166 v6 turbo blow-off yardım?
n / a
#25
oooo süper. İnceledimde yerini. CAF sesini yapan dump valve in yeri, boğaz kelebeğinden çıkan filitre kutusuna doğru bir boru var. İnce bir hotum.Üzerinde silindirik bir parca var ve oda filitre kutusuna giden hortuma bağlanıyor. İşte orda yani aradaki parca,silindirik olan şey dump valve. q4 ile aynı bosh marka.
n / a
#26
Bu arada filiteyi bilmiyorum ne marka ama iyisini tavsiye ederim. Birde sıcak hava çekmicek şekilde uzatabilirsiniz. Çünkü performans kaybı olabilir. Q4 de yapmıştım. Trafikte içeri gidern hava sıcaklığı 100 derceyi buluyordu. Orjinal kutusunda 60 derceyi geçmiyordu. Yani kısacası kutu içi performans kullanıyorum. Daha sağlıklı ve sesin desibeli hemen hemen aynı çok fark yok. Ondan da keyif alabilirsiniz
Saygılar....
Bende GTV'de orjinal yerine pipercross yerleştirdim,ne dışarıdan görünüyor, ne de sıcak hava alıyor,zaten yeri çamurluğun içi motorla alakası yok!Birde üzerinden çıkan filtreyi görünce bu motor nasıl hava alıyor diye düşündüm,bu güçte bir motor 145-146 ile aynı filtreyi kullanıyor,küçücük birşey!Bu arada üzerinden çıkan filtre orjinaldi,servisime sordum,kendileri de 145-146 ile aynı filtreyi kullandığını söyledi çok ilginç.
dünkü yaptığım işlemden sonra blow off'a gerek kalmadı sanırım orjinal hava filtresini çıkardım ve yerine açık hava filtresi takıp filtre kazanına salladım felaket bir hörültü var şu anda, gaza basmaktan kendimi alamıyorum açık hava filtresini takınca turbonun çuflaması daha belirgin bir şekilde meydana çıktı. baya baya duyuluyo çaf çaf hele o hörültüye millet arkasını dönüp bakıyo ne geliyo diye
apo ben o hörültüyü çok merak ettim şimdi tez zamanda buluşmak lazım
Amerikadan aşağıdaki filtreyi sipariş ettim. Filtrenin kendisi çok kaliteli olmayabilir ama açık hava filtresini debimetreye bağlayabilmek için gerekli ara aparat ta dahil olduğu için sipariş verdim. Filtreyi beğenmezsem bile o adaptörü kullanabilirim.
Hayırlı olsun,ben genelde sünger filtreyi tercih ediyorum, temizlemesi kolay,performansı da koton filtreye göre daha iyi!Aparat güzelmiş..
Amacım aparat zaten, sonrasında muhtemelen sünger filtreye geçeceğim :)
Fiyat çok iyi, GTV'ye yakışır :)
GTV'ye pipercross sünger taktım,onda aparata gerek yok,orjinal boru,orjinal yer!Konumu çok iyi...
