BENZİN POMPASI
hayalet-38
SLM ARKADASLAR ALFA ROMEO 147 MARKA ARACIM VAR DUN AKSAM DUZCEDEN SAKARYAYA GEZMEYE GITMISTIK SAKARYADA SEHIR ICINDEYKEN ARACIMIN BENZIN GÖSTERGESI YANDI BENDE LPG OLDUGU ICIN DUZCEDEN ALIRIM DIYE DEVAM ETTIM DUZCEDE BENZINCIYE GIRDIM LPG VE BENZIN ALDIM AMA ARACIM CALISMADI SONRA TAMIRCI BIR ARKADASIMLA KONUSTUM BENZIN POMPASI YANMIS OLABILIR DEDI PG DE ÇALISTIRDIM VE SUAN DA HIC CALISMIYOR BILGISI OLN VARMI ACEBA VEYA BASINIZA BOYLE BIRSEY GELDIMI DAHA ÖNCE LÜTFEN YARDIM ???
reunion
Önceki 2 arabamda hep benzin ışığı yanık dolaşırdım. 3 kere pompa yandı. Alfa Romeo'ya daha fazla değer verdiğimden sanırım yarım deponun altına düşürmüyorum. Benzin pompaları ıslak rotorlu olduğundan sanırım içinde akışkan olmadığı anda çok kolay yanabiliyor. Işık yandığında yakıt olsa bile yokuş çıkarken veya inerken yakıtsız kalabiliyor pompa.
LPG sisteminiz nedir? Zira benim eski aracımda lovato vardı LPG ile ilk çalışma opsiyonu vardı. BRC'de bu sistem yok. Maalesef tek çare çekici eğer çalışmıyor ise yani en azından benim bilgim bu şekilde. Belki başka fikirler çıkar.
Siz siz olun lpg li araçlarda benzini en kötü 1/4'ten aşağı düşürmeyin
hayalet-38
VALLA KARDESIM LPG SISTEMIM DE MK DIYE BIR SISTEM VAR 2 SEFER ÇALISTIRDIM AMA SUAN CALISMIYOR NE YAPACAM BILMIYORUMBI USTAYLA KONUSTUM PENZIN POMPASI TAKIM OLARAK DEGISMESI LAZIM DEDI 580 TL MASRAF CIKARDI :(((
reunion
İnternette baktım ama sisteminiz ile ilgili bilgi bulamadım. Lovato lpg sisteminde kontağı açtıktan sonra marşa basmadan lpg tuşuna basılı tutuluyordu. Basılı tutarken lpg geçiş sesi çıkartınca çalıştırabiliyordum. Vuruntulu oluyordu fakat en azından çalıştırabiliyordum. Benzin pompası yanmış ise çare yok değiştireceksiniz. Pompa depo içerisinde olduğundan biraz uğraştırabiliyor. Geçmiş olsun.
hayalet-38
eyvallah kardes hep ıhmalkarlık bıldıgımız bırsey hakkında bıle ıhmal edıyoruz kısmet
delıfısek
benzin kitinde sorun yoksa içindeki motoru değiştirsen yeter 100 tl motor 3 assa 5 yukarı. verdiği fiyat yüksek biraz. arastırıp alsanız kendim sök taktan üşenmem derseniz yapılması çok basit bi işlem ben daha önce 156 ımda aynı sorunu yaşadım.
hayalet-38
kardesım hıc anlamam sök tak ısınden ama parcayı nerden bulabılırım bı bılgınız var mı aceba ?
delıfısek
erdinc147
Çok geçmiş olsun hocam zor bir durum olduğu belli ama oluyor böyle şeyler bilen arkadaşlar mutlaka yardımcı olacaktır size benim tavsiyem sigortasını kontrol etmeniz olabilir ancak belki parça değiştirmeden işten 10 kuruşluk sigorta ile kurtulabilirsiniz yanlış hatırlamıyorsam motor kapağının içinde pompanın sigortası var şemasıda sigorta kapağının altında bi bakın derim inşallah ondandır kolay gelsin :(
hayalet-38
insallah oyledır hocam yarın bı arkadasım gelecek bakmaya ınsallah sıgortası fılan atmıstır da halledılır kısa surede
