Alfa Romeo => Yedek Parça Temini, Aksesuar ve Modifiye => Konuyu başlatan: agucba - 19 Haziran 2006, 11:11:28
Başlık: Chip sonrasi geç çalışma
Gönderen: agucba - 19 Haziran 2006, 11:11:28
'97 model bir 145 QV'm var. Aracı aldığımda üstünde Powerchips olduğunu, bunun 145 QV'ler için özel üretildiğini söylemişti aracın bakımını yapan servis.
Sahibi de bana aracın chip sebebi ile ilk marşta çalışmadığını, ikinci marşta çalıştığını söylemişti. Soğuk havalarda çalışması daha uzun, sıcak havalarda daha kısa sürüyor.
Bu normal midir? Herhangi bir sorun yaratır mı? Konu ile ilgisi bilgi sahibi olanların tavsiye, öneri, uyarı ve bilgilerini bekliyorum.
Geç çalışmasının haricinde hiç bir sorun yok. Normalde bildiğim kadarı ile 16V TS motorunda devir kesici 7400 dd devreye giriyor. Eski sahibi bana bunun 7800 civarına kadar çıktığını söylemişti (bunu hiç bir zaman denemeye niyetim yok, zevkli ve keyifli bir şekilde 110-120 km/s aralığı da çok tatmin edici :) )
Bilgilerinizi beklerim.
Teşekkürler.
Gönderen: master - 19 Haziran 2006, 18:30:45
Standardında devir kesicinin 7200 dd'de girmesi lazım , chip sonucu da genelde 7500'e yükseltiyorlar , 7500'ün üstü gerçekten sakat.
Gönderen: anIL(34an623) - 19 Haziran 2006, 19:09:37
daha önce de bi yerde yazmıştım. bazı alfalarda üretim hatası ilk marşta almama sorunu var. ama 2.de kesin alıyor. zeytinoğlu zamanında bu arabaların bir kısmı çağrıldı. hata silindi. ben de gitmiştim ama yine de eskisine göre az da olsa aynı sorunu yaşıyorum. eğer kastettiğiniz buysa önemli bişey değil
devir kesiciye benim bildiğim de 7400-7500 gibi yakalanılıyor. fakat çok emin değilim. red line içersinde bu kadar hassas ölçüm yapmaya gerek yok sanırım
Gönderen: Alfadanadam - 19 Haziran 2006, 19:44:52
Ben de Önder'in dediği gibi biliyorum, birkaç defa girmiştim 7000'i hemen geçinceydi.
Gönderen: admin - 19 Haziran 2006, 20:03:26
Benim bildiğimde vitese göre değişiyor. Mesela bende 1 deyken 7400 gibi kesiyor. 2-3-4 7300 gibi 5 te 7200-7300 arası kesiyor. Kestiği noktada 225-230 arası bir rakam çıkıyor.
Gönderen: Alfadanadam - 19 Haziran 2006, 20:50:04
Dostum ECU hangi viteste olduğunu devire göre hızına bakıyor da aaa bu adam 1. viteste bir güzellik yapayım da 7400'e kadar gazlasın mı diyo :)
Gönderen: n/a - 19 Haziran 2006, 21:19:21
Serkan bey marşa basıpta hiç mi almıyor, yoksa düzensiz çalışıpta kendiliğinden stop mu ediyor motor ?
Gönderen: agucba - 19 Haziran 2006, 22:44:25
Çok soğuklarda 2-3 sn düzensiz çalışıp stop ediyor. Şimdiki gibi bir havada çalışıp hemen stop ediyor. İkincide hemenalıyor ama. Normalde enjektörlü araçlarda araç çalıştırrılıken gaza basılmaz ama bugün ilk çalıştırmamda yine düzensiz çalışır gibi olduğunda hafifçe gaza bastım ve normal çalışmaya devam etti.
Bunun haricinde herhangi bir sorun yok. Çalışması gayet iyi, herhangi bir tekleme yok veya insanın moralini bozacak herhangi bir durum yok.
Ayrıca bu sadece motor soğukken oluyor. Motor sıcakkken tekrar çalıştırıldığında hemen alıyor. Saat gibi yani.
Herhangi bir aksilik olmaz ve 2 temmuzdaki toplantıya gelebilirsem canlı olarak da göstermek isterim.
Gönderen: n/a - 19 Haziran 2006, 22:56:30
o zaman sizinle sorunumuz aynı : )
Ben daha bariz çalışma hatası bekleyip sorunu tam tespit etmek ve gidermek istedim ama 2 senedir bu problem aynı ve ilerleme yada yan etkisinide görmedim : )
Gönderen: agucba - 19 Haziran 2006, 23:16:54
Tolga bey, o zaman endişelenecek bir durum olmasa gerek. Neticede ilk seferde çalışmaması dışında bir sorun yok.
Bir de konu ile alakası yok ama eğer bana söylendiği gibi chip sonrası 7800 dd çevirebiliyorsa hesaplarıma göre net 264 km/s gidebiliyor olması gerek.
Gönderen: n/a - 19 Haziran 2006, 23:34:52
hehe o ayrı bir konu serkan bey.. sizin arabanızın o kadar devir çevirmesini şahsımca tebrik ederek ellerinden öpüyorum : ))) ama benim arabam 7000+1 yapmıyor malesef : )
Ama bende hesaplarıma göre dediğiniz hızları görebileceğimi düşünüyorum ( 6. vites'de ) .. en azından motor olarak bir sorunum olmasada, aerodinamik olarak hafiften zorlanacığımı hissetmiyorda değilim : )
Gönderen: agucba - 19 Haziran 2006, 23:40:48
7000 ve üstü devirler sadece matematik ve kağıt üstü verileri olarak kalabilir :))
110-130 km/s aralığında keyif alarak gitmek sanırım daha güzel :)
Gönderen: n/a - 19 Haziran 2006, 23:47:16
kesinlikle.. : ))
ama benzer problemi kronik olarak yaşamamız sizin bu olayı chipten dolayı yaşamadığınızı onaylıyor sanki : )
Gönderen: admin - 20 Haziran 2006, 10:51:04
Demekki benim ecu baya akıllı. :) Benim ibrede gördüklerim böyle
