Solenoid Valfi
burakaltun
Arkadaşlar bu valfi arıyorum.yardımcı olan olursa sevinirim. Elektrik valfi diyede geçiyor. Devrin trafikte 500 ün altına düşmesinin sebebi bu.
ooztuncer
dan(at)autolusso.co.uk
25 sterlin + 15 sterlin kargo. ben 14 ay önce aldım (çıkma), maşallahı var benimkinin...
nedense bu ingilizlere, özellikle dan'e güvenim tam. ayrıca autolusso ingiltere'de büyük bir alfacı, ben olsam hemen bir eposta sallardım kendisine.
bunun dışında, size tavsiyem şu konuyu incelemeniz: You are not allowed to view links. Register or Login
ben ankarada telefonda bulamadım ama mutlaka ki vardır - uygun özellikte kauçuk o-ringleri değiştirmeniz öneriliyor ilk önce...
kolay gelsin.
2002 156 SS
ooztuncer
1 şey daha hatırlatayım. bu solenid valve'lerden 5 tane var: 0-1-2-3-4
bilgi: You are not allowed to view links. Register or Login
solenoid 0 en önemlisi ve genelde jerkyness dediğimiz sallama bundan kaynaklı. açıkcası ben baskı-balata-bilya-akümülator-pompa'dan sonra bunu değiştirmiştim, keşke elinizde bir tane çıkma olsa da deneseniz öyle alsanız...
2002 156 SS
burakaltun
Evet 5 tane var bana lazim olanin part numarasi yok ama uzerinde yazan yazilari aldim satan biyer bulsam alicam benim sorunum devir 500 un altina inip cikiyor trafikte
üzerinde yazan kodu bana özel mesaj atarmısınız? yarın bulayım sıze
burakaltun
0203-1419 195717 0
Qpv02ck.0002962.a magnetti marelli
burakaltun
kolay gelsin.
Hepsini okudum sorun vites vuruntusu değil eğer bu olsa başka bir valf zaten benim sorunun EV0 valfi yani debriyaj elektrik valfi oring le çözülebileceğini düşünmüyorum devrin 500 ün altına düşmesinin sebebinin valf olduğunu düşünüyorum bakalım onuda değiştiricem sonuç ne olacak yazarım buraya ;)) masrafta. Kaçmıyorum bakalim neler olacak bugunde trigel vs değiştirdim klima kontrol ünitesi lambalarindan soldaki ve sagdaki yanmiyodu bende hepsinin led lerini değiştirdim bir tek amortüsorler ve valf kaldi ;)
burakaltun
Bu arada parçayı değiştirmedim daha ama şase  kablosunu söktürüp güçlendirttim eve gelirken hiç sorun çıkarmadı
burakaltun
Selonoid valfi nin degisme sebebide debriyaj ayarinin duzgun yapilmasi icin gerekliymis bilgi olsun diye yazdim çekis problemi cok duzeliyo degisince
