Alfa Romeo Giulietta için Bilstein Amortisör ve Yay Tavsiyesi, Tecrübeler
Increase
Herkese Merhaba;
2015 TCT 170 HP Giulietta -  30 MM. H&R yaylar için hangi Bilstein ?  B6 / B8
Her ne kadar yabancı forumlarda genelde H&R ile B8 öneriliyor olsa da ben yinede araştırma
gereği duydum ve günlük sokak kullanımı, bazende otobanda süratli kullanım için ne önerilir diye sorduğumda gelen cevaplar...
4 (dört) ayrı yerden gelen cevaplar:
1-Türkiye Distribütörü elimde B8 yok ama çok ama çok sert olur, istersen B6 elimde var öneririm.
Hadi bunların elinde B8 olmadığı için B6'ları önerdi diyelim.
2-Alfisti net'ten gelen cevap :
B6 tavsiye edilir, B8 ise sadece 50 MM yaylar için önerilir.
3-Bilstein&Thyssenkrupp'dan gelen cevap :
Her ne kadar kullanıcıların duygu ve kullanım tarzları farklı olsa da, spor yaylar ile B8 Tavsiye edilir.
4-Bilstein shop & CarFantasy uzantılı adresden gelen cevap :
B6 orjinal yaylar ile tavsiye edilir, B8 günlük sokak kullanımı için fazlaca sert olur ve 30 MM. yaylar için yinede B6 tavsiye edilir.
Görüldüğü üzere genelde 30 MM. H&R yaylar için her ne kadar B6 tavsiye ediliyor olsa da, Üretici firmadan "Bilstein&Tyssenkrupp" gelen cevap spor yaylar ile B8 tavsiye ediliyor.
17 jantlarla H&R yaylar aslında biraz daha konforluydu fakat 18 janta geçince Giulietta gerçekten sertleşti ve B6 ile B8 arasında tereddütte kaldım açıkcası.
H&R yaylar ile B6 veya B8 kullanmış veya kullanan arkadaşlar varsa ve son kez tecrübelerini paylaşırsa çok sevinirim.
Şimdiden teşekkürler :)
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
Giulietta 1.4 TCT 170
Tonale 1.6 Diesel Ti  130 DCT
Kalzoon
Merhaba,
1 senedir B8 ve H&R kullanıyorum. Araba fabrikadan bu şekilde çıkmalı bence. İlk değiştirilmesi gereken parçalardan diyebilirim. B6 1,97cm daha uzundur. Tercih meselesi...
2011 Giulietta QV
Full SuperSprint+Downpipe
Quaife LSD
Colombo Bariani Camshafts
GFB - DV+
Protoxide Wastegate
DR. ECU Custom Tuning
BMC AirFilter
Billstein B8+H&R Springs
Novitec Sport Shifter
Marangoni Front Bumper
Increase
Merhaba,
Hocam eyvallah sağolasın bilgi için teşekkürler...
Sanırım bahsedilen bu setup kurgusunu sadece siz tecrübe etmiş oluyorsunuz :) kısmetse You are not allowed to view links. Register or Login de ben olucam :)
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
Increase
Yukarıda ki konu için ayrıca başlık açmak istemedim başlık kirliliği olmaması için.
Fakat dikkatimi çeken başlık açılmadığında konulara katılım nedense hep çok az oluyor! :(
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
B8 + HR iyidir .  :yukari-ok:
Increase
Sonunda H&R yayları Bilstein B8'ler ile evlendirdik.
Tecrübelerimi paylaşmak için biraz daha deneme zamanı olduğunu düşünüyorum, net bilgiler paylaşmak açısından.
Fakat ne var ki öncesinde aklıma takılan spacer sorunsalı.
Gerçekten internet ortamında paylaşılan her bilgiye itibar edilmemeli.
Sadece ön jantlarda 1,6 mm. Novitec spacer kullanıyordum ve acaba arka jantlar içinde gerekli olup olmadığı konusunda aldığım net bilgi...
Almanya'da sadece ön jantlarda spacer kullanılmasının yasak olduğu!..
İstenirse arka jantlarda kullanılabileceği ve ancak arka jantlarda kullanılıyor ise ön jantlara spacer takılmasına müsade edildiği bilgisini de paylaşmak istedim.
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
ertena
Hocam dört gözle bekliyorum değerlendirmeni.  :clover:
Increase
Gelelim tecrübelere:  :)
Öncesinde 17 inç jantlarla kullandığım 30 mm. H&R yaylar gerçekten de konforu fazlaca etkilemediği gibi yol tutuş olarak az da olsa hissedilir bir fark ortaya koyuyor...
Sonrasında 18 inç'e geçince 30 mm. H&R yaylar bence hiç kullanışlı değil ve gerçekten İstanbul yollarında yüreğim ağzımda gittim desem yeridir!..
İnanın işkence gibi geldi ve konfor olarak size hiçbir şey sunmadığı gibi de yol tutuş olarak 17 inç jantla 30 mm. H&R yaylar bence çok daha mantıklı ve güvenli.
Finalde ise sağ olsun You are not allowed to view links. Register or Login kardeşimizden aldığım Bilstein B8'ler ile H&R yayları kombine ettikten sonra hani nasıl anlatsam "Altın Oranı" desem, yani bir bütünün parçaları arasında ki sayısal ve geometrik olarak uyum bu kadar mı CUK diye oturur.
Konfor kavramı her ne kadar kişiden kişiye değişse de, beni rahatsız etmediği gibi yol tutuş konusunda size verdiği güven, C ve S tipi viraj kabiliyeti gerçekten mükemmel. Ve hatta yer yer bozuk ve pürüzlü otoban asfaltında bile yolu çok iyi absorbe ettiği gibi aracı stabil tutabiliyor.
B8 öncesi limitlerde ister istemez yaşanılan korku net olarak ortadan kalkıyor.
Son olarak 36 – 33 psi  Goodyear  Eagle F1 Asymmetric 3 resmen yola yapışıyor...
Her ne kadar Pirelli P zero nero GT arasında tereddütte kalsam da, Asymmetric 3'ler ıslak zeminde ve kuru yol viraj kabiliyeti benim için gerçekten mükemmel bir seçim olduğu gibi Bilstein B8 + H&R yaylar ile deyim yerindeyse Altın oranı bileşenlerini tam anlamıyla yerine getiriyor.
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
"Altın Oran"'da 17" mi 18" jant mı var?
Increase
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
ertena
hocam çok güzel özetlemişsin. inşallah birlikte tecrübe etme fırsatımız da olur  :arkadasim:
Increase
:) valla baliklar sofraya gelip gelip gidiyor ama sen yoksun hāla  :serefe:
Increase
156 1.6 TS
159 1.9 JTDM
