Herkese merhaba,
Teknikte mi yoksa burada mı bilemedim ama bu konuda yorumunuz nedir? Novitec olduğu için uzun vadede zararlı ve masraflı olabileceği konusundaki şüphelerimi sorgulamaya başladım.
http://www.novitec-sportiva.com/en/332-Novitec-Sport-Shifter?c=216 (http://www.novitec-sportiva.com/en/332-Novitec-Sport-Shifter?c=216)
Deneyen, sipariş ermeyi düşünen var mı?
Bende siparis etmeyi düşündüm açıkçası. Novitec markasinin kötü olduğunu nerden çıkardınız?
Yok yok hayır, aksine, shortshifterların uzun vadede zararlı olabileceğine dair şüphelerim vardı, Novitec olunca bu fikrimi sorgulamaya başladım. Novitece laf yok yani :)
Bilgisi olan arkadaşların feedbacklerini alalim o vakit :yukari-ok:
Register or
Login
Register or
Login geldim :)
2015 yaz ayları civarında Alfisti.net'ten sipariş edip Yılmaz Usta'da taktırmıştım. O zamandan bu yana kullanıyorum.
Zarar anlamında nasıl bir zarar oluyor bilemiyorum. Neticede mekanik birşey tamamen ve vites yollarını, vites kolu hareketlerini kısaltmaya yönelik. Burada dezavantaj ve çok kullanılmamasının nedeni, vites geçişleri daha çok hissedilir hale geliyor ve mesafeyi de kısalttığınız için, vites kolu kaldıraç mantığıyla çalışmak yerine tüm hareketleri size yansıtıyor :)
Bi ara sanayide kolu kesip, tekrar kaynaklayarak yapıyorlardı "sanayi işi short shifter"ı :) Ama yamuk oluyordu falan filan, bence zarar ziyan bunlardan kaynaklanabilir gibi geliyor.
Çünkü debriyaja basıp vites geçiriyorsunuz, dişliler yine aynı yerlere geçiyor :) Bu mantıkta ben pek bi zarar göremiyorum. Ha şu olabilir, vitesleri bazen rahat geçiremeyebiliyorsunuz, ya da short shifter'larda en çok yapılan hata, hızlıca yapılan 5-4 gibi hareketlerde, alınan gaz oranıyla birlikte vitesi 4 yerine 2'ye geçirmeniz oluyor. O da aslında short shift değil, sürücü hatasına girer :D
Dediğim gibi, tam olarak neticelerini bilmemekle birlikte, şanzımana vs'ye zararı olduğunu pek düşünmüyorum. Ancak bu işin mantıklı ve geçerli bir açıklaması varsa eyvallah, söylediklerimin hepsini geri yutarım :)
Bunun haricinde kullanım deneyimi olarak şöyle aktarayım;
Vites yolları kafadan %40'lara yakın şekilde kısalıyor, takılır takılmaz elde bile hissediliyor. Alfaowner forumlarında idi sanırım, birisi üşenmemiş ölçmüş hepsini tek tek. Geçiş hissi olarak gayet güzel, tabi sert ve daha net geçiş seviyorsanız.
Negatif olarak ise şunu söyleyebilirim, şanzıman soğukken veya kışın ilk geçişler tabi iyice sertleşiyor. O zaman biraz can sıkabiliyor.
Bende kullaniyorum 5sene oldu heralde, hic sorun yok. Zaten sorun yaratabilcek bir parca degil. Allahin demiri sadece. Kullanim avantajlari, hissini falan Onur aciklamis.
Selam,
Ben de 1 aydır kullanıyorum herhangi bir sorun yaşamadım henuz. Kamyon vitesi gibi bizim araçlar... Bu tip birşey şart... Yılmaz Abi'nin daha guzel bir çözümü var ama... Ona bir danışın almadan önce derim. Hem mevcut original parçayı kullanmış oluyorsunuz (ucundaki plastik yumuşaklık sağlıyor-novitec full metal ve sert) hem de daha ucuza halledebiliyorsunuz. Giulietta QV gri derseniz o anlar ;)
Kly Glsn,
Selam,
Kly Glsn,
Hmm. Bursa'da olduğum için çok kolay olmuyor ama Sportiva'ya gidersem sorarım teşekkürler! :clover:
