Alfa Romeo => Yedek Parça Temini, Aksesuar ve Modifiye => Konuyu başlatan: n/a - 02 Haziran 2006, 12:58:20
Başlık: K&N kutu içi
Gönderen: n/a - 02 Haziran 2006, 12:58:20
merhaba dostlar;
2006 model varyatör problemi olmayan 156 1.6tspark aracima K&N kutu içi filtre düşünüyorum..bu kutu içi filtre silindirik şekilde olması gerekiyormuş..ve debimetreyi bozma riski açik hava filtresine göre daha az olduğu için bunu düşünüyorum...sizce 80 milyon verip almaya değermi?? 2-3 beygir katacağini torku arttiracağini ve basmadiğim zamanlarda ise daha verimli yanma gerçekleşeceğinden yakit tüketimimi az da olsa düşüreceğini düşünüyorum..yardımlarınızı ve fikirlerinizi bekliorm
Gönderen: n/a - 02 Haziran 2006, 19:05:52
k&n kaliteli bir marka.garantisi bitsin bende 147 me taktıracağım.
Gönderen: master - 02 Haziran 2006, 19:54:39
Kutu içi taktıran vardı forumumuzda , onlar daha iyi yardımcı olabilirler.
Gönderen: Onur - 02 Haziran 2006, 20:58:36
K&N takmadım ama Green kullandım gayette memnundum. motor sesi olarak pek birşey bekleme ama sakin kullanımda benzin azda olsa farkediyor.
Gönderen: Alfadanadam - 02 Haziran 2006, 23:09:19
Tek başına 80 milyonluk basit bir parçayla bunca beklenti bence hayal, ama siz bilirsiniz. Bu tür işler biraz da psikolojik modifiye...Motora zararı olmadıktan sonra verimi arttırmasa da ne farkeder. Önemli olan yapılandan sürülenden keyif alabilmek :)
Gönderen: krm - 03 Haziran 2006, 00:25:40
abi garantiyi iptal mi ediyor bu tip uygulamalar?
Gönderen: n/a - 03 Haziran 2006, 08:26:20
takacağınız k&n filtre orjinal parça değil.dolayısı ile garantiyi bozar.tabi bu birazda herhangi bir arıza durumunda yetkili servisin takınacağı tutum ile de ilgilidir.
Gönderen: n/a - 03 Haziran 2006, 17:47:39
Tabi biraz uyanık olmak işi çözebilir.. Herhangi bir problem oluşursa servise girmeden önce orijinal filtrenizi takarsanız hiç bir şekilde kutu içi kullandığınızı ileri süremezler : ))
Gönderen: n/a - 04 Haziran 2006, 13:35:25
+147 :)
Gönderen: n/a - 05 Haziran 2006, 13:36:06
evt bende debimetreyi garantiden deiştircem die eski açık kn filteriyi söküpte gittim
Gönderen: agucba - 30 Nisan 2007, 19:05:31
Topic bayağı eski. Ama piknikte de konusu geçti. Açık hava filtreleri debimetreyi bozuyor deniyor. Ama açık hava filtresi takıldığında, arada bulunan boruyu mümkün olduğu kadar uzatıp soğuk hava alacak şekilde aşağıya takmak ve bu şekilde debimetreden de uzak olacağı için debimetreyi bozamayacağı söylendi?
Bunu destekleyen var mı?
Kutu içi filtre, normal filtreye göre ne kadar yararlı olur?
Gönderen: AlfistiKerem - 30 Nisan 2007, 21:38:57
Valla bende 145 Qv var.Piknikte görmüşsünüzdür umarım.K&N kullanıyorum hemde açık filtre.2 senedir hiçbir şikayetim yok.Ayrıca bozma konusuna gelirsek eğer 4 sene o şekilde kullanan arkadaşlarımdan biliyorum hiç birinde sorun çıkmadı.Ama asıl önemli olan debimetre ile filtre arasında mesafe olması.Bu muakkak olması gerekiyor.Yakın olduğu takdirde bozma şansı var ama uzak olduğu zaman hiçbirşey olmuyor.Ve filtreyi olabildiğince motordan uzak tutmakta yarar var çünkü motorun sıcaklığını emmemesi gerekiyor.K&N tavisye edilebilir markadır.
Gönderen: n/a - 30 Nisan 2007, 23:42:21
Carium servisin sahibi Zeki ustadada 147 selespeed war oda Raid HP nin sanrım kendinden kutulu AMA AÇIK filtre kitini kullanıyor.oda buşekilde bozulmadığını söyledi.
AH2200 - kırmızı 156 araç sahibi ismini maalsef hatırlamıyorum ama sanrım ondada wardı benzer bi sistemle..
onunda şikayeti yok sanrım..
aynı şekilde oldukça uzaktı motordan oda yani enazından orj. ile aynı yerde ve girişinde uzatma wardı temiz hava alsın filtre diye yanılmıyorsam.
Gönderen: Jakomo - 01 Mayıs 2007, 10:42:06
Ya aslında açık hava filtresi meselesi tam anlamı ile bir muamma: Ben enşm eski 145'e taktım ve 3 hafta sonra debimetreyi elime aldım ve sonra KD kutu içi hava filtresine geçtim.... Bazı ustalar açık hava filtresini ancak ve ancak kiti ile kullannılacaksa debimetreye zarar vermediği görüşünde, bazılar ise bişi olmaz derler....Açık hava filtrenin motorun daha rahat hava alabilmesi açısından illaki faydası var...Hatta Serkan'ın dediği gibi bir boru ile uzatarak daha aşağılara, yani soğuk havaya daha rahat ulaşması amacı ile uzatılmasında kesin faydası var... Ancak benim tavsiyem eğer açık veya kutu içi, sport hava filtresi taktırmaya düşünenler varsa kısa süre içinde' de egzost konusunda halletsinler zira hava daha rahat ve bol girişi sağlandığına göre yanma işleminden sonra atılacak dumanın'da daha rahat tahliye edilebilinmesi amacı ile kat iptali ve son susturucu değişikliği şiddetle tavsiye edilmekte, ki ben' de buna katılmaktayım.....
Tavisye edileeck markalar ise bana göre KD,K&N ve GREEN...
Gönderen: agucba - 01 Mayıs 2007, 13:15:11
Tamamdır o zaman. Yapacaklar listesine Açık Hava Filtresini de ekliyorum o zaman :))
Hadi bakalım. İnşallah debimetreyi elimize alıp çöpe atmayız. Bende bu kısmet varken olur çünkü :))
Gönderen: Jakomo - 01 Mayıs 2007, 13:30:21
Serkanım sen önce şu egzost ucunu bi halletsen ????
Şaka maka bir kenara eğer gerçekten bu işlemi düşünüyorsan sana seve seve yardımcı olurum, hatta beraber yaparız.....
Eğer dediğim gibi kitini uygulamazsan borunun amacı:
A) Daha iyi, etkin ve net bir şekilde soğuk havaya ulaşmak....
B) Açık hava filtresini Debimetre sensöründen uazklaştırmak....
Dediğim gibi bi hafta sonu bu işi hallederiz......
Gönderen: agucba - 01 Mayıs 2007, 13:47:11
Cemalim, kendi zevkime göre güzel bir egzoz bulduğumda sana haber vereceğim. Merak etme. :))
İkincisi; açık hava filtresi aslında fena bir fikir değil. Bu konuda da sana haber vereceğim. :))
Edited by - agucba on 01/05/2007  14:34:33
Gönderen: Jakomo - 01 Mayıs 2007, 14:19:37
Aman kardeşim almanca konusuna ltf dikkat, benim Alfa 156 nickli murat arkadaşımızla kötü bir tecrübemiz var, aman diğim ben saaaaa....
me konusuna gelince: Haber verme konusuna gelince: her zaman emrinize amadeyim efenim !!!!
Gönderen: agucba - 01 Mayıs 2007, 14:29:54
Almanca tamam da, altına açıklamasını da yazdım....
Gönderen: Jakomo - 01 Mayıs 2007, 14:32:19
Olum ne adamsın yaaaaa    :-)
Vallahi hiç güleyeğim yoktu.....
Gönderen: erkan_01 - 07 Mayıs 2007, 14:48:15
ben şansımı denicem açık hava filtresi alarak artık servise giderken ahmet gibi söküp giderim o zmn garantimde bozulmaz...ben pipercrossu düşünüyorum veya K&N sizce hangisi daha iyidir..K&N iyi biliyorum fakat son dönemlerde pipercrossu kullanan sayısı gittikçe artmakta ve sünger tipi olduğundan geçirgenliği daha fazla sizce?
Gönderen: n/a - 07 Mayıs 2007, 21:02:49
erkan eğer açık hava filtresi almaya karar verdiysen filtre olayını aracın orjinal yerinde olan filtrenin oraya kadar bir şekilde uzatıp oraya konumlandırman daha mantıklı olucaktır,motor ve motorun sıcaklığından olabildiğince uzak olması için bunu bu şekilde yaparsan debimetren için daha yararlı olucaktır diye düşünüyorum...
Gönderen: agucba - 07 Mayıs 2007, 22:10:51
Şöyle bir yol buldum. Orijinal hava filtresinin kutusu yerinde duracak. Filtre çıkartılacak. Kutunun hava alması için aşağı doğru uzatılan parçasının delik olan kısmına açık filtre monte edilecek. Bu şekilde filtre debimetreye oldukça uzak konumlandırılmış olacak, ayrıca bayağı bir aşağıda olduğu için (bu arada aşağıda ama ıslamayacak kadar da yukarıda) gerekli olan soğuk hava da gelmiş olacak.
Gönderen: n/a - 08 Mayıs 2007, 11:40:59
Madem kutu yerinde duracak, kutu içi filtre al Serkan ve farın arkasındaki susturucuyu iptal et. Böylece hem taze hava alıyor, hem debimetreye uzak hemde filtreyle hava kaynağı arasında hiç bir şey kalmıyor. Kısaca içinde spor filtre olan bir hava kanalı oluşuyor. Ses ve performans konusunda açığı aratmıyor.
Gönderen: agucba - 08 Mayıs 2007, 12:44:57
Bakalım... Aslında o da olabilir. Çünkü aracın üstündeki chip kutu içi filtre için ayarlanmış.
Gönderen: kotchero - 08 Mayıs 2007, 14:46:57
O ben oluyorum Cengiz Ah 2200 Bende de Raid HP var takalı 3-4 aydan fazla oluyor bi sorun yaramado ayrıca bunu bana veren arkadaşımda kendi 147 sinde 2 yıl kullandı hiç bir sorun yaşamada, ben alt devirlere iyi geldiğini düşünüyorumm...
Gönderen: agucba - 08 Mayıs 2007, 15:26:48
Alt devir gibi bir sorunum yok şükür :)
Gönderen: kotchero - 08 Mayıs 2007, 15:48:59
Raid HP de nasıl montaj yapılması getektiğine kadar anlatılıyor
increased performance
Example: Skoda Octavia 1.9 TDI 71 kW
MaxFlow Kits
to the product
The raid hp MaxFlow Performance Kit has been developed with two objectives: Firstly to optimise the cold aspirated air flow and second to offer a well designed integrated system for the enthusiast.
This integrated system consists of:
An efficient Filter
Airstream optimised housing
Airstream optimised ducting kit
Cold air ducting kit
Shows a remarkable increase in power (see graph). The Maxflow kit replaces the standard airbox. Detailed fitting instructions and all necessary fitting materials are included. The majority of our actual range has obtained a positive TÜV test and this range will be constantly extended.
http://212.227.84.30/produktbilder/522124.jpg
Gönderen: kotchero - 08 Mayıs 2007, 15:54:48
Güzel bi bilgi paylaşmak istedim tüm modellere yapılan tunning uygulamaları sonuçları.
http://212.227.84.30/dokumente/raid_Typenliste_Steuerger%e4te.pdf
Gönderen: n/a - 08 Mayıs 2007, 18:15:59
Chip modifiyesinden bir şikayetin var mı Serkan? Yaşadığın artılarını eksilerini anlatır mısın biraz?
Gönderen: agucba - 08 Mayıs 2007, 21:35:30
Herhangi bir şikayetim yok. Zaten chipsiz halini bilmediğim için şu anda normal bir araç kullanıyormuşum gibi. Eğer chipsiz halini bilseydim sana tam olarak ne olduğunu söylebilirdim. Belki çok da büyük bir fark yoktur. Bilmiyorum yani.
Gönderen: admin - 08 Mayıs 2007, 22:25:20
var var, büyük farklar var serkan
Gönderen: n/a - 08 Mayıs 2007, 23:45:35
şu chip olayı 1.6 156 'larımızda da çok verimli olsa keşke...
Gönderen: erkan_01 - 09 Mayıs 2007, 00:01:19
ne diyorsun ahmet bi açık filtreyle chip işine girsekmi ben ciddi düşünmeye başladımmm bu işi yoksa bu hafta içi k&n kutu içi takacam ama boş yere para vermek istemiyorum fazla bir katkısı olmaz diye hangisi daha performanslıysa onu kullanmak istiyorum açık daha iyi olur gibi geliyor
Gönderen: n/a - 09 Mayıs 2007, 00:34:26
Filtreden performans beklemeyin arkadaşlar..
Gönderen: n/a - 09 Mayıs 2007, 00:55:34
valla erkancım erhanın dediği gibi filtrenin pekte bir performans artısı getirmediği açık ama chip için herhangi bir bilgiye sahip değilim. Genel olarak 1.6 156 'lar için diğer araçlar gibi tam bir verim alınamadığını biliyorum eğer yanlışım yoksa..
