Alfa Romeo => Yedek Parça Temini, Aksesuar ve Modifiye => Konuyu başlatan: mstfkrbyk - 10 Mayıs 2019, 10:53:32
Başlık: Plaka ve Tavan aydınlatma lambası
Gönderen: mstfkrbyk - 10 Mayıs 2019, 10:53:32
Merhabalar. Plaka ve Tavan için ariza lambası yakmayacak led ampül arıyorum. Kullanan ve memnun kalanlar marka ve model belirtirse çok sevinirim. 2 farklı marka denedim plaka için ikiside arıza lambası yaktı.
SM-G970F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Başlık: Ynt: Plaka ve Tavan aydınlatma lambası
Gönderen: SkY - 10 Mayıs 2019, 11:00:03
bende giulietta için denemiştim plaka lambalarından.hangisini takdıysak hep arıza yaktı.buradan verilecek olan tavsiye bana da çok yarayacak :)
Gönderen: Dellobaltino - 10 Mayıs 2019, 11:05:02
Ben aliexpresten aldım modülüyle birlikte. Uzun zaman oldu link veremiyorum ama kolayca bulursunuz. Hata falan vermiyor ve çok parlak yanıyor
Gönderen: fikri.şakar - 10 Mayıs 2019, 19:24:40
Tavan lambaları arıza ışığı yakmıyor.
Plaka için ise ben fardoktoru sitesinden plaka için canbus direnç aldım ve arıza ışığı yanmıyor. Bunu alarak elinizdeki mevcut led leri kullanabilirsiniz. İçinden bağlantıyı nasıl yapacağınızı anlatan kılavuz var gayet basit.
Hatta aynı direnci kafasına göre çalışan arka silecek devresine ekledim o sorunda çözüldü.
Gönderen: mstfkrbyk - 10 Mayıs 2019, 19:41:55
Peki tavan lambalarına t10 lar oluyor mu yada kapı altı aydinlatmalarina.
Gönderen: fikri.şakar - 11 Mayıs 2019, 14:08:55
Kapı altı, plaka,torpido ve bagaj içi aydınlatma ampülleri aynı t10. Ama tavan aydınlatmaları farklı.
Ön ve arka tavan aydınlatmlarının ampül tipi aynı ama uzunlukları farklı, aracın üstündekileri söküp ölçmek lazım. Tam hatırlamıyorum ama önler 38mm arkalar 42mm lik olabilir. Öne olan arka tavan için kısa geliyor.
Gönderen: SkY - 16 Mayıs 2019, 15:29:34
baktım bende buradan şimdi..sanırım en mantıklı iş gibi duruyor ,sizdeki olumlu sonucu da görünce
Gönderen: mstfkrbyk - 16 Mayıs 2019, 15:47:48
Aklımdaki tüm isiklandirmalari yaptım. Plaka için fardoktorundan direnç aldım kendim montaj yaptım. Ilk etapta ariza ışığı yanmaya devam etti aradım sordum ve çözümü söylediler. Ledlerin üzerinde de direnç vardı bundan dolayı fazla dirençden ariza lambası yakmış. Ledlerdeki direnci sökünce sorun kalmadı. Tavan aydınlatması için önlerde 41mm arkada  36 mm kullandık tam oturdu ancak bir sorun var. Yine far doktorundan aldım ledleri  ancak hiç bir zaman tam olarak sönmüyor ledler. Dirençsiz olanlardan göndermişler değişimi kabul ettiler gayet ilgililer.
