Alfa Romeo => Yedek Parça Temini, Aksesuar ve Modifiye => Konuyu başlatan: Anıl - 27 Mart 2010, 23:03:29
Başlık: Farklı bir twin spark oluşturduk!(Fotoğraflı)
Gönderen: Anıl - 27 Mart 2010, 23:03:29
Merhaba arkadaşlar daha önce bir konuda 1.6 TS 2.0'a dönebilir mi? diye tartışmıştık...Biz bunu denedik ama 1.6TS 2.0'a dönmüyor!!!bizde gerçek 1.8'i oluşturduk!
Aracımı 1-2 motor sorunum nedeniyle servisime bırakmıştım,motoru açtık ve üst kapak contasının çürümeden son noktaya geldiğini,tek pistonun kaçırdığını ve silindire sürtmeye başladığını, emme manifolduna segmanlardan yağ gelmeye başladığını gördük.(Bu arada aracım 99 model 156TS 160binde).Sonuç olarak motora el atmamız gerekmişti, işte bizde bu aşamada farklı birşeyler yapmak istedik! 2.0TS'e ait krank,piston kolları,egzantrikler ve piston takımını getirdik. Bu gelen malzemeler piston hariç çıkma geldi ve hepsi çatlak testi ve daha önce işlem yapılmışmı diye kontrol edildi,sorun çıkmayınca bu malzemeler ve motor bloğu rektifiye'ye gitti.(Silindir çapı 1mm arttırıldı,1.6 pistonu 82mm,2.0 pistonu 83mm) ancak herşey yapılıp denendiğinde strok fazla geldiğinden piston kolu mm dahi olsa bloğun içine değdi!Tabi biz böyle birşeyi beklemiyorduk!
  Buraya kadar moraller biraz bozuldu, bloğu veya kolları elleyip riske girmek istemedik,çünkü kısa ömürlü bir motor istemiyorduk...Strok sorununu çözmek için 1.8 krank'ı getirdik(hiç tadilat görmemiş,sıfır orjinal yataklar alındı,1.8 ile 2.0 aynı piston kollarına sahip bunları değiştirmeye gerek kalmadı ve 2.0 pistonları ile 1788cc hacime 10 sıkıştırma oranına sahip bir motorumuz oldu.(1.8ler 1747cc hacime sahip).Şuan rodaj aşamasına geçiyoruz,yapılan işlemlerin fotoğraflarını tek tek burada paylaşıcam...
Yapılan işlemler;
1)Krank,piston kolları,emme ve egzoz yolları,emme manifoldu ve boğaz kelebeğindeki fabrikasyon pürüzlülük ve talaşlar sıfırlandı,tabiri terindeyse cam gibi oldu,conta yüzünden oluşan çürüme nedeniyle üst kapak 1mm alındı(hacim artmasıyla oluşan sıkıştırma oranı düşüşü,bu şekilde geriye kazanıldı,çünkü 1.8,1.6 ve 2.0 aynı üst kapak ve yanma odasına sahip,sıkıştırma oranı piston yapısıyla değiştirilmiş.)
2) son jenerasyon 156 2.0TS piston takımı kullanıldı, 2.0 larda makyajlı kasa ile birlikte motorda yapılan değişikliklerden pistonda payını almış,1. ve 2. nesil pistonlar farklı,1. nesil boy olarak 4mm daha büyük bu yüzden bizim silindirin üst ölü noktasını geçiyordu,kısaca valflere vuracaktı,2. nesil ise tam oturdu.Kısaca stroktaki uzamayı,piston boyunu kısa kullanarak telafi ettik.
3)Aracımda daha önceden takılı olan hafifletilmiş volan,2.0 debriyaj takımı ve chip tuning aynen kaldı.
4)yağ pompası ve devirdaim sıfır alındı,riske girilemezdi,yağ pompası 1.6'nın ki kullanıldı,2.0larınkindeki kilitleme sorunu bunda pek görülmüyordu, ayrıca 1.8 ile 1.6 aynı pompaya sahipti.
ECU'da bir değişikliğe gidilmedi,avansı daha önceki chip işlemi ile arttırılmıştı.
5)Şanzıman aynen kaldı,bu benim için avantaj çünkü oranı daha kısa!
Şu 15 günde 1.6,1.8 ve 2.0 motoru vidasına kadar öğrendim,İtalyanlar bu motorlarda genel yapıyı aynı kullanmışlar, iç aksamda değişenler, krank,piston kolları ve pistonlar hacim değişiklikleri bunlarla sağlanmış!Şuan için 1.8 ile 2.0 arasına konumlanmış melez bir motorum var,performans olarak 2.0'ı geçeceğini düşünüyoruz,çünkü ek yapılan işlemler mevcut,son hızda ise 2.0 daha üstün şanzıman nedeniyle...
Maliyet denilince buraya yazmıyacam,bu ustamla olan samimiyetim ile de değişiyor,tanımadığınız biryerde maliyet 2 katına çıkabilir,bende normal bir motor yenileme işi kadar tuttu,değişen parçalarla beraber!Fotoğrafları zaman bulursam haftaiçi buraya yüklemeye başlıyacam,görüşmek üzere...
Edited by - Anıl on 29/03/2010  17:29:06
Gönderen: Alfadanadam - 27 Mart 2010, 23:36:31
Hem hayırlı olsun hem de ellerinize sağlık. Umarım yapılan işlemler ile ilgili arada bir fotoğraf çektirmeyi unutmadınız.
Gönderen: Gouki - 27 Mart 2010, 23:37:24
Anıl abi hayırlı olsun. Resim, dyno, tam liste, herşeyi istiyoruz :)
Gönderen: ATA - 28 Mart 2010, 00:06:13
Bindim bu gün sağ koltuğa hakikaten yapılan değişikliklere değimiş. Allah azasız belasız kullanmakyı nasip etsin =)
Bu arada bu işlemin gerçekleşmesi benim içinde çok önemliydi, çünkü bu fikri ortaya ben atmıştım serviste bir kıvılcım ile bu aşamalara geldik =)
Edited by - ATA on 28/03/2010  00:08:34
Gönderen: tunerviper - 28 Mart 2010, 11:46:11
Anıl abi hayırlı olsun.Sorunsuz kullanırsın inş. Yakında bende böyle bir işe girişicem o zaman senin ve mehmet abinin tecrubelerinden yararlanırız.
Gönderen: Anıl - 28 Mart 2010, 13:57:48
Teşekkürler arkadaşlar,fotoğraf tabi çektim,her aşama tek tek fotoğraflandı. Baya uzun süre Ata,diğer arkadaşlar ve ustalarımız olarak kafa yorduk, her parça bir günde getirildi ve tek tek denendi, eğer düşünen varsa sağlıklı olarak 1.6 2.0'a dönüşmüyor,olmazmı olur ama riskli!
Tam liste kısaca şöyle arada belki unuttuklarım vardır;
sıfır parçalar;
2.0 mk2 piston takımı,
ana yataklar,
1.6 yağ pompası,
devirdaim pompası,
contalar vs (bu arada yeni nesil 2.0 motorları farklı pistonun yanında farklı bir conta kullanıyor, bu çelik üst kapak contanın kalınlığı 0.7mm,eğer bu contayı kullansaydık sıkıştırma 11.5 civarı oluyordu,bu riskede girmedik,1.8mm'lik eski nesil contajı kullandık)
İkinci el parçalar;(bunların hepsi İzmir'in en tanınmış ve prestijli rektefiye firmasında,çatlak ve deformasyon testine girdi ve sıfıra yakın kondisyonda olduğu saptandı:)
1.8 krank
2.0 veya 1.8 piston kolları zaten ikiside aynı
2.0 veya 1.8 egzantrikleri bunlarda aynı
Aracım ilk nesil 1.6TS motora sahip olduğundan emme manifoldu döküm,bu bizim için avantaj oldu,emme yollarını genişlettik ve sürtünmeyi azaltmak için parlatma yaptık,bunun yanında egzos yollarıda aynı işlemi gördü,piston kolları da parlatıldı!
1.6 1.8 2.0 aynı üst kapağa sahip,bu yüzden kapakta sadece 1mm düzeltme yapıldı,sıkıştırma da artmış oldu,bunun yanında subaplar ve yayları kontrol ve revizyondan geçti.
ECU orjinal Allcar racing programlı olarak kaldı.
Enjeksiyon sistemi 1.6 1.8 2.0 aynıydı ellenmedi.
Debriyaj takımı daha önce 2.0'ın büyük çapta olanı ile değiştirilmiş aynı zamanda volan hafifletmeside yapılmıştı.
Hava filtresi hali hazırda olan pipercross sünger tip olan kaldı.
Vites kolu kısaltıldı.
Sonuç olarak; çap*strok:83*82,7mm,sıkıştırma oranı yaptığımız hesapla 10, motor hacmi 1788,9cc
Dyno verileri için rodajı beklemem lazım,ayrıca düzgün ölçüm yapacak bir dyno bulmalıyız. Sonuçta itinayla elde yapılmış,gerekli hafifletme ve tadilatlar yapılmış,tüm motor sıfırdan elden geçirilmiş oldu. Görüntü derseniz dışı bildiğiniz 1.6TS, içi açılmadıkça anlaşılmaz 1.8 ve 2.0 melezi:)
Bu arada alfanın parçası bulunmaz diyenler için; biz Türkiye'de elle sayılacak adetde bulunan 156 1.8TS parçalarını 1 günde tedarik ettik,diğer parçaların gelmeside 1 günü geçmedi! Fotoğraflar ve detaylarda görüşmek üzere...
Gönderen: ersinguller - 28 Mart 2010, 14:27:44
Evet bu konuda daha önce de olur mu olmaz mı olsa nasıl olur falan diye tartışıldığını hatırlıyorum forumda ve ilgiyle de takip etmiştim.
Açıkçası böyle bir projeyi hayata geçirip sonlandırabildiğiniz için tebrik ederim sizi inşallah kazasız belasız problemsiz ve keyifle kullanırsınız.
Fotoğraflar ve Dyno'yu merakla bekleyenlerden biri de benim
Gönderen: ATA - 28 Mart 2010, 17:27:31
İzmir'de malesef düzgün ölçüm yapabilen bir dyno yok, serp dyno var ama ölçüm yapanlar bilmediğinden ölçümler sağlıklı olmuyor. zaten serp dynoda iyi bir dyno değil.
Ben şahsen gdişine tanık oldum. Kullanmadım ama 1.6 156'ya göre gidişi fazla fazla değişmiş.
Gönderen: Sportivo - 28 Mart 2010, 18:49:15
Hayırlı olsun Anıl. Zaten uzun süredir kafanda böyle bir değişimin peşinde koşuyordun. Bi ara yardıralım senin 1.8 twin sparkla menekşe'ye doğru sürat yolundan
Gönderen: ByHusky - 28 Mart 2010, 19:19:57
Alfa ile bu şekilde hareketleri görmek sevindirici.Ne yapmak istesem hep yolumu kesiyor çevremdekiler tebrik ederim sizi.
dyno yu merakla bekliyorum.Ayrıca yazılım tekrar yapılırsa daha verimli olur diye düşünüyorum.
Edited by - ByHusky on 28/03/2010  19:21:46
Gönderen: Anıl - 29 Mart 2010, 17:01:08
Bu motorumuzun dağıtılmış hali;
Burada da sırayla soldan sağa 1.6 pistonu,mk1 2.0 pistonu ve bizim kullandığımız en sondaki mk2 2.0 pistonu;göründüğü gibi 4mm kısa
2.0 egzantrikleri(1.8'de aynı), 1.8 krankımız
Yeni 2.0TS piston takımı
Gönderen: Anıl - 29 Mart 2010, 17:12:15
2.0 piston kolları (1.8 de aynı kollara sahip),bu arada fotoğrafta parlatılmış halleri görünüyor.(Bu arada bunlara uygun orjinal yataklar kullanıldı ancak piyasada ucuz yerli yataklarda var,saf alüminyum,bunların ömrü çok kısa,orjinallerde de alüminyum ancak yüzey sertleştirme uygulanmış.
Krankta parlatılarak,sürtünme kaybı azaltıldı.
Gönderen: Anıl - 29 Mart 2010, 17:17:05
Segmansız olarak 1.6 bloğunda çıkma 2.0 pistonunu test ettik,krank'ın üst konumundayken piston üst ölü noktada,herhangi bir fazlalık yok!
Rektefiye ile silindir çapı 1mm arttırılarak yeni 83mm pistonlarımıza uygun hale geldi.
Gönderen: Anıl - 29 Mart 2010, 17:24:31
Tabi emme yollarıda ve egzoz yollarıda parlatıldı ve genişletildi, bu arada tüm motorlar aynı üst kapağa sahip,tabi sonuç olarak egzoz sistemi de aynı,bu yüzden boru çapları arttırılmadı.
Döküm emme manifoldu parçası;
Motor yavaş yavaş toplanıyor,tabi bu işlem yapılırken değişecek her parça sıfırı ile değişti,varyatör de elden geçti
Devamı artık yarına kaldı,işten ayrılmam lazım! Bu arada emekleri,tecrübeleri ve ince işçiliği ile servisime (DEVKO), Mehmet ve Metin Ustaya çok teşekkür ederim.
Edited by - Anıl on 29/03/2010  17:25:36
Gönderen: alfa146 - 29 Mart 2010, 17:56:55
hayırlı olsun, güzel çalışma olmuş.
ustaların ellerine sağlık.
sorunsuz kullanman dileğiyle.
Gönderen: A.S.GÜMÜŞ - 29 Mart 2010, 19:28:35
Kafa yorup duruyordum 1,6 2.0 a dönüşür mü diye cevabı öğrendim tşekkür ederim ama 1.8 olmuş bu da sevindirici aynı işlemi motor zamanı geldiğinde bende planlıyorum.
Birde son olarak performans - yakıt tüketimi gibi konularda bilgi verebilirseniz iyi olur.
Ayrıca aklıma geldi 1,6 yı 1,8 yaptırdık diyelim ruhsat ve vergi ne olacak ? nasıl olacak ?
Gönderen: Alfati - 29 Mart 2010, 19:38:41
Maşallah Allah utandırmasın farklı bı twinspark
Gönderen: Anıl - 30 Mart 2010, 09:03:06
Teşekkürler arkadaşlar,normal 1.8'den 40cc fazla bir motor,yapılan hafifletmeler ve yüzey parlatma işleri ile gidişi daha üstün,normal bir 2.0TS kullanan arkadaş test etti,gidişinin 2.0'dan farksız buna ek olarak çok çabuk devirlendiğini ve vites değişimlerinde devir kaybının çok az olduğunu söyledi!Gerçekten gidişi acayip oldu,özellikle 3000d/dk'dan sonra her viteste çok çabuk devir çeviriyor,hangi devirde olursan ol acayip toparlıyor...Şuan rodajda bu yüzden değerler daha da iyileşecek,tüketim olarak %10 bir artış bekliyoruz,şuaniçin tüketimde bir anormallik yok...Birde motorum artık biraz homurdanarak çalışıyor,emme sesi,rölanti sesi daha da güzel oldu,rölantide bile filtreden emme sesi duyuluyor.
Ruhsat,vergi aynı kalacak,biz motorun içiyle oynadık,dışı aynı,birşey bulmak için Alfa servisine gidip içini açmaları lazım...Olduki yurtdışındaki gibi TUV'e dyno koydular,bizde debimetre vs şeylerle oynayıp,gücü düşürürüz...
Gönderen: ByHusky - 30 Mart 2010, 11:36:05
tuv de çok çıkarsa güç zaten benim aracım ciğerli dersiniz
Gönderen: ATA - 30 Mart 2010, 12:43:48
Hakikaten rölantide çok güzel homurdanıyor filitre =)
Gönderen: Anıl - 30 Mart 2010, 12:53:44
Belirtmek isterim ki, 2.nesil 1.6TS lerde belki sistem farklı olabilir,çünkü fazladan lambda sensörleri,kat.konvektör,farklı bir beyin ve biraz daha elektronik ve motor farklılıkları çıkabilir!Sonra düşünenler uygulama aşamasında hüsrana uğramasın...146 1.6TS ve 98modelerin hepsi,99 model 156'ların bir kısmı bu eski motora sahip,mesela benimki de 99,bu konuda şanslıyım,teknoloji biraz daha eski ve toleranslı...Bu arada 1.8 ve 2.0'da 2 tip grank mevcut,birisi hafif tipde diğeri standart,biz hafifini bulduk bunuda belirteyim...
Edited by - Anıl on 30/03/2010  12:55:18
Edited by - Anıl on 30/03/2010  14:51:53
Gönderen: burcintun - 02 Nisan 2010, 23:33:32
Allah utandırmasın çok çok başarılı ve cesaret isteyen bir konu hakkında son noktayı koymuşsunuz. Helal olsun kazasız belasız sürüşler dilerim. Merakım ruhsat işi olacaktı. Onu da cevaplamışsın zaten sesini çıkarma diyecektim ben de
Gönderen: Anıl - 05 Nisan 2010, 08:47:50
Teşekkürler,şuan rodajın 500.km'sindeyim,araç her devirde dolu dolu gidiyor,bizim motorların karakterine aykırı şekilde alt devirlerde de çok canlı o da hafifletme ve parlatma etkisi! Bloğu 2.0 yapsaydık ruhsat mecbur değişirdi ancak bu uygulamada görsel bir değişiklik yok,bu yüzden değişimde gereksiz...
Gönderen: Anıl - 05 Nisan 2010, 15:00:19
Bu da motorumuzun son hali, 1.6'dan farkını bulun bakalım
Gönderen: cem_dogan - 05 Nisan 2010, 16:21:51
dyno testinden sonrada beklentinizden fazlası cıkar insallah anıl.şanzunan ve son dişli 2.0 le farklımı?
Gönderen: erdem1904 - 05 Nisan 2010, 16:47:15
1.üst kapak
Gönderen: Anıl - 05 Nisan 2010, 16:58:59
Şanzıman ve son dişli 1.6'nın orjinalleri, yani daha kısa orana sahip!Dyno sağlam bulursak değerleri görmek isterim ama kullanımda zaten herşey ortada sanki başka bir araç kullanıyorum, 2500-7000 devire kadar kesintisiz gidiyor.
Üst kapak derken silindir kapağı ise o hepsinde aynı, eğer motorun üstündeki plastik kapağı diyorsanız ilk nesil 1.6TS lerde alüminyum kapak var,döküm emme manifoldu var,yani görüntüde değişen birşey yok,sadece yazılar daha kırmızı onuda ben o renge boyadım
Gönderen: erdem1904 - 05 Nisan 2010, 17:26:09
ben sizin üst plastik kapağın orjinal halini aşağıdaki resimdeki gibi biliyordum. Dediğiniz gibi 1,6 larda 1998 ve 1999 modellerde üst plastik kapaklar farklıymış ;) bende dakika bir gol bir nasıl fark buldum aa diye sevinmiştim :)
Gönderen: cem_dogan - 05 Nisan 2010, 17:59:33
bu sayede 2.0 den daha performanslı olmuş olabilironceki yazında yakıt artışı olabilecegini yazmıssın ama sehir icinde normal kullanımda aynı yakıtı yakıcanı sanıyorum.cok guzel ve ozel olmuş anıl
Gönderen: n / a - 06 Nisan 2010, 01:42:44
Selam. İşinize karışmak gibi olmasın ama, Büyük ihtimalle 1.6 işletim sistemi ile yürüyorsunuz. Fakat aman diyeyim. Çünkü sıkıstırma artmıştır. Dolasıyla avans artmıştır. Avans arabanın kalbi. Enazından dynoya avans için çıkın bakın bakalım vuruntu varmı. Birde avansın artması değil kısılması lazım detenasyon arttığı için. İyi bir mapping de daha iyi bile gidicek. İhmal etmeyelim. Bu kadar para ve emek harcamışız yabana gitmesin.
Selamlar...
Gönderen: ATA - 06 Nisan 2010, 07:20:40
Anıl Abide yazar zaten şu an avans vurmuyor, sıkıştırma tam tersine 10.5'ten 10'a düştü. Yazılım şu an allcarracing in 1.6 programı.
Gönderen: Anıl - 06 Nisan 2010, 08:47:14
Ata'nın dediği gibi orjinal 1.6 haliyle ve üzerinde allcarracing yüksek avanslı program ile vuruntu yoktu,benzin 97 oktan kullanıyordum,extra olarak hem avans sorununu kökten çözmek hem de ekonomi için lpg uygulattırdım,20bin km böyle kullandım sorun olmadı....Daha sonra bu işe giriştik,silindir hacmi artarken yanma odası hacminide kullandığımız,piston ile arttırdık böylece sıkıştırma 10'da kaldı,sadece tak conta ile bunu 11.5 yapabiliriz ama riske girmeye değmez...İstanbulda olsam baştan bir yazılım yapılabilir,daha iyi yürüyebilir ama İzmir'de böyle bir imkan yok...Firmaların standart programları ile güncelleme yapmaya kalksam motorum ne 2.0, ne de 1.8 yani tek çözüm mapping!Ancak araçta vuruntu veya başka bir sorun yok...
Gönderen: marauderjingo - 06 Nisan 2010, 12:29:22
dyno ne zaman?
Gönderen: Anıl - 06 Nisan 2010, 13:11:38
İzmir'de ben bu işi sağlam yaparım diyen bir dyno bulunca!Zaten bildiğim 2 tane var,birisi zaten çalışmıyor,diğeride 155HP'lik 2.0TS'i 108-109HP çıkarmıştı,Ata daha iyi bilir.
Gönderen: ATA - 06 Nisan 2010, 13:36:26
Evet o gün ordaydım , 1.6 fiat tipo önce 140 sonra 300 hp çıktı zaten orda =)
Gönderen: Anıl - 06 Nisan 2010, 15:18:19
Ya Ata ben 150HP, 180Nm tork istiyorum, 300HP beni bozar
Gönderen: n / a - 07 Nisan 2010, 00:12:48
Hımmm. süper o zaman. Evet izmir kısır biryer. Hasır lpg de var. İstanbula gitgel 180tl yi geçmez vapur dahil.Bence iyi bir dynoda ayar süper olur. Gerçi biraz duygusal işler Yani imkanınız varsa bu kadar emek harcamışınız bence gidip gelmeye değer.Sıkıstırma düştüyse güzel torklar verebilir...Tahmini 135 hp falan cıkar180de torg verir..Tabi gönül ister daha fazlasını...
Gönderen: drcalibra - 27 Nisan 2010, 21:28:53
Tebrik ederim.Güzel çalışma olmuş.
Gönderen: Anıl - 27 Nisan 2010, 22:00:07
Teşekkürler, yapılan işlere gerçekten değdi...
Gönderen: ersen - 28 Nisan 2010, 12:10:09
Anıl emeğine sağlık arabayıda gördüm maşallahı var.
Gönderen: tolga_ozhan - 28 Nisan 2010, 22:44:02
Vapur dendi değinesim geldi. topçulara yakın oturan birisi olarak söyleyeyim. Körfezi dönmek her türlü mantıklı. hele lpg'li araba ile bahsetmiyorum bile. konudan bağımsız oldu ama aklıma gelmişken değineyim dedim. İDO'nun yaptığı resmen soygun çünkü.
Gönderen: Anıl - 11 Mayıs 2010, 10:13:16
Teşekkürler Ersen ve Tolga...İstanbula sırf bu iş için değil de gezmeye gelirsem,yeniden program yaptırabilirim. Zaten yazılım ve aracın gidişi ile hiçbir problemim yok, şuan ismini hatırlamıyorum ama İstanbulda bu işlerde çok iyi olan birisi arada İzmire gelip,birkaç arabaya program yapıp dönüyormuş,bu kişiyi getireni tanıyorum ama iyice araştırıcam denildiği gibi sağlam birisi ise yazılım yaptırırım...
Gönderen: Anıl - 23 Mayıs 2010, 23:06:51
Araçta yapılan bütün motor modifiyesi;
motor hacmi 1789cc
çap*strok;83*82,7
2.0 egzantrikleri, piston ve piston kolları
1.8 krank
allcarracing chiptuning
hafifletilmiş volan
2.0 debriyaj takımı,
pipercross sünger filtre,
kat.iptali ve rahat akışlı orta susturucu,
üst kapak 1mm taşlama,
egzoz,emme yolları ve emme boğazının genişletilmesi ve parlatılması,
piston kollarının ve krankın parlatılması,
subap yayları,ana yataklar,tüm contaların orjinalleri ile değiştirilmesi,
varyatörün tekrar elden geçirilmesi,
mobil 1 0W/40 yağ
Gönderen: n / a - 23 Mayıs 2010, 23:56:03
Anıl abi selam o kişi yakında gelicek geldiğinde ben sana haber vericem3 kişi var çünkü ama şöyle bir durum var o kişi japoncu daha doğrusu hondacı alfaya yapar mı bilmem ama bastırırız rica ederiz.
Gönderen: Anıl - 24 Mayıs 2010, 00:20:26
Esasında hiçbir sorunum yok bu yazılımla,çokta iyi gidiyor,geçen çeşme otobaında düzde hiç zorlanmadan 220km/h gördüm lpg ile (benzinde avans sorunu olmadı ama ben yinede garanti olsun diye lpg ile gittim), kurcalatmaya değer mi bilmiyorum!Anlamıyorsa hiç elletmem zaten,çok memnunum,çok iyi devir çeviriyor,kesicide yok zaten
Daha önce orjinal debimetre pahalı diye(bosch servis 450TL,alfa logolu bosch 950TL),İngiltere'den yan sanayi debimetre getirmiştim ucuza iyide işimi gördü 1.6iken ama motoru bu hale getirince ızdıraba dayanamadı ve yolda enjektör ışığı yakmaya,arada teklemeye başladı,baktık olacak gibi değil,yine İngiltere'den orjinal bosch getirdim şimdi öyle bir sorun kalmadı,zaten aynı debimetre'yi gtv'de kullanıyor,hava akışını rahat ölçer....Anlıyacağın,sağlıklı,sorunsuz giden arabaya yazılım atmayı pek düşünmüyorum,bir tarafları bozulmasın ama bir konuşalım şu işi!
Edited by - Anıl on 24/05/2010  00:29:52
Gönderen: Alfadanadam - 24 Mayıs 2010, 08:49:27
Bence de eğer bir şikayet ve sıkıntı yoksa elletmemek gerekir. Bu haliyle aşı oldukça güzel tutmuş gibi görünüyor çünkü :)
Gönderen: simendifer - 24 Mayıs 2010, 23:33:22
Hayırlı olsun. ''Çalışıyorsa tamir etme'' sözünü hatırlatasım geldi.
Gönderen: n / a - 25 Mayıs 2010, 00:14:15
Anıl abi avans zaten biz duyamayız. O gürültüde. Turbolu olsaydı yedimahalle duyuyor avansı:)  Şaka biryana Zaten senin sıkıştırman düştü avansproblemin yok. Bence chip parasına wideband al tak derim Debimetrenin bozulcağını bile haber verir sana. Normalde dipgaz afr 13.5 ile 13.0 arası görmen lazım redline kadar. Avans problemin olmaz zaten sıkıştırma düştüğü için. Bence öncelikle bir wideband al derim.  debimetren bozulmaya yakın zengine düşersin zaten:) Ordan görürsün durumunu. Neyse görüşeceğimiz zaman laflarız..  Saygılar....
Gönderen: Anıl - 26 Mayıs 2010, 08:55:07
Önerin için teşekkür ederim,wideband'a vereceğim paraya orjinal debimetre alırım,ben aracın içide öyle yanar döner şeyleri pek sevmiyorum,arkadaşın dediği gibi düzgün çalışan aracı bozmaya,riske girmeye değmez,yazılımı da elletmem,böyle devam...
Gönderen: Dr.HipPie - 14 Haziran 2010, 03:37:22
peki asagı yukarı ne kadara mal oldu butun bu ıslemler?
Gönderen: Anıl - 22 Haziran 2010, 16:48:00
Fiyat görecelidir!Servise yakınlıkla değişir,birde bu işe başka hangi servis girişir bilmiyorum!Fiyat normal bir motor yapma parasından düşük 5-6bin değil...
Gönderen: SharpSnip - 04 Temmuz 2010, 01:19:05
Platin Servis mi? Kazasız belasız kullanın
Gönderen: erkanfiliz156 - 23 Ağustos 2010, 13:35:49
PROJEYİ BAŞLADIĞINDAN BU YANA OKUYORDUM BİTİĞİ Nİ YENİ GÖRDÜM KAZASIZ BELASIZ İYİ GÜNLERDE KULLANMA DİLEYİ İLE
Gönderen: Anıl - 23 Ağustos 2010, 14:04:13
Teşekkürler,proje bitti uzun süre önce,üzerine 11bin km yol yaptım ve farklı tarzda bir Alfa'ya geçtiğimden 3 gün önce 156'mı sattım...Eğer motorunuz yapılcaksa,rektefiye gerekli ise, ya da benim gibi meraktan bu işe girdiyseniz,normal rektefiye üzerine az miktar eklerseniz bu uygulamayı yapabilirsiniz!Ama işini bile düzgün bir servisde
