alfa'da şansa bırakmak=şansı bırakmak :)
Hepinize teşekkür ederim. Bilgileri arkadaşa aktarıyorum :)
tayfun
Ben alfamı aldığımda daha 15,bin km vardı triger deyisimine ama bekliyemedim deyistirdim. Kafam rahat.
