Otomatik Bagaj Kapağı
Baskan
Bir süredir kumanda dan bagaj kapağını kaldırmayı araştırıyordum. Birkaç yerde silecek motoru benzeri sistemler kullanılmı, bazıları ise pistonları ters çevirmiş, kimileride ahtapot denilen kancalı lastikler ile bu durumu yaratmış.
Araç sedan olsa olay çok basit aslında, ancak HB bir aracın bagaj kapağı malum biraz ağır. Dün bagaj kapağındaki pistonları ters düz yaptım ancak bir etkileşme görmedim. Aynı şekilde kapak açmıyor, yarın kısmetse daha güçlü bir piston arayışına giricem. HB için önerebileceğiniz birşeyler varmı veya fikri gelen ?
Basıncı yüksek olunca bu sefer kapanması zor ve sert olacak,bence hiç uğraşmayın!Ailece kullandığımız superb'de twindoor+elektrikli açma ve kapanma var ama bunda piston kullanılmamış,elektrik motorları kontrol ediyor,sedan tipi açılışta...Eğer arka cam ile beraber bagaj açılacaksa o zaman pistonlar devreye giriyor. Aynı aracın SW versiyonunda da otomatik açma kapama var o da elektrik motorlu,piston yok,tek düğme ile çalışıyor.
Edited by - Anıl on 26/12/2011  20:40:59
konuyu bir hortlatayım alfa 159 için yapanını gördünüzmi hiç ben otomatik kapanmasınıda istemiyorum kumandadan bastımı otomatik açılsın yeter ben elimle kapatırım servise dedim pistonlara gaz bastı tık yok daha önce duymadık diyor internette bir çok model için gördüm ama 159 için bende hiç görmedim var mı yaptıran yada adres gösterecek
A.S.GÜMÜŞ
Aslında sistem basit, benim astra için aynı şeyi araştırırken bunu yapan Antalyalı bir eleman buldum, yapılışını anlattı aynısı uygulanabilir:
''tabiki olur..
zaten benim hedefim yapılamaz olanları yapmaktı.
sizinde bildiğiniz gibi bizim kumandalarda bagaj açmak için ayrı bir tuş ya da sinyal yok servislerde de bir bilgi yada uğraşma yok. Yapmış olduğum şeyi kısaca özetleyeyim..
Açma sinyalini iki defa kullanarak yaptım. Pistonlara birer yay taktım ve normalde bagaj kapağını düğmesine bastığınızda 15cm kadar kaldırdığımızda kendi kalkıyor bizim bu 15 cm kendi kalmasıydı buda taktığımız yaylarda. Birde pistonların bazen kaldırmamazlık yapıyordu bir tanesini 515 nm yapıca daha güzel oluyor
buraya kadar olan kısım mekanik
şimdi bize gereken sadece bagajı açmak için bir sinyal kumandalarımız insignia ile aynı olduğu için iç kısımda buton yeri var buton ve 3 butonlu kabı aldım Almanyadan tabi sonuç alamadım çünkü beyinden gelen bir sinyal olduğu için servisler açamadılar.
Sonra kendim bir elektronik devre hazırladım böylece açma sinyalini gecikmeli olarak kullanarak açtım. Videoda gördüğün gibi iki saniye aralıklı basarsan bagaj acılıyor bir defa basarsan sadece kilitler acılıyor..
böylece araca yaklaşırken elindeki poşetleri  bırakmak gerekmiyor:) avm de otoparkta acayip süper oluyor aracın bagajı açılırken ..
yaylar:12tl
birtane 515nm piston 15tl
elektronik kısmın bana maliyeti:200tl
Bu da videosu :
07 DH 800
Lbe
Babamın aracında kumandadan basınca açılıyor ama elle kapatıyorsun.Ters piston yok sanırım çünkü elle kapatırken çok hafif.Elektronik bi aksamda yok.Ankaraya döndüğümde bi incelerim onu
egeozal1
159 da bagaj açma tuşu var. Baktığınızda bu pistonlar 147 ye de uygulanabilir mi?
bağaj açma tuşu var ama sadece kilidini açıyor ben bağaj kapağım kendinden havaya kalksın istiyorum kapatırken elle kapatırım o yüzden elktrikli pahalı bir sisteme gerek yok mekanik yaylı amartisörlü birşey olacak ama NASIL OLACAK?
Burak
Ben gtv'nin bagaj amortisörlerini değiştirdiğimde amortisörler çok sert olduğu için bagajı açınca kendiliğinden yukarı kadar açılıyordu amortisörlerin tanesi 10-15 tl bişeydi amortisörleri sert olanlarıyla değiştirip deniyebilirsiniz.
1997 Gtv V6 TB
Benim honda da bagaj tuşla açılıyor ama az biraz. Yani şimdi ben buna yay taksam işlem tamam mıdır?
Mito'da da az açılıyor ama İngiltere'de bagaj amortisörlerine yay takarak tuşa basınca kapağın komple açılmasını sağlamışlar. Gerçi daha güçlü bagaj amortisörleri de olur.
egeozal1
Bu yayları 147 ye oturtabilir miyiz? Ayrıca bu yayları serviste bulabilir miyiz Özgün abim?:)
Ozgun abi ben de istiyorum bu yaylardan bana kaca mal olur ?  :haydi:
Özel servisler halledebilir Ege'cim.
Oğuz'cum üretimi biz yapmıyoruz maliyeti bilemiyorum. >:D
egeozal1
Sağol Özgün abim. :) Halledeyim bari dönünce.  Yapınca da video yüklerim. :)
bende servise öyle dedim amatisörleri değiştirsek otomatik olmazmı diye serviste bunun kiler zaten sert içine gaz basalım maksimum sertliğe çıkaralım dedi gaz bastık yine olmadı bundan daha sertinide kapatamazsın dediler öyle kaldı
A.S.GÜMÜŞ
Yukarıda bahsettiğim kumandadan açma tuşuna 2 kere basarak bagaj açma işi için arkadaş hazır kutulu sistem yaptırmış
Benim arabaya yapacağım, sanırım tüm araçlara uyumlu, giu larda acayip sükse olur :)
07 DH 800
Giu'da kumandadan bagaj açılıyor zaten. Bu modül tam olarak ne yapacak?
A.S.GÜMÜŞ
İşte cahillik acayip bir olay :)
Modül bagajı uzaktan açma işlevi olmayan araçların bagajlarını kumanda dan açmaya yarıyor, astra videosunda var
07 DH 800
Adalı35
Benim anladigim sadece kapağı açmasını değil yukarı kaldırıp komple açmasını bekliyoruz bu aletten. Öyle bi özellik mi var yoksa sadece acıyor mu?
A.S.GÜMÜŞ
#19
Şimdi modülün yanında bir de yay geliyor, modül bagaj açma sistemine bağlanıyor, yay da bagajı tutan piston a takılıyor, kumandadan kapı açma tuşuna 2. kez basıldığında bagaj kapağını serbest bırakıyor yay da açılmasını sağlıyor, yukarıda konusu var
07 DH 800
Benim bagaj kapağım bu şekilde ve ilk fırsatta kırıp atmak istiyorum o yayları.
Adalı35
147 de olsa fena olmaz sanki
Benden önceki sahibi benim araca yaptırmış. O kadar sert açılıyor ki açıla kapana bagaj çok esnemiş.
Bence iyi bir uygulama değil. He fakat 147 nin bagaj kapağı ağır oldugundan belki daha iyi olabilir. Gtv nin bagaj kapağı küçük oldugundan çok sert açılıyor.
Adalı35
Yayı biraz kısaltmak daha konforlu hale getirebilir belki
Yok abi direkt söküp atıcam.
Orjinalinde bagaj açma var zaten. Tık diye kilit boşalsın yeter.
