159 için kule gergisi, spor amartisör,viraj çubuğu
T-Tolga
merhaba arkadaslar bi maruzatım var, aracımın yol tutuşunu iyileştirmek istiyorumda bu konuda size danışmak istedim, ön ve arkaya kule gergisi, spor amartisör ve viraj denge çubuğu taktırmak istiyorum, yol tutuştan hariç otomatik vites olduğu için aracım gaz pedalındaki boşluğu kapatmak içinde hızlı kalkış sistemi yaptrmayı düşünüyorum, sizce bunlar ne derece işe yarar? maliyeti ne olur? iyi bir işçilik nerede bulabilirm? bide sadece amartisörlerin markası hakkında fikrim war, onları koni istiyorum, ama diğerleri hakkında yardımcı olabilirmisiniz? son olarakta yazılım yükletmeyi önerirmisiniz? artısı ne olur eksisi ne olur? bunların hepsi yapıldığında araç kaskodan çıkar mı? bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim, teşekkürler..
Süspansiyon sistemi için You are not allowed to view links. Register or Login var.
Gaz pedalında olan boşluk turbo boşluğundan kaynaklanmakta ve bunu yazılım güncellemesi ile bir nebze azaltabilir ama yok edemezsiniz. Mekanik bir müdahale işe yaramaz.
T-Tolga
Peki bu yazilim guncellemesi araci kaskodan cikarr mi?
Yazılım güncellemesini yetkili olarak Birmot'larda yaptırabilirsiniz. Buna göre yazılım güncellemesi ile (Alfa'nızın 159 JTDM olduğunu varsayıyorum) 305 Nm olan torkunuz 370-380 Nm'ye, 150 BG olan motor gücünüz de 180 BG'ye çıkacaktır.
Bu tip bir modifiye yapıldığında, eğer uygun kullanılırsa yakıt tasarufu da yapılabilir.
Bu tip bir güncellemenin kaskoyu bozacağını sanmıyorum, çünkü kaskoluk bir durum yok.
T-Tolga
Tesekkurler paylasmnz icin..
Kaskonun bu tür konularla ilgisi olmaz, siz garantiyi soruyor olmayasınız?
T-Tolga
yok garantiyi sormuyorum, garantiden çıktığını biliyorum, ama beylikdüzü servisindeyken yetkiliyle konuşmuştum bu yazılım işini, bi kaza durumunda kaskodan çıkma ihtimali var falan demişlerdi, o yüzden vazgeçmiştim, ama farkedilmesi çok zor bişeymiş yazılım yüklü oldugunun emin olamadım bi türlü, net bi bilgi nasıl alabilirim ki?
Kaskonun böyle birşeyden haberdar olması imkansız !
Hangi sigorta eksperi araç kaza yaptıktan sonra aracı bilgisayara bağlayıp yazılımını kontrol ediyor ki? KAldı ki araç kaza yapmış falan, muhtemelen bilgisyaara bağlanacak hali bile olmayacak. Bunu söyleyen kişinin olaya pek vakıf olduğunu sanmıyorum.
T-Tolga
çok mantıklı, bence de bakarlarsa artık o da experin ayıbı :)
Burak1985
Bu başlık bana biyerden tanıdık geldi tolga bey :) Bende zamanında araştırdım baya ve orjinal kule gergisi takırdım servisimde. yay ve amortisör ile de ilgili isterseniz bilgi verebilirim aşağıdaki linkte bnm açtığım başlık...
Ben yay olayını çok araştırdım. eibach prokit 3cm alıcaktım fakat aracımla yolda 5 kişi giderken normal yaylarla sürtünce biraz soğuk baktım. sağlıklı bir yay isteniyorsa 159 ti lara fabrika çıkışı takılan yaylardan almak gerekiyor fakat bunun içinde o yayın kodu gerekli. Ben çok araştırdım ama bulamadım eger bulursam sizede öneririm.
