Sahibinden Efsaneler
universeee
Alıntı yapılan: milano 75 - 10 Temmuz 2014, 13:08:00
aranızda led işinden anlıyan varsa bişi sorıyım,bu yeni 5630 ledlermi daha parlak ışık verir yoksa cob ledlermi.cob ledler bunlardan güçlü ışık verirse aynı sitede bunların cob led olanları alınıp ufak bi operasyonla bu çizgi görüntü elde edilr.
Işık güçlerini bilemiyorum şu an için ama COB LED denilen teknolojiyi içine bir sürü sıkışık olarak LED monte edilmiş tek bir panel olarak düşünebilirsin. Dolayısı ile hani hep şu şikayet edilen nokta nokta görüntü COB teknolojisinde yok. Ha düz mantık olarak bakarsak ve bir çok LED'in tek bir yere sıkıştırıldığını düşünürsek daha çok ışık verdiğini de söylemek sanıyorum yanlış olmaz.
Şu dökümandan biraz daha detaylı fikir edinilebilir: http://www.vossloh-schwabe.com/fileadmin/user_upload/Download/Produktbroschueren/LED-Leitfaden_EN.pdf Yalnız döküman İngilizce maalesef.
universeee
Alıntı yapılan: universeee - 10 Temmuz 2014, 13:27:07
Bir örneği şurada satılıyor, senin ürüne benzer bir şey: http://www.dx.com/p/waterproof-6w-220lm-6000k-60-cob-led-car-daytime-running-light-strip-bar-12v-14cm-255005#.U75rS_l_swA
haa işte o cob led.bunların üstünede 2 mm gibi rakı beyazı plexi kesilerek diğer çizgi görüntü alınabilir sanki.ama 5630 yeninesil şerit ledlerden dükkana vitrine almıştım ben 5050 smd lerden çok daha güçlü yanıyo
universeee
Alıntı yapılan: milano 75 - 10 Temmuz 2014, 13:30:07
Abi benim COB teknolojisinden anladığım üstüne artık bir şey kesmen falan gerekmiyor ama tabi her bir COB ünitesi düzgün aralıklarla yerleştirilmişse. Yoksa bu da nokta nokta görüntü sağlar. Ama yine de çok kesin konuşamıyorum çünkü kendi gözlerimle çalışır halde farklarını görmüş değilim. Aşağıdaki fotoğraf olayın özünü açıklıyor. Adamın gölgesi ile tarif edilene bakınca anlaşılıyor. Zaten hep söylenilen avantajlarından birisi homojen ışık dağılımı.
Alıntı yapılan: wolkanku - 10 Temmuz 2014, 10:14:28
Alıntı yapılan: Deniz - 10 Temmuz 2014, 10:11:12
@wolkanku
iyide bunu nereye takıyoruz ki ?
159'da scudettodan farlara uzanan bir ince çizgi var ya
onun altına gizli olacak şekilde düz şerit güzel olabilir..ama nokta nokta ledler iğrenç oluyor.
hayırdır volkan? drl işine el atmışsın  ;)
Alıntı yapılan: ar.159 - 10 Temmuz 2014, 14:30:46
@wolkanku
ucuza güzel durabilecek seçenek olursa denerim.
ama nokta nokta duran lede karşıyım :)
Nokta nokta bildigin amele isi ona herkes karsi :)
gezegen87
bencede nokta nokta hos durmuyo duz serit o fena degil
http://sahibinden.com/171453314
Az hasar derken. Birde tahmini 4000tl yazmış. O arabanın 20000den az hasarı olamaz.
Alıntı yapılan: hi_cazz - 11 Temmuz 2014, 01:20:17
.onun 4000 dediği boya masrafıdır  :))
Alıntı yapılan: milano 75 - 11 Temmuz 2014, 01:43:19
Olabilir :D
aynen abi sırf airbag'leri 15 tutar onun :)
Alıntı yapılan: Doğa Tosun - 11 Temmuz 2014, 09:24:40
Bazıları bir tabir kullanır ya ''çıtır hasarlı'' diye. Utanmasa onu yazacak.  :D
iskoc
#8941
Alıntı yapılan: Tolga033 - 11 Temmuz 2014, 09:38:25
4000 değilde airbaglar hariç 7-8000 bin tl ye toplanır.tabii motorda yürüyende bi sıkıntı yoksa.airbaglar kapanır alçı doldurulur(malesef böyle yapanlar var..çıkma komple konsolda bulunabilir ama fiyatı 1500 den aşağı değildir),sol çamurluk,tampon,böbrekler,sis farları,tampon petekleri,sol davlumbaz,sol farın ayakları kırık tahminince tamir olur.diğer parçalar çıkma veya yan sanayi mevcut.3 parça boya olacak araçta.tampon,sol çamurluk,kaput.airbag ve kontrol ünitesi çok para tutar.onuda çıkma kovalamak lazım.ilanı takip edin derim fazla kalmayacaktır.
iskoc
Alıntı yapılan: iskoc - 11 Temmuz 2014, 09:49:11
iskoc
Alıntı yapılan: Levent Ustaoğlu - 11 Temmuz 2014, 10:05:33
Aslında BMW'nin yedek parça fiyat listesini alıp gitmek gerek. Sonra değişmesi gerekenleri tek tek sıralayarak yanına fiyatları yazmalı ve sonra toplamalı.  :)
sanayinin içinde değilsen ve işten anlamıyorsan en az 40 bine mal edersin bu aracı  :) şimdi sordurdum airbaglar ve kontrol ünitesi sıfır olarak 8000 bin tl gibi bi rakam verdiler.torpido hariç  :)
Sıfırı 140 bin demiş, araç hasarsız dahi olsa 2011 model 97 bin km deki araca 89 bin gene vermem..
Şu haliyle de 40 bin anca eder bence..
Alıntı yapılan: ihsany - 11 Temmuz 2014, 10:49:52
Bahsettiği sıfırnın fiyatı değil. Piyasa değeri 140.000 TL demek istemiş. Yani hasarsız olsaydı bu kadar edermiş.
Sıfırının en boşu bmw'nin kendi sitesinde 164.000 TL.
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 11 Temmuz 2014, 10:57:17
Haklısın Tolga hocam, öyle demiş ama yine de fikrim pek değişmiyor..
Eğer elde yedek parça ile ilgili imkan varsa 20.000 TL masraf edilir. 110.000 TL'ye mal edildikten sonra 120.000'e paşa paşa satılır.
Bu tip araçları zaten binicisi satın alsın diye ilana koymuyorlar. Sanayide bu markalar ile haşır neşir insanlar satın alıyor.
Alıntı yapılan: tolga_ozhan - 11 Temmuz 2014, 11:03:31
Sırıtmayan alkış ikonu olsa koyacaktım Tolga... Aynen durumun özeti budur. Bu kadar etmez 40.000 veririm yorumlarına şaşırıyorum böyle durumlarda :) 40.000'e 8 olmuşunu vermezler :)
