147 Krom Kaplama Paslanmaz Çelik Kapı Eşiği
universeee
Gözden kaçıranlar olmuştur belki, güncel tutalım :yukari-ok:
Yok mu orijinal yazı tipinde kapı eşiği isteyen 147 sahibi :haydi:
Olur tabi sıkıntı yok, listelerden herhangi birine 2 kişi daha bulabilirsek yaptırmak için konuşurum tekrar.
Tabi You are not allowed to view links. Register or Login ve You are not allowed to view links. Register or Login alma düşüncelerinden vazgeçmedilerse şayet :)
Takacak Alfam yok Evren :)
Abi duvara asardın :D
Allah en kısa zamanda gönlüne göre versin, doğru sen arabayı göndermiştin, kusura bakma unutmuşum :)
universeee
Tamamdır, senin ölçüye göre sen hallet bir bak bakalım. Bu arada montaj öncesi senin eşiği bir çekersen görelim karşılaştıralım. Benim Mk1 kasa çünkü, senin herhalde Mk2. Belki ufak tefek farklılık vardır, sorun olmasın sonra.
Merakla bekliyorum :)
Şu işi halledelim o Kamil Hoca işini bir konuşuruz burada konu dışı oldu çok, özelden hallederiz, ama önce iş :)
sercanko
Aynen en başta söyleneceği söylemedik benim eşik 147 mk2 ye göre olacak :))
universeee
Ölçülerin çok fark edeceğini sanmıyorum ama tedbirli olmakta fayda var. Senin nereleri ölçtüğünü bir görürsem ben de gidip benim arabada bakarım durum nedir anlarız.
Incablue
Incablue
#80
Çıtanın uzunluğu: 60 cm
Sol baş taraf: 4 cm genişliğinde, sağ son taraf:3 cm genişliğinde (sağa doğru çıta daralıyor, anlatmak istediğim buydu)
Kalınlık: 1 mm
Ortadaki 'alfa romeo' yazısı: 25.5 cm uzunluğunda 2 cm genişliğinde.
Bir de çıtanın bir tarafı hafif kıvrımlı, burası da kapıyı kapatırken takılmaması için sanırım.
universeee
Sağolasın kardeşim You are not allowed to view links. Register or Login zahmet verdik :)
Baştan sona daralma sebebini anlamış değilim eşiğe bir bakmam lazım. Ama ben çıta için açıkçası senin fotoğrafta gözüken çıtanın üstündeki alfa romeo yazısının tam üstünü düşünüyorum ama bilmiyorum Sercan ne der. Yada o da orayı mı düşündü acaba?
Incablue
Estağfurullah. Çorbada tuzumuz olacaksa ne mutlu. Çıtanın baştan sona daralmasının bir esprisini göremedim. Yapıştıracağımız yerde böyle bir simetri de yok. Heyecanla You are not allowed to view links. Register or Login dan gelecek görseli bekliyorum  :))
sercanko
You are not allowed to view links. Register or Login teşekkürler dostum fotoğraflar için , fakat bu eşik çok büyük ben böyle komple eşik düşünmüyorum,komple eşikten ziyade eşik üzerinde senin çıtada yazan alfa romeo yazısı ebatlarında birşey olacak , bu bence çok hoş bi eşik değil daha ince daha zarif eşik çıtası daha hoş olur bence.Muhtemelen bende bugün bir kaç fotoğraf paylaşıcam yapım aşamasındayım şuan :)
sercanko
Ayrıca şimdi farkettim benim bahsettiğim kısım senin eşiği koyduğun kısım değil onun bir üst katındaki plastik kısım oradaki plastik formlu kısmı krom yapıcam benim derdim oydu açıkçası :D yanlışmı anlaştık acaba :D
universeee
Şu içinde Alfa Romeo yazan yeri diyorsun değil mi sende? Ben orayı kastediyorum senin yapacağın ürün için.
Incablue
Olması gereken yer orası zaten, doğru söylüyorsunuz. Hava kararmadan bir an önce fotoğraf çekmek için acele ettiğimden dikkat etmemişim. İlk iletilerimde 'ben krom çıta aldım ama hoşuma gitmedi yapıştırmadım' demiştim zaten :D
universeee
Ürünün kalitesini bilemiyorum ama yazı tipi benim için oldukça itici. Zaten bu konuyu zamanında onun için açmıştık, orjinal yazı olan kapı eşiği ürettirebilmek için.
sercanko
İyi bari doğru anlaşmışız o zaman  :yukari-ok:
universeee
Ama tabi Mk2'deki o yerin ölçüleri Mk1'de de aynı mı acaba?
sercanko
Ölçüler şöyle aşağıdaki gibi MK2 ler için bi karşılaştırın bakalım,et kalınlığıda 0.40 mm
universeee
Ben arabadan oldukça uzaktayım ofiste olduğum için. You are not allowed to view links. Register or Login sende durum nedir? :)
Incablue
ben işe arabayla gelmedim bugün, akşam 7 den önce bakabilme şansım yok malesef
universeee
Neyse You are not allowed to view links. Register or Login sen şimdilik kendin için bir yap bakalım. Ben bu akşam bir karşılaştırmaya çalışırım ama o köşelerin çaplarını ölçemem büyük ihtimalle. En boy tamam ama :)
Belki bir akşam seni Kemal Hoca'nın yanındayken ziyaret edip ölçü aldırsak olabilir :D
Incablue
Yukarıdaki linkten yola çıkarsak bir fark yoktur, olsaydı burada mk1 ve mk2 olarak ayrılırdı. Ayrıca çıta benim yanlışlıkla koyduğum yede duruyor :D
sercanko
Abi benim baksettiğim eşik değil çıta :D o ayrı birşey onda pres işi falan var uzun hikaye o :D ayrıca takımınada 600 tl istiyor o işede girebiliriz :D , nekadar uçmuş abi bu adamlar fiyatlarda aklım almıyor :D
Incablue
Tamam kardeşim, bir yerde farklı düşünüyoruz demek ki, senden görsel gelene kadar beklemedeyim  ;)
GooSe
Uğurcan benim eskilerin fotosunu istemisti sabah çok net cekememisim ama
Motorola cihazımdan Tapatalk ile gönderildi.
sercanko
Tam olarak noktayı koymuş goose yapacağımız şey budur :)
universeee
Hah işte benim düşündüğüm You are not allowed to view links. Register or Login 'nin gönderdiği, sen de aynı düşünüyorsun değil mi You are not allowed to view links. Register or Login ?
Bu arada arkadaşlar ortadaki karışıklığı çözmek adına yazıyorum: O pres işi gerektiren parça eşik darbe çıtası falan gibi bir isimle anılıyor normalde. Eşik çıtası ise bizim şu an üzerinde konuştuğumuz, eşikte sadece görsellik olarak güzellik oluşturacak bir parça. Diğeri sürekli inilip binilen yerde oluşma ihtimali olan darbeleri boya yerine metalde karşılamak için. Bilmiyorum anlatabildim mi demek istediğimi? :)
Kısacası biz sadece metal kapı eşiğinden bahsediyoruz. Darbe çıtasını karıştırmayın şimdi :)
Sercan malzeme ne kullanıyorsun bu arada???
