Giulietta H1 Ampül Led Dönüşümü Nasıl Yapılır?
Eguzel
Merhaba,
2012 Giulietta araca sahibim, H1 tipli uzun farlar için mini led ampül aldım fakat fara bağlanan kablo tek, ledin üzerinde çift giriş var.
Bu bağlantıyı nasıl yapabilirim, aşağıdaki gibi kablolar satılmakta bunlarla mı sağlanıyor veya farklı bir yolu var mı? Yardımlarınızı bekliyorum, teşekkürler.
coyote
H1 ampullerin şase (-) bağlantısı, oturduğu metal yuva üzerinden sağlandığı için, ampulün arkasında sadece + kutup için bağlantı vardır. Sizin led ampulde, ampulden önce bir sürücü devresi olduğunu tahmin ediyorum. Bu nedenle + ve - kutup bu sürücü devresine girmek zorunda. Aracınızın ampule gelen tek kablosunu (+), led ampulün sürücüsüne giren kırmızı (+) kablosuna bağlayacaksınız. Led ampulün sürücüsünün siyah (-) kablosuna ise, aracınızın uygun bir noktasından şase (-) vereceksiniz. Ampulün beslemesi için gereken bağlantı bu, ancak led ampulün direnci, orjinal halojen ampulün direncinden farklı olduğu için, aracınızın canbus sistemi ne tepki verir bir fikrim yok.
Eguzel
Metal yuva üzerinde bir çıkış bağlantı daha olduğunu farketmemiştim. Bahsettiğiniz şekilde ampulden gelen kabloların birini yuva üzerinden bağladığımda herhangi bir aparata ihtiyaç olmadan sorunsuz çalıştı.
İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim.
coyote
Rica ederim, sorununuzun çözüldüğüne sevindim.
