156 mk2 icin aux usb cevirici
156vs
bu gün kargo geldi ürünü taktım , çok basit ,yanlız önce yandaki soketi sökmelisiniz(yeşil) cihaz soketi takıldıktan sonra (mavi)diger soketi takın , ses kalitesi normal yazma cd ile karşılaştırıldıgında farkedilemeyecek kadar iyi bu kadar beklemiyordum,geçişler  gayet hızlı hatta cd den daha hızlı sardırma mevcut kontak kapatıldıgında kaldıgı yerden devam ediyor velhasıl fiyat belki biraz pahalı ama sundugu avantajlar çok iyi aklında soru işareti olanlar hiç düşünmesin  :clover:
wolkanw
bu ürünler mk 1,5'a da olurmu? kullanan var mı?
Aynı ünite, olur Volkan.
wolkanw
Sağol Semih abi bende alayım bundan birtane...
wolkanw
Bu kablolar nereye takılıyor? birbirine bağlanıyor?
156vs
siyah olanlar boş da, üreticinin açıklamasına göre changer ile kullanıldıgında parazit oluşursa şaşe leri birleştirmek için yazıyor  :clover:
Bu cihazı yaklaşık bir senedir kullanıyorum. Gayet memnunum.
wolkanw
Teşekkürler...
wolkanw
You are not allowed to view links. Register or Login Aparatı ilk bağladığında ki usb okumama problemini nasıl çözdün aynısı bende de var? birde aux ile bağlandığımda teyip yada direksiyonda ki tuşlar çalışmıyor sizde de öyle mi_?
Baştan öyle bir problem olmuştu evet. Sonradan kendi kendine düzeldi. Birkaç değişik USB taktım, bir iki gün içinde çözülmüştü, sanırım sistem komple kapandıktan sonra tekrar açılınca algılaması gerekiyor.
Aux üzerinden sadece ses alışı oluyor. Aux üzerinden bağlanan cihaz üzerinden kontrol etmek lazım. O sistem zaten aux girişi olan tüm cihazlarda öyledir. Sesi arttırıp azaltabiliyorsanız problem yoktur, bazen onu bile aux ile bağlanan kaynaktan yaparsınız. Dediğim gibi aux sadece ses girişidir, şarkı değiştirme vs gibi kontrol özellikleri yoktur.
wolkanw
Teşekkür ederim. Bende cihazı bağladım okuduğum problemlerle karşılaşınca sorayım dedim...
wolkanw
Arkadaş çalıştıramadim bunu :duvar:
ugursahin90
Hocam bende yaklaşık 6 aydır kullanıyorum müthiş bir alet ben sadece sd kart takıp kullanıyorum ama bir kaç denememde şunu fark ettim kart takılıyken aux yada usb çalışmıyor kart ı sökmek lazım ya da tam tersi usb takılıyken kart ve aux çalışmıyor buna benzer bir durum mu var yoksa hiç mi çalışmadı.
ugursahin90
CD changer kısmına giren soketi biraz zorlayarak takmak gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam aletin üstünde kırmızı ışık yanıyor mu?
wolkanw
sd kart hiç takmadım. aux takınca çalışıyor. usb birtürlü çalışmıyor...
ugursahin90
ben usb den iphone bağlamıştım çaldı geçenlerde de flash bellek taktım çalıştı bence flash ı değiştirip yeniden deneyin ya da satın aldığınız firmayla iletişime geçin derim.
wolkanw
İlk denemelerde öyle yapıyor bu alet. Bir kere teyp ile anlaştıktan sonra problem yok ama tanışıp kaynaşana kadar biraz sinir ediyor. Hayırlı olsun  :)) :nazar: :alfisti:
wolkanw
Aynen öyle. vereceği rahatlığı bildiği için önce rahatsız ediyor  :)) :haydi:
