159 arka tampon sağ egzost çıkış yeri kapağı
Tengri79
Aracımı aldığımda sağ egzost ikinci çıkış yeri kapağı yoktu ve beni rahatsız edıyor.Şu an için çift egzost planım da olmadığı için,çift çıkış yapan arkadaşların ellerinde varsa ve satmak isterlerse talibim
akıllı
Hocam inşallah çıkar. Seninle konuşmuştuk, hakikaten can sıkıcı bir görüntü. Sırf o yüzden egzoz ucu almıştım ya zaten. Kolay gelsin :)
umitkilic
You are not allowed to view links. Register or Login sitesinde görmüştüm sanırım.Şimdi baktım ama bulamadım. @sercankeklik e sorun.
Tengri79
Valla sercan beyi aradım o parça olarak satılmıyor komple tampon almanız gerekiyor dedi ama You are not allowed to view links. Register or Login da urun gozukuyor ama stokta yok.Sahıbındende çıkmacılara da sordum oradanda bir şey çıkaramadım bakalım şansımı deniyorum belki elinde olupta kullanmayan bir arkadası bulurum
umitkilic
Siteyi arayın bence.En azından tedarikçisinde olup olmadığını teyit edebilir
akıllı
Hocam ben orayı aramıştım 3-4 sefer. Ellerinde yoktu hiç. Güya gelirse ararız diye numaramı falan almışlardı ama birşey çıkmamıştı. Sen yine de ara sor tabi. Umarım halledersin.
Tengri79
Pazartesi arayacagım olmadı yurtdısında bir arkadasa söyleyeceğim
ekerem
Dediğiniz kapağı uzun süre sakladiktan sonra ne işime yarayacak diye attım :duvar:
156 1.6 ts
159 1.9 jtdm Q-tronic
159 2.4 Jtdm Manuel
Tengri79
İllaki saklayan biri vardır diye düşünüyorum kısmet.Bu arada çift egzostu dusunmuyor da değilim ama performansa etkisi nedir,yakıt tuketimi,maliyeti ve muayenede sıkıntı oluyor mu konularında kendımı bılgılenme acısından tatmin ettikten sonra dusunebilirim
Ben bir çati katina bakayim, duruyor olabilir
Tengri79
Çok makbule geçer
umitkilic
Çift egzost bir arabaya bu kadar yakışır.Yakıta etkisi olacağını sanmam amaaaaaaa...Sizin aracınız bende olsa kesinlikle orijinal hâliyle muhafaza ederdim.Orjinal hâliyle duran 159 yok denecek kadar az
Tengri79
Orjinal halini bozmayacağımdan şüpheniz olmasın zaten yapı olarak da stock biriyim.Sadece ufak dokunuşlar olacak.Ama 159 a sahip olma duygusu insana onuda mı yapsam diye düşündürtmüyor da değil!
umitkilic
İleride satma durumunda stock olmasının faydasını görürsünüz.Bence enerjinizi mekanik ve estetik olarak diri tutmasına harcayın.Birkaç ipucu mesela
Far merceklerini temizledim, aydınlatma müthiş farketti.
Egr ve dpf yi kimyasallarla temizliyorum muntazaman, yakıt tüketimi düşüyor ve performans bariz artıyor.
Polisaj yaptım ve zaman zaman cilalıyorum,her daim diri görünüyor.
Vs vs...
Mustafa Hoca'dayken buluşup ona da bir dokunuş yapacaktım ama nasip olmadı.
Tengri79
Estetik anlamda bir kaç eksiğim var malzeme olarak:polisaj makinası vs.Tamamladığımda işe girişeceğim.
Egr ve dpf için ise alfayedekteki yakıt katkıları planlarım dahilinde sizin önereceğiniz bir şeyler olursa tabi onuda deneyebilirim
umitkilic
Daha önce polisaj yapmadıysanız direkt arabaya yapmak çok riskli.Yapabilirim diyorsanız bendeki polisaj makinasını gönderebilirim.Egr ve dpf için ben wurth ürünleri kullandım.Başka bir markayla kıyas yapamam.
akıllı
Vs vs...
Bir türlü denk gelmedi abi haklısın, yoksa hevesini biliyordum. Sağolasın.
Bu arada Gökhan hocam "düşündürtmüyor değil" kısmına katılıyorum. Bende motora ilişmedim ama aklıma gelmiyor değildi. Mesela üzerindeki marşpiyeller. Ayrıca yazayım muayene işi sakat. İstasyonun insafına kalıyorsun. Burada dpf siz geçen araç biliyoruz yerine/istasyonuna göre. Ben zamanında çift çıkış için tüvturk e mail atmıştım. Gelen cevap aşağıda. Daha öncede paylaşmıştım gerçi ama olsun. Dikkat et onlar bile kesin cevap vermemişti.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Hocam cok aradim bulamadim ne yazik ki
Tengri79
Sağlık olsun ilgilenmez bile yeterliydi,sağolun
Tengri79
Guncel
alfacos
Çift egzoz yapılsa bile o kapak tamamen çıkarılmiyor üstten bı iz var ordan kesiliyor. O yüzden o parçayı bulmak baya zor olur. onun yerine çift egzoza çevirmek daha uygun olabilir :)
HUAWEI RIO-L01 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
2004 147 distinctive 1.6 ts
2009 159 distinctive plus 1.9jtdm
2009 147 collezione 1.6 ts
2008 159 distinctive plus 1.9jtdm Rosso
Tengri79
Sanırım öyle olacak gibi ama sadece goruntu amaclı taktıracagım son susturucu ile teması olmayacak
