2.0 TS GTV Egzos Hakkında (Son susturucu tavsiye)
Fiction
son edit:
Bu Kaan Egzos Bostancı Sanayi'de tam olarak nerde, acaba yerini tarif edeblirmi biri?
Bugün bikaç kişiye sordum söyleyemediler. Rastgele 'gider egzos' denen yeri gördüm, orayıda başka forumlarda önermişler ama kaan egzos'u göremedim.
Herkese merhaba.
Benim gtv'de egzos çıkışı orjinalden farklı ve neredeyse hiç ses gelmiyor egzostan, sadece motorun sesi var.
Şu videoda gözüken orjinal 2.0 ts sesi yok, tamamiyle sessiz durumda.
Üstteki orjinal denen sesi elde etmem için ne yapmam gerekiyor acaba?
edit: GTV için önerebileceğiniz son susturucu varmı? Muayenede sorun çıkartmayacak türden :)
Birde Bostancı Sanayi'de nereyi önerirsiniz egzoscu olarak.
Teşekkürler.
GTV 2.0 TS Phase 2
Veloce
TS motora sadece bir açık hava filtresi takman yeterli. Sanırım sadece hava filtresi ile bu motordan daha güzel ses verecek başka bir 2.0 motor yoktur ;)
1. Video stock son susturucu sesi ama zirilti bence çok kötü. Katalitik iptali yapilmiş gibi bir zirilti hatta bu.
2.video ise farkli bir susturucu bence, çokta beğendim hem sesi hemde çikişi çok güzel.
Sizin aracinizda komple orjinal egsoz sistemi mi var, yoksa katalitik iptali yada son susturucu değişikliği varmi? Buna vereceğiniz cevaba göre tez yürütücem :)
Fiction
Motorun sesinden epey memnunum, gayet güzel ses geliyor ama egzostan gelen bir ses yok. Linkini verdiğim ilk videoda orjinal egzos sesi diyor, benim gtv de egzos çıkışı farklı, diyorumki acaba o parçadan dolayımı ses çıkmıyor yoksa başka bişeymi
GTV 2.0 TS Phase 2
Fiction
%100 emin değilim ama egzos sistemi fabrikadan çıktığı hali , sadece egzos ucu farklı diye biliyorum. Gene tam emin değilim ama katalitik iptali ve son sustrucu farklı olsa tam tersi daha sesli olmazmıydı egzos
şöyle egzos ucu şuan:
GTV 2.0 TS Phase 2
O zaman lifte kaldirip bakmak lazim. Mesela benim gtvde aldiğimda orjinal susturucu var demişlerdi içi 60mm olmasi gereken susturucu 52mm çikti :)
Sizdede benzer birdurum olabilir, belki çap frki yoktur ama susturucu özelliği değişik olabilir. Eğer değişikse son susturucunuzu freeflow tarzinda 52mm çapinda bir susturucu ile eeğiştirmenizi tavsiye ederim. Katalitik üstünde ve eskimiş ise söküp saklayin. Yerine geri basinç yapacak özellikte 52mm çapli bir susturucu takin. Katalitik iptal olursa gürültü daha da artacaktir.
Her ne kadar gtv ts'lerin egsoz sistemo 156lardan farkli olsada, asil sesin kaynaği motor olduğundan ve ben kendi 156'ma 10'dan fazla fakli egsoz kombinasyonu denediğimden çikan sonuç bu.
Kisaca orta susturucular orjinal ise hiç dokunmadan son susturucu değişimi ve biraz daha ses + performans isteniyor ise kat yerine susturucu :)
Bu arada gtv spor otomobil olduğundan egsozun biraz homurtulu çalişmasi yakişiyor. Modifiyeli işi apaçi tarzda bağiran egsoz ise tam offside :)
Egsoz ucu ise 2. videodaki çift çikiş tam italyan işi bence.
Spider_Volkan
Kesinlikle.... sadece filtre  ;)
Novitec işi biliyor.  :yukari-ok:
Bende ts motorda kaliteli egsoz sesi filtreden çok daha güzel. Güzel filtre sesi hyundai getzden falan bile çikiyor ;) ama bir ts motorun egsozu birde 6 tokmak bmw'lerin. Üst devirlere tirmandikça tizleşen ses, diğer marka kullanicilarinin isteyipde duyamadiği cinsten :)
Sürekli gittiğim egsozcum Okan Usta bu durumdan bahsetmişti. Spor egsoz yaptirmaya gelen müsteriler ya bmw yada alfa sesi çiksin diye tasvir ediyorlarmiş :)
Taksicilerin kullandığı accentlerden de şahane filtre sesi çıkıyor Ata :)
Fiction
Cevaplar için teşekkürler.
Şimdi bir özet geçmek gerekirse:
Benim egzos ucunun çıkan sesle bir alakası yok, şuanki ucu değiştirmesem olur?
Katalitik iptali ve susturucu değişikliğiyle ilk videodaki gibi bir ses yakalayabilirim?
GTV 2.0 TS Phase 2
Bence öyle ama genede aracin altina bakmak lazim, egsoz ucunu kafaniza takmayin o sesi değiştirmez zevkinize göre bir uc takarsiniz.
Spider_Volkan
Zamaninda spiderin katalizatorunu sokturmus ve arka cikisi cift cikis yapmistim. Ses cizirdamaya basliyor. Bu aslinda tamamen zevk meselesi. Kimi beğenir kimi beğenmez. Ya paraya kiyacaksin marka bir egzoz alacaksin ya da sanayide begendigin bir markanin cakmasini yaptiracaksin. Tabiki de sesleri ayni olmayacak ama yakin olacaktir.
Gtv ve spider ts lerin altinda sayisiz susturucu var. Neden var hic anlamadim. Son susturucu disinda da hic biri minik degil. Sanayide tek tek sokulerek dinleyerek istedigin sese yakin bir sese ulasman mümkün. Tabi bu sirada performansi da göz önünde bulundurman lazım. Atmosferik motorlarda her zaman backpressure ihtiyaci var. Hepsini soksem nasil olur dersen sonucunda kendini wrx te yaristigini zanneden ama 0-100 u 13 sn civarinda olan citroen ya da peugeot lardan farki kalmaz :)
Volkan
Fiction
Teşekkürler.
GTV 2.0 TS Phase 2
tugrul
Bostancı sanayide Kaan egzos Süreyya ustayı tavsiye edebilirim Alfaları bilen tanıyan bir ustadır.
2002 156 2.0 TS
1999 156 2.5 V6
2006 156 1.6 TS
1999 166 2.0 TS
1999 166 2.0 TS
2011 Giulietta QV
2011 Giulietta QV
2006 GT
2004 156 1.6 TS
2007 Brera 2.2 JTS
2003 Nissan Terrano II 3.0 DI
kaan egzos süreyya'yı ben tavsiye edecektim ki, tugrul abi yazmış zaten.
sıkıntısız çalışır, gereksiz uygulamalara girmez.
Bostanci sanayideyse Volkanla, Tugrul abinin dedigi gibi Sureyya ustayi tavsiye ederim.
Muanede sen sorun cikarir ne cikarmaz o daha iyi bilir.
Tb icin soyleyecegim,manifolttan itibaren cift gitmistim sona kadar bir senede isitme kybim olmustur:-) en son orj. Egzosta kat iptali ve son susturucu iptali ve arkaya catal cift cikis yaptim guzel bir homurdanma oldu,turbolarda son sust. Sokup atsanda seste pek bir artis olmuyor ;)
Fiction
GTV 2.0 TS Phase 2
universeee
... ama bir ts motorun egsozu birde 6 tokmak bmw'lerin. Üst devirlere tirmandikça tizleşen ses, diğer marka kullanicilarinin isteyipde duyamadiği cinsten :)
ATA merhabalar, bu konuda bilgim sıfıra yakın düzeyde ama şu bahsettiğin üst devirlere tırmandıkça tizleşen ses olayı kulağa çok hoş geliyor. Ben de 147 TSpark var 120 beygir olan motora sahip. Bahsettiğin sesi elde etmek için yapılması gerekenler nelerdir buradan ya da bana özel mesaj üzerinden yazabilir misin? Ve tabi biliyorsan ya da bir tahminin varsa maliyeti ne tutar böyle bir işlemin?
Şimdiden teşekkürler... :)
Veloce
Yazacaksa özelden yazmasında herkes görsün, forumda amaç bu değil mi zaten?
universeee
Konudan sapma olmasın diye öyle yazmıştım, yoksa herhangi bir mahsur yok buradan da yazmasında tabi ki.  :alfisti:
Veloce
:yukari-ok:
Kaliteli spor son susturucu vr kat iptali yapilacak. Zaten ilk sayfada detayli bilgi verdim ve forumda aratirsaniz bunjnla ilgili bir konu açmiştim eski zamanda.
